Tieferlegen mit Umbau auf Standard-Fahrwerk möglich?
Diskutiere Tieferlegen mit Umbau auf Standard-Fahrwerk möglich? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Geschmäcker sind halt verschieden =)
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Eine Werkstieferlegung hat keinen Einfluss auf den Abstand der Fußrasten vom Sitz, daran wirst Du es also nicht merken können.
Das fühlt sich aber so an.
Ich habe das Leihmotorrad heute mal ein bisschen vermessen.
Abstand Boden - Schwingenachse
Abstand Boden - Sitzbank
Abstand Boden - Fussraste
Abstand Fussraste - Sitzbank
Messbedingungen: Senkrecht so gut es mit einer Hand geht weil ich mit der Anderen Fotos machen muss. Unbelastet ohne Fahrer.
Heute Abend werde ich das mal so an der Adventure messen. Ich bin mir eigentlich sich, dass bei mir der Abstand von Raste zu Sitz größer ist.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Die normale und die ADV haben meines Wissens den gleichen Rahmen, somit auch die gleichen Aufnahmen für Fußrasten und Sitzpolster.
Eine mögliche Differenz kann -zumindest aus meiner eigeschränkten Logik- nur von der Höhe des Sitzpolsters kommen.
Lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
By the way ist mir gestern ABend eingafallen, dass ich noch ein paar abgeratzte Daytonas im Keller hab, bei denen mein Schuster eine (ziemlich hässliche) 2cm-Zusatzsohle unten dran gepappt hat.
Die werde ich die nächsten Tage mal wieder nutzen. Wenn das schon mal Besserung verschafft, dann lasse ich meine neuen Daytona`s beim Hersteller auf eine dickere Sohle umbauen.
Laut Frau Frei vorne möglichst nicht mehr als 1 Zentimeter, weil es sonst wohl mit dem Schalten schwieriger wird. Soll 145€ kosten, finde ich fair.
Und dann noch am Sitz vorne seitlich was weg, damit ich mit den Beinen gerader nach unten komme.
Von der Idee des Fahrwerkumbauens bin ich mittlerweile abgekommen. Das ist ein vielfaches teurer und bringt bestimmt noch mehr Probleme, wenn man das Mopped mal verkaufen will, wie auch Andy richtigerweise angemerkt hat.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
…nicht vergessen, man kann die Sitzbank in zwei Positionen einbauen.
Bei den Fotos ist die Sitzbank in der unteren Position eingebaut, das macht 2cm Unterschied.
Die Modelle mit Werkstieferlegung unterscheiden sich bzgl. des Kniewinkels nicht. Den Unterschied machen die Dämpfer/Federn und optional die Sitzbank „niedrig“, die Sitzbank kann man immer bei der Konfiguration mitbestellen.
Hier noch aus dem alten Prospekt der GS mit Angabe der Sitzhöhe
13 Fahrersitz niedrig
14 Fahrersitz hoch
pitboxer
pitboxer
Zwischen Saar und Mosel
R 1300 GS ASA
..... Laut Frau Frei vorne möglichst nicht mehr als 1 Zentimeter, weil es sonst wohl mit dem Schalten schwieriger wird. Soll 145€ kosten, finde ich fair.
Bei dem Schalthebel der Adventure kannst du das vordere Teil, wo du mit dem Fuß drunter greifst, radial verstellen.
Arbeitszeit: keine 2 Minuten
Dann gibt es auch keine Probleme mit dickeren Sohlen (spreche aus Erfahrung 😇 )
pitboxer
pitboxer
R 1300 GS ASA
@MichaelBC
An deinem Leihmoped sind Fußrastengummis montiert. Die verringern den Kniewinkel gegenüber der GSA nochmal um ein paar Millimeter.
Übrigens bin ich 4 Jahre lang eine tiefergelegte Adventure gefahren und jetzt ne normale GS.
Der Rahmen und die Sitzverhältnisse sind 1:1
Tieferlegen mit Umbau auf Standard-Fahrwerk möglich? - Ähnliche Themen
  • Suche Kippständer (Hauptständer) R1200GS LC/R1250GS Tieferlegung
    Kippständer (Hauptständer) R1200GS LC/R1250GS Tieferlegung: Hallo, Hat jemand einen Kippständer (aka Hauptständer) für eine R1200GS LC bzw R1250GS mit Werkstieferlegung abzugeben? BMW Teilenummer...
  • 1300er Adv. Tieferlegung Fusrasten
    1300er Adv. Tieferlegung Fusrasten: Hallo, ich hatte bei der 1250er die Fußrasten mit Ergo Comfort von Wunderlich tiefergelegt und dann dazu den Clever Lever und den tieferen...
  • Suche Originale Tieferlegung R1250GS gesucht
    Originale Tieferlegung R1250GS gesucht: Hallo, wie der Titel schon verrät, suche ich die originale Werkstieferlegung für die R1250GS. Wobei mir hier der verkürzte Seiten- und...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Original Werkstieferlegung - Federbeine, Hauptständer, Seitenständer
    Original Werkstieferlegung - Federbeine, Hauptständer, Seitenständer: Ich biete hier die originale Werkstieferlegung von meiner 2010er R1200 GS 30 Jahre. Habe das Motorrad mit der Tieferlegung gekauft und auf...
  • ca. 1 cm tieferlegen ohne ein großen Umbau?
    ca. 1 cm tieferlegen ohne ein großen Umbau?: Hy Kann man mein Moped hinten ca. 1 cm tieferlegen ohne ein großen Umbau? tomba-7
  • ca. 1 cm tieferlegen ohne ein großen Umbau? - Ähnliche Themen
