TomTom Rider 410 Befestigung an R1200 GS Adventure
Diskutiere TomTom Rider 410 Befestigung an R1200 GS Adventure im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, plane mir ein TomTom Rider 410 "Standard" zukaufen (nicht den Premium Pack). Brauche ich sonst noch etwas um das Navi an meine R1200 GSA...
V
Volker.T
Brauche ich sonst noch etwas um das Navi an meine R1200 GSA zu befestigen z.B. Navihalter, ... oder ist alles im Lieferumfang enthalten?
Gruß Volker
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Halterung ist dabei, diese Ram Mount, allerdings kein Stecker um es an die Steckdose anzuschließen, da sind nur 2Kabel, also muß man entweder einen kleinen Din-Stecker oder diesen Cartoolstecker kaufen und die Kabel dort anschließen, nur mir Akku hält es ungefähr 4std.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Das kommt drauf an, wie Du es befestigen willst. Für eine Lenkerbefestigung ist m.M.n. alles erfoderliche dabei, Ram Mount, + Schelle, um es an den Lenker zu tüdeln.
Ich habe mein 400er TomTom jedoch an der OEM-Einbauttelle des Nav.5 befestigt und mir dafür aus Kunststoff eine Halbschelle gefräst, um es analog zum Nav 5 direkt am Navi-Bügel meiner ADV ohne zusätzliches Geraffel (eben jenen Ram-Mount) befestigen zu können.
atar
atar
Maico 250 B, R 750/5, R 1200 GS TÜ, R 1300 GS Trophy
Hallo Volker,
habe mir zusätzlich noch diesen Halter gekauft, womit man das Navi hinter dem Windschild montieren kann.
Dadurch ist es weit vorne und über den Armaturen. Bis jetzt hat es sich bewährt. Dazu der Cartoolstecker.
Alles andere ist dabei.
https://gs-power.eu/befestigung-am-fahrzeugTomtom.PNGTomtom2.PNG
Gruß Karl-Heinz
Gast39385
Hallo Volker,
wie bereits geschrieben ist eine RamMont-Halterung für die Montage bspw. am Lenker dabei. Bei der ADV kann man das Navi aber auch an der oberen Scheibenhalterung montieren. Dazu brauchst Du noch eine passenden Halterung/Klemmung.
Es gibt verschiedene Modelle, so auch eine von BMW, siehe
Klemmung
Passt auf die Aktivhalterung des Rider 400/410, da ebenfalls RamMount-Maße.
Klaus
edit: leider ist nicht ersichtlich welche GS (LC oder Luft) Du hast. Obiges gilt für das alte Modell!
V
Volker.T
habe mir heute das TomTom Raider 410 gekauft und an meiner GSA Bj. 2011 angebaut/angeschlossen.
Zur Spannungsversorgung habe ich versucht dies an die alte Spannungsversorgung meines Garmin Zumo 210 anzuschließen.
Das alte Garmin war über eine nachträglich eingebaute Platine / Relais angeschlossen (vom Vorbesitzer).
Als ich das TomTom an diese Platine angeschlossen hatte, hatte ich keine Spannungsversorgung.
Also kurzerhand die Platine entfernt und die beiden Kabel des TomTom direkt an die Spannungsversorgung die in die Platine ging angeschlossen. Siehe da, alles O.k. Navi wird geladen und wenn ich den Zündschlüssel abziehe schaltet das Navi nach ein paar Minuten in den Ruhemodus. Wo die "alten" Kabel ihre Spannung herbekommen kann ich nicht sagen, die Kabel gehen in einen "Kabelbaum" der ummantelt ist.
Frage: heißt Ruhemodus, dass das TomTom immer noch mit Spannung versorgt wird und nach längerer Stillstandzeit die Batterie entladen wird?
Jetzt habe ich gelesen, dass die GSA 1200 TÜ irgendwo schon einen "Cartool"-Stecker vorgesehen hat für die Spannungsversorgung eines Navis. Ist dem so?
