Topcase 1300 GS
Diskutiere Topcase 1300 GS im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an alle die sich für die Nachrüstung Topcasehalter interessieren: ich habe das kürzlich nachgerüstet (Ausgangslage: GS mit Radar etc. aber...
Tramuntana
GS 1300 Adventure
Hallo an alle die sich für die Nachrüstung Topcasehalter interessieren: ich habe das kürzlich nachgerüstet (Ausgangslage: GS mit Radar etc. aber nur Kofferhalter montiert).
Man braucht den entsprechenden Kabelsatz + Topcasehalter ( je nach Ausführung, wie schon zuvor geschrieben wurde).
Achtung: es gibt wohl auch eine GS-Ausführung, bei der eine elektrische Nachrüstung nicht möglich ist (Basisausstattung?). Neben dem Topcasehalter muss man die Abdeckung und 2 Schrauben separat bestellen( Bild 1) + neue Kabelbinder bereit haben.
Ausgebaut werden müssen dann(grobe Vorgehensweise):
1.Querbrücke hinten
2. Telematiksteuergerät, ZV Modul von Kofferträger, Halterung Telematiksteuergerät (Bild 2)
3. Diagnosestecker trennen / lösen, Motorsteuergerät ausbauen, Halter Motorsteuergerät (Bild 3)
4. Kennzeichenträger ausbauen
5. Kabelbaum Kofferhalter ausbauen
Einbau
6) Neuen Kabelbaum mit Topcaseanschluss ersetzen ( wie zuvor verlegen => Bilder vor Ausbau helfen). Achtung es gibt einen Anschluß am neuen Kabelbaum der nicht belegt wird.
7)Kennzeichenträger einbauen
8) Halter für Koffer und Haltegriff ausbauen
9)Tocaseträger einbauen + montieren+Halter Koffer einbauen
10)Abdeckung Topcaseträger einbauen
11)Halter und Motorsteuergerät einbauen
12) Halter und Telematiksteuergerät + ZV Modul einbauen
13) Querrücke montieren
14) => Euer Händler muss noch neue Ausstattung anmelden / programmieren.
Grüße,
Dieter
Mataste
Mataste
Sieht so angeschraubt gut aus . Der Unterschied zu meiner Konstruktion ist halt , dass du das Teil immer dabei hast .
Aber für deinen Anwendungsfall ist das ja genau richtig 👍
G(Andi)S
G(Andi)S
R1250GS Bj.2019
Danke für die Beschreibung, jetzt müssen der Kabelsatz, der Träger und Topcase erst mal wieder bestellbar sein. Kennt da jemand einen Termin?
1.Querbrücke hinten
Einbau
Grüße,
DieterAnhang anzeigen 665781Anhang anzeigen 665782Anhang anzeigen 665783
G(Andi)S
G(Andi)S
R1250GS Bj.2019
1.Querbrücke hinten
Einbau
Grüße,
Hast du die Nummer von der Abdeckung?
Tramuntana
GS 1300 Adventure
Hallo, das ist diese:
Cover, Topcase Carrier - BMW-Motorrad (46627107863)
G(Andi)S
G(Andi)S
R1250GS Bj.2019
1.Querbrücke hinten
Einbau
Grüße,
mit welchen Drehmomenten hast du die verschiedenen Schrauben angezogen?
Tobaldinho79
Tobaldinho79
Das Topcase sollte ja laut Motorradzentrale Müchen ab der KW 13 wieder lieferbar sein… ich warte immer noch drauf. Hatte es im Januar bestellt. Bald geht’s nach Kroatien. Hat es jetzt schon jemand der auch drauf wartet erhalten?
Tramuntana
GS 1300 Adventure
Hallo die Anzugsdrehmomente sind wie folgt:
Kennzeichenträger M8x40: 19 Nm, M6x25: 8Nm
Tocaseträger am Rahmen M8x40: 19Nm
Tocaseträgerplatte M6x20: 8Nm ( nach festziehen Beweglichkeit prüfen)
Querbrücke Rahmen : M8x25 (10.9): 28 Nm
Hinweis: Die Schrauben sind mikroverkapselt: laut BMW erneuern
G(Andi)S
G(Andi)S
R1250GS Bj.2019
Danke :-) schöne Ostern noch
CBC
CBC
Köln - Mülheim
BMW R1300GS - 2025er
Für den GIVI SRA5143 brauchst Du die BMW Topcase-Gepäckbrücke aus Alu für 230,-€.
Hier nochmal die 3 verschiedenen Heckbrücken von BMW:
1. Sporthaltegriffbrücke (Serie bei Trophy und Pure)
2. Gepäckbrücke aus Kunststoff (Serie bei Tramuntana und TB, ansonsten im Soziuspaket)
3. Topcasehalter für 230 €, besteht aus Gepäckbrücke "Topcase" (aus Aluminium) und Topcaseträger/-platte
Übrigens: Punkt 3 ist ab Werk nur bestellbar in Verbindung mit Tourenpaket für 710 € !
Achtung: Im Bild 2 ist der Soziussitz in der hinteren Stellung !
Hallo, habe gerade von Givi.it einer Antwort bezüglich TREKKER OUTBACK 58 BLACK LINE- Topcase in Kombination mit und BMW R1300GS.
Die schreiben:
"Se la sua moto monta il portapacchi in alluminio dotato di connettore elettrico per bauletto originale, allora serve SRA5143
Nel caso in cui invece la moto sia dotata di portapacchi in plastica, o maniglia passeggero, allora servirà SR5143 abbinato ad una delle seguenti piastre:
  • M5 Piastra Monokey in Nylon
  • M8A Piastra Monokey in alluminio anodizzato
  • M8B Piastra Monokey in alluminio anodizzato nero
  • M9A Piastra Monokey in alluminio anodizzato
  • M9B Piastra Monokey in alluminio anodizzato nero
Alessandro
Alessandro Bonfardini
R&D Department
:Via Giuseppe Ungaretti, 4825020Flero(Brescia)Italy
:GIVI S.p.A.Headquarters
Company subject to management and coordination activities by Finvis S.r.l. VAT ID IT03668710985
The mail is environmentally friendly, think before you print.
