Tempomat // Nachfolgefrage zu 'Kardan blockiert'
Diskutiere Tempomat // Nachfolgefrage zu 'Kardan blockiert' im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich schalte den Tempomat so aus, indem ich das Gas leicht öffne und dann minimal die Bremse ganz kurz bestätige ohne das ich eine Verzögerung...
BlackBomber
BlackBomber
Kreis Wesel
R1250GS TB 2023
Ich schalte den Tempomat so aus, indem ich das Gas leicht öffne und dann minimal die Bremse ganz kurz bestätige ohne das ich eine Verzögerung spüre.. So habe ich einen ganz sanften Übergang zwischen Tempomat aus und leichtes abtouren wenn gewünscht.
Dabebbe
Dabebbe
Muggensturm
und wo habe ich geschrieben dass
Ich bezog mich auf den zitierten Teil wo DU geschrieben hast: !!!
Die Aktivierung im Stand ist ja wohl dieselbe wie das abschalten des Tempomat während der Fahrt
und diese Aussage ist nicht richtig.
  1. Feststellbremse on/off= ganz fest am Bremshebel ziehen
  2. Tempomat aus = Bremshebel nur minimal betätigen, gerade so, dass der Bremslichtschalter angesprochen wird
CarlosDegos
CarlosDegos
Oberpfalz
GS 1300 Adventure
Schon klar, auch dass wusste ich. Aber sooo fest muss ich bei meiner nicht am Bremshebel ziehen um die Feststellbremse zu aktivieren. Natürlich nicht ganz so fest wie beim abschalten des Tempomates.
Dabebbe
Dabebbe
Muggensturm
Aber zumindest so stark/viel, dass es beim fahren zu eine heftigen Bremsung führen würde. Im Sportdisplay würden dabei min. -0.5G angezeigt werden
GSchnabellos
GSchnabellos
dem Fläming
R1250GS Rallye Style/R1100GS Gespann/SR500
An Alle, die nicht wussten/wissen wie Mann den Tempomat deaktiviert mal ne Frage: wie macht ihr es beim Auto? Auch kuppeln/bremsen, oder doch mit dem dafür vorgesehenen Schalter? Deaktivieren durch kuppeln oder bremsen ist nur zur Sicherheit, dass der Motor nicht weiter Leistung abgibt im Falle einer Gefahrenbremsung. Durch bremsen wird der Nachfolger irritiert, durch leichtes lupfen der Kupplung wird diese sinnlos belastet.
Ich war auch sehr überrascht, mit wieviel Kraft man den Gasgriff zurückdrehen muss, aber immer noch besser wie die anderen Optionen.
Gruß Christian
CarlosDegos
CarlosDegos
Oberpfalz
GS 1300 Adventure
Ich muss gestehen, dass ich diese Option nicht kannte. Das muß ich heute Nachmittag ausprobieren. Dann muss ich mein Gehirn erst noch dafür trainieren, weil ich es scheinbar 5 Jahre verkehrt gemacht habe.
Ich muss gestehen,
Ich muss gestehen ..., dass ich den Tempomat deaktiviere, wie es mir gerade am besten passt. Dies ist hauptsächlich von der aktuellen Fahrsituation abhängig.
Auch in diesem Punkt mache ich mir vermutlich weniger Gedanken als andere. Vieles ergibt sich von alleine.
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
Ich muss gestehen
dass ich heute, angeregt durch diese Diskussion, eine mir bisher unbekannte Variante des Deaktivieren des Tempomaten gefunden habe.
Beim Runterschalten mit dem Schaltassi deaktiviert sich auch der Tempomat
Beim Hochschalten deaktiviert er sich nicht, macht ja auch Sinn.
Ansonsten handhabe ich es wie Bernd, ich denke auch nicht wirklich darüber nach, mit welcher der zahlreichen Möglichkeiten ich den Tempomaten deaktiviere, sind so Automatismen, die das Leben vereinfachen.
Bernd1901
Bernd1901
NRW
R 1200 GSA LC
so halte ich das auch ;)
Leerlauf, Motor läuft, Du rollst / füßelst mit 2km/h über einen Parkplatz - jetzt versuch mal das Moped über das "Zündschloss" / den Knopf auszumachen.
Deshalb auch immer den Killschalter an jedem Moped verinnerlichen.
Das wollte ich ja nicht glauben, hab aber mangels Erfahrung meine Klappe gehalten. Heute bei anrollen auf eine Ampel ausprobiert. Das stimmt tatsächlich :grosse-augen: . So lange die Kiste rollt, kannst auf dem Zündschalter wie blöde rumdrücken und nix passiert.
Again what learned:grin:
R1200GS Adv. 2018
Loooooongklick könnte vielleicht funzen - habe ich noch nie probiert.
L
Lighter62
welcher schalter ist genau gemeint? überwiegend ziehe ich kurz die bremse.
Also mit der rechten Hand den Zündschalter betätigen und mit der linken Hand die Kupplung? Freihändig beim ausrollen? :grosse-augen:
GSchnabellos
GSchnabellos
dem Fläming
Mein Daimler hat keine Kupplung. :cool:
Also vorrangig Hebel oder Bremse wenn sowieso gebremst werden muss.
Der Daimler hat keine Kupplung 😱? Wie kommt er dann von der Stelle 🤔? Aber ich weiß wie es gemeint ist, keine Angst. Ein Wandler ist auch ne Kupplung 😉.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ist bei mir genau so. Ganz zu, mit Nachdruck, aber der Tempomat bleibt an. Kupplung (oder Bremse) zum Deaktivieren. Funktioniert schon ziemlich lange (ziemlich gut) :wink:
Bei ging das bei der 1200er Adv. und auch mit der jetztigen 1250er. Musste mich aber überwinden den Griff wirklich mit Nachdruck über die Nullstellung zu drehen. Also ca. 1mm.
Tempomat // Nachfolgefrage zu 'Kardan blockiert' - Ähnliche Themen
  • nach Tempomat, Motorbremse
    nach Tempomat, Motorbremse: Ich hab mal ein seltsames Phänomen erlebt. Ich fahre mit Tempomat - halte das Gas gleich zur aktuellen Drehzahl und schalte den Tempomat am...
  • Tempomat - Frage
    Tempomat - Frage: Servas, wie in einer anderen Frage hier bereits erwähnt, habe ich meine 2015er GS K50 erst seit kurzem. Die generelle Funktion des Tempomaten ist...
  • Erledigt Tempomat
    Tempomat: Moin, Tempomat der anstatt dem Lenkergewicht eingebaut wird. Ist natürlich nicht ganz legal. Nicht mein Ding. Fahre lieber mit dem genauso...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Tempomat
  • ACC / Tempomat bei "Gruppenfahrten"
    ACC / Tempomat bei "Gruppenfahrten": Vorweg: Nein, das soll kein Aufruf sein, das nachzumachen!!!! Jeder soll zu jeder Zeit die Kontrolle über sein Motorrad behalten und weder über...
  • ACC / Tempomat bei "Gruppenfahrten" - Ähnliche Themen
  • Tempomat - Frage
  • Erledigt Tempomat
