TomTom UR Batteriekabel + Kabelbruch
Diskutiere TomTom UR Batteriekabel + Kabelbruch im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen. Da die 800er ja keinen Bügel an der Scheibe hat, habe ich den UR mit der Touratech-Halterung auf einer Lenkerstrebe montiert...
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Hallo zusammen.
Da die 800er ja keinen Bügel an der Scheibe hat, habe ich den UR mit der Touratech-Halterung auf einer Lenkerstrebe montiert. Stromversorgung über Cartool funzt eigentlich einwandfrei. Das Problem was ich dabei aber habe, ist das aufgrund der Lenkerbewegungen immer wieder Kabelbrüche in dem TomTom-Kabel entstehen. :mad: Jetzt habe ich schon mehrfach gelötet, ummantelt, neue Kabel verbaut.... Immer wieder nach ein paar Touren bricht das Kabel und kappt die Stromversorgung. Zu stramm ist das Kabel nicht verlegt und reibt auch an keiner Stelle unkontrolliert rum.
Am Wochenende werde ich wieder ein neues Kabel einbauen und dieses nun anders am Lenker verlegen: Links rum und dann erst am Kupplungszug entlang und dann unter die Tankattrappe (soweit ich das hier beschreiben kann) Ich hoffe auf diesem Weg enge Knickstellen incl. Bewegung zu vermeiden.
Habt jemand noch einen Tipp wie man das Kabel bruchsicherer bekommt? Was ist z.B. von so einem Sprialband zu halten?
https://www.louis.de/artikel/spiralband-1_5-m/10032864?list=17314491
Oder besser alles mit einem Schrumpfschlauch ummanteln???
Vielen Dank für jeden Tipp im Voraus.
Burkhard
ich habs nicht am Lenker, aber wenn du das Kabel mit ner ganzen runden Schleife oben verlegst dürfte es nicht brechen, die Enden natürlich zum Tom Tom Stecker fest verbinden, damit es nicht im Stecker wackeln kann.
wenn es am Kabel nicht hält solltest du silikonkabel nehmen die das gut abkönnen. Schau mal beim Conradversand oder so,
ggf hab ich auch ein Hochwertiges aus dem Anlagenbau da liegen wieviele Strippen hat das denn? nur 2 für Plus und Minus? Wie lange brauchst du das? Schick mal ne PN mit deiner Anschrift wenn du was willst.
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Hi Klaus.
Danke für Deine Antwort. Ich habe Dir eine PN geschickt.
Meinst Du evtl. solche Kabel hier?:
Hochflexibles Silikonkabel 4 mm² im Conrad Online Shop | 549292
Die könnte ich also an das Batteriekabel löten und die vertragen Bewegung und Erschütterungen besser?
Dann könnte ich nämlich den alten Stecker noch nutzen, da der Bruch wahrscheinlich so ca. 20cm "weiter unten" im Kabel steckt.
VG
Burkhard
Hallo ich hab mal nachgeschaut, das "Industriekabel" ist wesentlich dünner in der Lizze. also 2x 0,5 oder 0,75 mm2 aber das Tom Tom sollte eigentlich sehr wenig Strom brauchen, so dass ich denke das geht.
2x 4 quadrat mm halte ich für unnötig dick.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
... das Tom Tom sollte eigentlich sehr wenig Strom brauchen ... 2x 4 quadrat mm halte ich für unnötig dick.
Rein vom Strom her ist das in der Tat deutlich überdimensioniert.
Aber - unabhängig von möglicher größerer "Stabilität" dickerer Leitungen - wegen der Größenordnung von Maximalstrom siehe z.B. Zeile 12-17 in dieser Tabelle.
für den Strom brauche ich keine Tabelle, der Kabelquerschnitt ist eine Frage des tollerierten Spannungsfalls ( und der erlaubten Wärme wenns übel dünn wird) am Verbraucher.
@ Vatta das Kabel ist seit gestern unterwegs, hoffentlich hält es besser..
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Hi Klaus.
oh das ist ja nett!! Vielen Dank! Was bekommst Du dafür bzw. wie kann ich das gutmachen?
VG
Burkhard
passt schon, wenn es besser ist als das Vorherige freue ich mich mit. Das Kabel war über.
Geht es, warum auch immer, auch wieder kaputt, hab ich kein schlechtes Gewissen, weil du nichts bezahlt hast.
Probier es aus. Steifer machen denke ich ist nicht haltbarer. Der Bogen muss halt weit sein, damit der Knickwinkel gering bleibt.
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Hi Klaus.
Kabel sind gestern schon angekommen. Ich werde wenn das Wetter schlecht wird das mal zusammenfrickeln und mit einem alten TomTom - Kabelstecker verbinden. Nochmals vielen Dank!
Beste Grüße
Burkhard
TomTom UR Batteriekabel + Kabelbruch - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche Aktivhalterung mit Platte für TOMTOM Rider 550 zum Anschluss an RAM Mount
    Suche Aktivhalterung mit Platte für TOMTOM Rider 550 zum Anschluss an RAM Mount: Schönen guten Tag, ich suche eine Aktivhalterung für das TomTom 550 mit der Halteplatte. Die Ram Mount Verlängerung und Befestigung ans Moped...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) TomTom Rider 400 mit Halterung
    TomTom Rider 400 mit Halterung: Biete einen TT Rider 400 mit Ladestation-Halterung + Anschlußkabel und Tachoring für R 1150 GS, aber auch passend an alle Tachos mit 100 mm...
  • Erledigt TomTom Rider 550 Motorradnavigation
    TomTom Rider 550 Motorradnavigation: Hallo, ich biete ein gebrauchtes Motorradnavi TomTom Rider 550 an. Guter Zustand. Keine Displaykratzer o.ä. Einen Halter ist nicht dabei. Gibt...
  • Biete Sonstiges TOMTOM Rider 550 inkl. GPS Halterung, Canbus Adapter und Wunderlich Belndschutz
    TOMTOM Rider 550 inkl. GPS Halterung, Canbus Adapter und Wunderlich Belndschutz: Biete wegen Umstieg mein Rider 550 inkl Halterung für die GPS Halterung, Canbus Adapter für BMW R 1200GS LC / R1250GS und Wunderlich Blendschutz...
  • Suche TOMTOM RIDER 2nd Batteriekabel
    TOMTOM RIDER 2nd Batteriekabel: Moin, moin bin auf der Suche nach dem Batterieladekabel vom TOMTOM 2nd. Eine Seite, offenes Ende, die andere Seite mit Stecker für die Motorrad...
  • TOMTOM RIDER 2nd Batteriekabel - Ähnliche Themen