Ich versuch’ zu übersetzen:
Wenn Ihr Motorrad mit dem Aluträger ausgestattet ist, der mit einem elektrischen Anschluss für das Original-Topcase versehen ist, benötigen Sie SRA5143.
Ist das Motorrad hingegen mit einem Kunststoffgepäckträger oder einem Beifahrergriff ausgestattet, wird die SR5143 in Kombination mit einer der folgenden Platten benötigt:
  • M5 Nylon Monokey-Platte
  • M8A Monokey-Platte aus eloxiertem Aluminium
  • M8B Schwarz eloxierte Aluminium-Monokey-Platte
  • M9A Monokey-Platte aus eloxiertem Aluminium
  • M9B Monokey-Platte aus schwarz eloxiertem Aluminium
VG Cris
Arik
Arik
Athen/Bremen
Die schreiben:
Alessandro
R&D Department
VG Cris
Hättest du auch hier beantwortet gekriegt, ist bekannt, incl. Teile Nummern :zwinkern:
Gast 61448
Na, ich wusste nicht, dass man auf die anderen beiden Heckträger (außer dem mit dem Topcaseträger) auch eine Adapterlösung von GIVI bekommen kann.
Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass es mich nie interessiert hat. :cool:
f1-totti
Ich habe mir die Givi Adapter Platte für den Topcaseträger geholt und mein Givi Trekker Outback TC montiert (da das Vario Topcase ja noch nicht ausgeliefert werden darf).
Ist schnell montiert und sieht dann so aus:
J
justr1200gs
R1250GS ADV
Guten Tag zusammen
Hab mit die r1300gs gegönnt. Hab noch ein original alu topcase der r1200gs r1250gs adv rumliegen. Gibt es einen Adapter womit man ihn an die r1300gs befestigt bekommt?
Callet
Callet
Solingen
R1300GS, F650GS, BMW R25/3, Honda Dax
Guten Tag zusammen
schau mal unter VarioUpter in der Bucht, gibt es für die Variokoffer und das Topcase.
Ich habe leider meine Varios mit der 1200er (K50) abgegeben.
Jetzt warte ich auf die neuen Varios für die 1300er…
LG
Callet
J
justr1200gs
R1250GS ADV
Danke dir für den Hinweis, die hatte ich auch schon gefunden, leider nur für die Vario Koffer Topcase, ich bräuche Adapter für das Alutopcase der Adv wie an die Rohre kommt
Arik
Arik
Athen/Bremen
Apduro
fmaehren1
fmaehren1
Hi, gibt es mittlerweile von irgendeinem Hersteller eine Tasche für das Topcase, die wirklich passt?
Original passt nicht, Wunderlich schreibt schon in der Beschreibung was von 22 Litern plus 5 nach Erweiterung. Auch bei den Chinezen ist alles zu klein.
Die Lösung weiter oben mit der Segeltuchtasche ist Ja eigentlich auch keine optimale Lösun.
Wer hat was passendes?
fmaehren1
fmaehren1
Habe heute von meinem freundlichen ein Angebot bekommen für den Umbau vom Plastikträger auf TC Träger + TC + Gleichschließung für € 1.100,-
Da ich keinen Vergleich habe, ist der Preis ok?
Ich würde dann noch meinen Gutschein von BMW über € 250,- ziehen
Topcase 1300 GS
Topcase 1300 GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS BMW GS 1300 Topcase Vario
    BMW GS 1300 Topcase Vario: Bmw Gs 1300 Top Case Vario Neu. Bei Interesse gerne melden Preisvorstellung 499€
  • Erledigt Deckeltasche Touratech für Topcase BMW GS 1300
    Deckeltasche Touratech für Topcase BMW GS 1300: Hallo, die Deckeltasche für das Original BMW Topcase Vario der GS 1300 war für mich der Ersatz für den Tankrucksack. Sie ist von Mai 2024 und hat...
  • Topcase 1300 GS passt auch an RS?
    Topcase 1300 GS passt auch an RS?: Hallo Leute, Meine doofe Frage: der Topcasehalter von der 1300 RS & GS sehen ziemlich identisch aus, Würde nicht auch das Topcase der G S. An die...
  • Erledigt GS 1300 original BMW Vario Topcase u. Innentasche u. Deckeltasche
    GS 1300 original BMW Vario Topcase u. Innentasche u. Deckeltasche: Hallo, das Topcase inkl. Schloss ist aus 2024 und hat minimale übliche Gebrauchsspuren und ist voll in Ordnung.(NP ca. 580 EUR) Zusätzlich hab ich...
  • R 1300RS, R 1300 RS -Heck Umbau mit HeckRadar ,topcase halter weg, Handgriffe anbauen,Rücklicht Lücke ?
    R 1300RS, R 1300 RS -Heck Umbau mit HeckRadar ,topcase halter weg, Handgriffe anbauen,Rücklicht Lücke ?: Hallo R 1300RS ich beschäftige mich mit dem thema bei der r 1300 rs Tempomat (mit Heckradar+topcasehaltern, kein Rücklicht) eine ähnliche ansicht...
  • R 1300RS, R 1300 RS -Heck Umbau mit HeckRadar ,topcase halter weg, Handgriffe anbauen,Rücklicht Lücke ? - Ähnliche Themen
