TomTom UR Batteriekabel + Kabelbruch
Diskutiere TomTom UR Batteriekabel + Kabelbruch im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen. Da die 800er ja keinen Bügel an der Scheibe hat, habe ich den UR mit der Touratech-Halterung auf einer Lenkerstrebe montiert...
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Hallo zusammen.
Da die 800er ja keinen Bügel an der Scheibe hat, habe ich den UR mit der Touratech-Halterung auf einer Lenkerstrebe montiert. Stromversorgung über Cartool funzt eigentlich einwandfrei. Das Problem was ich dabei aber habe, ist das aufgrund der Lenkerbewegungen immer wieder Kabelbrüche in dem TomTom-Kabel entstehen. :mad: Jetzt habe ich schon mehrfach gelötet, ummantelt, neue Kabel verbaut.... Immer wieder nach ein paar Touren bricht das Kabel und kappt die Stromversorgung. Zu stramm ist das Kabel nicht verlegt und reibt auch an keiner Stelle unkontrolliert rum.
Am Wochenende werde ich wieder ein neues Kabel einbauen und dieses nun anders am Lenker verlegen: Links rum und dann erst am Kupplungszug entlang und dann unter die Tankattrappe (soweit ich das hier beschreiben kann) Ich hoffe auf diesem Weg enge Knickstellen incl. Bewegung zu vermeiden.
Habt jemand noch einen Tipp wie man das Kabel bruchsicherer bekommt? Was ist z.B. von so einem Sprialband zu halten?
https://www.louis.de/artikel/spiralband-1_5-m/10032864?list=17314491
Oder besser alles mit einem Schrumpfschlauch ummanteln???
Vielen Dank für jeden Tipp im Voraus.
Burkhard
ich habs nicht am Lenker, aber wenn du das Kabel mit ner ganzen runden Schleife oben verlegst dürfte es nicht brechen, die Enden natürlich zum Tom Tom Stecker fest verbinden, damit es nicht im Stecker wackeln kann.
wenn es am Kabel nicht hält solltest du silikonkabel nehmen die das gut abkönnen. Schau mal beim Conradversand oder so,
ggf hab ich auch ein Hochwertiges aus dem Anlagenbau da liegen wieviele Strippen hat das denn? nur 2 für Plus und Minus? Wie lange brauchst du das? Schick mal ne PN mit deiner Anschrift wenn du was willst.
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Hi Klaus.
Danke für Deine Antwort. Ich habe Dir eine PN geschickt.
Meinst Du evtl. solche Kabel hier?:
Hochflexibles Silikonkabel 4 mm² im Conrad Online Shop | 549292
Die könnte ich also an das Batteriekabel löten und die vertragen Bewegung und Erschütterungen besser?
Dann könnte ich nämlich den alten Stecker noch nutzen, da der Bruch wahrscheinlich so ca. 20cm "weiter unten" im Kabel steckt.
VG
Burkhard
Hallo ich hab mal nachgeschaut, das "Industriekabel" ist wesentlich dünner in der Lizze. also 2x 0,5 oder 0,75 mm2 aber das Tom Tom sollte eigentlich sehr wenig Strom brauchen, so dass ich denke das geht.
2x 4 quadrat mm halte ich für unnötig dick.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
... das Tom Tom sollte eigentlich sehr wenig Strom brauchen ... 2x 4 quadrat mm halte ich für unnötig dick.
Rein vom Strom her ist das in der Tat deutlich überdimensioniert.
Aber - unabhängig von möglicher größerer "Stabilität" dickerer Leitungen - wegen der Größenordnung von Maximalstrom siehe z.B. Zeile 12-17 in dieser Tabelle.
für den Strom brauche ich keine Tabelle, der Kabelquerschnitt ist eine Frage des tollerierten Spannungsfalls ( und der erlaubten Wärme wenns übel dünn wird) am Verbraucher.
@ Vatta das Kabel ist seit gestern unterwegs, hoffentlich hält es besser..
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Hi Klaus.
oh das ist ja nett!! Vielen Dank! Was bekommst Du dafür bzw. wie kann ich das gutmachen?
VG
Burkhard
passt schon, wenn es besser ist als das Vorherige freue ich mich mit. Das Kabel war über.
Geht es, warum auch immer, auch wieder kaputt, hab ich kein schlechtes Gewissen, weil du nichts bezahlt hast.
Probier es aus. Steifer machen denke ich ist nicht haltbarer. Der Bogen muss halt weit sein, damit der Knickwinkel gering bleibt.
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Hi Klaus.
Kabel sind gestern schon angekommen. Ich werde wenn das Wetter schlecht wird das mal zusammenfrickeln und mit einem alten TomTom - Kabelstecker verbinden. Nochmals vielen Dank!
Beste Grüße
Burkhard
TomTom UR Batteriekabel + Kabelbruch - Ähnliche Themen
  • Schlüssel für TomTom Anti- Diebstahl- Lösung nachbestellen ?
    Schlüssel für TomTom Anti- Diebstahl- Lösung nachbestellen ?: Hallo, ich habe einen Schlüssel für meine Diebstahlsicherung für mein TomTom Rider 450 verloren. Gibt es eine Möglichkeit einen Schlüssel...
  • Biete Sonstiges TomTom Rider 40 mit 8 GB Speicherkarte
    TomTom Rider 40 mit 8 GB Speicherkarte: Verkaufe ein funktionstüchtiges TomTom Rider 40 Navigationssystem. Es funktioniert, hat aber schon ein paar Gebrauchsspuren am Gehäuse...
  • Erledigt TomTom Navi alte Generation inkl. Ladestation und RAM-Halterung
    TomTom Navi alte Generation inkl. Ladestation und RAM-Halterung: Moin Forum, ich räume ein wenig auf und habe noch ein TomTom Navi über, welches ich mir mal in einem Anflug von Modernität gekauft habe. Ich...
  • GPX Dateien und TomTom....ich kann nicht mehr HILFE bitte
    GPX Dateien und TomTom....ich kann nicht mehr HILFE bitte: Hallo, ich bin absolut am verzweifeln übermorgen will ich mit einem Kumpel den TET einmal um Spanien und durch Portugal von Berlin aus fahren Ich...
  • Suche TOMTOM RIDER 2nd Batteriekabel
    TOMTOM RIDER 2nd Batteriekabel: Moin, moin bin auf der Suche nach dem Batterieladekabel vom TOMTOM 2nd. Eine Seite, offenes Ende, die andere Seite mit Stecker für die Motorrad...
  • TOMTOM RIDER 2nd Batteriekabel - Ähnliche Themen