Wenn ja, wo finde ich den Stecker und was brauche ich für den Anschluss meines TomTom 410.
Überlege, wenn dem so ist mein Navi dann daran anzuschließen da ich aktuell nicht weiß woher die aktuelle Spannungsversorgung kommt.
Gruß Volker
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ruhemodus heißt, es zieht nur noch eigenen Akkusaft( wie ein Laptop im sleepmode, aber hochgefahren) , weil aus der Aktivhalterung nichts mehr kommt, die ist abgeschaltet.
So entläd sich nur der TT-Akku über eine paar Tage hinweg, die Fahrzeugbatterie ist aussen vor.
Die Funktions ist prima auf Tagesfahrten ,da man nicht bei jedem Halt das Navi neu starten muss, sondern es nach 1 sec unter Strom an der Aktivhalterung schon wieder voll im Einsatz ist.
Wenn ich weiß, das ich es ein paar Tage nicht nutze, mache ich es aber komplett aus, sonst ist der Akku nach 7-10 Tagen komplett leer (unnötig)
atar
atar
Hallo Volker,
der Cartool Anschluss ist vorne unter der Tacho Armatur, da läuft ein Kabelstrang, etwa in der Mitte ist dieser Cartool Stecker mit
einer Schutzkappe (weiß), kann sein du musst ein bisschen Isolierung abmachen. Das Anschluss-Kabel ist dieses....
Das Kabel wird direkt mit der TomTom Halterung verbunden. Zündung aus, danach, (ca. 2 Minuten) wird der Strom abgeschaltet.
Gruß aus dem Schwarzwald
Karl-Heinz
V
Volker.T
danke für eure Antworten.
Gruß Volker
Shorty69
Shorty69
Düsseldorf
Habe zwar kein TT aber nen Cartool Stecker vor 2 Wochen fürs Garmin gekauft. Habe hier von Preisen 10, 15 und 20 Euronen gelesen. Und falls jemand losrennt und einen kauft, Habe bei
BMW in Köln 5,10 Euro bezahlt. Würde also dem freundlichen nicht das Geld hinterherwerfen😈
Michael
TomTom Rider 410 Befestigung an R1200 GS Adventure - Ähnliche Themen
  • kurviger de TomTom Rider 410
    kurviger de TomTom Rider 410: Servus Plane meine Touren mit Kurviger de und expotiere es auf mein TomTom 410. Einstellung bei der planung ist , Unbefestigte Straßen...
  • Erledigt TomTom Rider 410 Great Rides Edition
    TomTom Rider 410 Great Rides Edition: Servus, biete mein TomTom Rider 410 inklusive Ladesockel und Ladekabel an: TomTom Rider 410 (gebraucht) 2 Ladesockel (1x unbenutzt, 1x gebraucht)...
    TomTom Rider 410 Great Rides Edition: Hallo zusammen! Habe hier ein TomTom Rider 410 Great Rides Edition (mit Lifetime Karten- und Liefetime Speedcamupdate) in gutem Zustand, natürlich...
  • Erledigt Lenkerhalterung Touratech für TomTom Rider 40/400/410/450/550, abschließbar, schwarz
    Lenkerhalterung Touratech für TomTom Rider 40/400/410/450/550, abschließbar, schwarz: Fast neue TOURATECH-Lenkerhalterung für TomTom Rider 40/400/410/450/550, abschließbar, schwarz, im Aug 20 gekauft - so gut wie neu!! Technische...
  • .gpx Datein in TomTom Rider 410 verarbeiten
    .gpx Datein in TomTom Rider 410 verarbeiten: Hallo, ich würde gerne eine ACT Route ins TOMTOM 410 Rider bringen. Eigentloch habe ich Sie schon drinne, aber wenn er versucht die Tracks in eine...
  • .gpx Datein in TomTom Rider 410 verarbeiten - Ähnliche Themen
