Topcase 1300 GS
Diskutiere Topcase 1300 GS im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da brauchst Du nur auf die Zubehörseite von BMW zu gehen: Topcase-Halter: 655€ Topcase: 606€ Summe: 1.261€ Dann kommt noch der Schließsatz dazu...
Callet
Callet
Solingen
R1300GS, F650GS, BMW R25/3, Honda Dax
Topcase: 606€
Summe: 1.261€
Dann kommt noch der Schließsatz dazu, ca. 35€ und die Montage. Es fehlt die Rückenlehne für das TopCase, damit die Sozia sich schön anlegen kann...
Also sind 1.100€ ein durchaus akzeptabler Preis + Gutschein, da kommst Du gut weg.
Vielleicht gibt es irgendwo noch bessere Angebote (freie Werkstatt, etc.)...
Ich habe den Umbau auch bei meinem Händler so machen lassen und einen ähnlichen Preis bezahlt, leider ohne Gutschein.
LG! Callet
fmaehren1
fmaehren1
Danke für den Hinweis, aber wenn ich schon den originalen Träger nachrüsten lasse, dann nehme ich auch das originale TC
1250R
1250R
Sauerland
R1300GS
Könntest meinen Träger nehmen , beim Original Topcase willst du bestimmt auch den Stromanschluss haben und den müsstest du dann auch nachrüsten . Weiß zwar nicht wie teuer ein Kabelstrang ist aber das ganze muss ja auch noch eingebaut und freigeschaltet werden .
fmaehren1
fmaehren1
Danke für die Hinweise und Angebote, habe das Angebot vom 😁 angenommen und Termin gemacht.
churchi666
Kann mir jemand im Forum die äußeren Abmessungen des original BMW Vario-Topcase sowohl im ausgefahrenem als auch im eingefahrenem Zustand sagen.
Arni71
Arni71
Heute habe ich festgestellt, das mein TopCase Träger nachgerüstet wurde OHNE elektrischen Satz wohl.
Beim Aufsetzen des TopCases ist mir aufgefallen das kein LED Licht brannte! :eekek:
Nach kleiner Fehlersuche hab ich wohl das Problem gefunden ....
Das Kabel hat ja gar kein Gegenstück.
Nun meine Frage :
Ist das hier der Stecker wo die Verlängerung vom dem obrigen Stecker ran muss ?
Wenn ja, benötige ich wohl noch diesen Teil vom Kabelbaum.
Wenn ja gibt es diesen Teil auch einzeln 🤔
VG Arni
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ist ja nur einer der 3 Sätze, also 120.
Aber wenn der Händler das beim Nachrüsten vergessen hat, ist das ja evtl eher dessen Problem bzw schon bezahlt
Fischer-Toni
Fischer-Toni
Schwabmünchen
GS 1300 ASA
Topcase: 606€
Kannst du bitte einen Link dazu posten?
Habe selbst auch eine GS 1300 mit originalem Topcasehalter, und würde mir gerne den originalen Vario topcase holen, aber via Google finde ich nichts.
Danke im Voraus
Grinser
Grinser
1300 GS, Street Triple 765 RS
Nach kleiner Fehlersuche hab ich wohl das Problem gefunden ....Anhang anzeigen 755201
Nun meine Frage :
VG Arni
Hallo Arni, schau mal hier in diesem Video...so ab Minute 6:00 vielleicht hilft dir das weiter.
Zwecks Kabel suche.
Andy1968
Andy1968
hat jemand eine Idee für eine einfache Platte die man auf dem TC montieren kann ?
Möchte mir von Motech eine kleine Tasche (Tankrucksack) mit Click System montieren. Brauch das nur für Verbandszeug und Werkzeug.
Danke und allzeit gute Fahrt
Andy
Arni71
Arni71
So, kleines Update zu meinem Problem.
Gestern habe ich den Kabelbaum "77535A86319 Satz Elektrik Koffer/Topcase " eingebaut :victory: .
Es ist ein wenig aufwendig :crying: , weil alle Kofferhalter und der hintere Teil der GS auseinander gebaut werden müssen um die Kabel ordentlich zu verlegen.
Nach der Fertigstellung habe ich auch Licht und Spannung an der USB Buche :yeahh:leider muss jetzt noch das TopCase im System der GS codiert werden :brille: weil die ZV an dem TC noch nicht funktioniert.
Also wer umbaut muss auch das Codieren berücksichtigen !!
VG Arni
Harti
Harti
Gratwein-Straßengel
R 1300 GS
Könntest du mir sagen, was beim Umbau alles ausgebaut werden muss. Ich möchte das nämlich auch mache.
lg Gerhard
Arni71
Arni71
lg Gerhard
Du musst die beiden seitlichen Kofferträger und den hinteren Teil unterhalb des TopCase Trägers lösen / öffnen um die Kabel gescheit und mit Kabelbindern wieder ordentlich zu befestigen.
dann einfach von hinten beginnend die Kabelbinder öffnen, altes Kabel raus und neues rein.
Ein Steuergerät unter der vorderen Sitzbank wie auch die Batterie musste ich ausbauen um an den Anfang vom Kabelbaum zu gelangen.
VG
W
Websucht
VG Arni
Hallo Arni,
ich stehe aktuell vor dem gleichen Problem, war bei meinem Händler ohne vorher diesen Beitrag gelesen zu haben, der Händler hat mir aber ein anderes Kabel mit der Nummer: 61 12 5 A64 151 bestellt, von diesen Kabel konnte ich hier aber noch gar nichts lesen. Möchte das Kabel jetzt zwecks evtl. Umtausch aber auch nicht aus der Verpackung nehmen nur um dann festzustellen das es doch nicht passt. Das Kabel hat insgesamt 5 Anschlüsse siehe Bild, vielleicht kannst du dich ja noch erinnern wie dein Kabel ausgesehen hat?
Das Kabel welches du verwendest hast, das passt definitiv? und damit funktioniert bei dir jetzt auch die Zentralverriegelung?
Gruß Robert
Topcase 1300 GS
Topcase 1300 GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Gepäckbrücke + Topcase Trägerplatte R 1300 GS
    Gepäckbrücke + Topcase Trägerplatte R 1300 GS: Verkaufe eine original Gepäckbrücke und die Vario Topcase Trägerplatte von meiner R 1300 GS. Folgende Teile sind enthalten...
  • Biete R 1300 GS Vario-Topcase
    Vario-Topcase: Verkaufe Vario-Topcase mit Sozius-Rückenpolster für R 1300 GS, Topcase ist unverschlossen, Schloß muss getauscht werden, Preis 380,-- EUR zzgl...
  • Biete R 1300 GS BMW GS 1300 Topcase Vario
    BMW GS 1300 Topcase Vario: Bmw Gs 1300 Top Case Vario Neu. Bei Interesse gerne melden Preisvorstellung 499€
  • Erledigt Deckeltasche Touratech für Topcase BMW GS 1300
    Deckeltasche Touratech für Topcase BMW GS 1300: Hallo, die Deckeltasche für das Original BMW Topcase Vario der GS 1300 war für mich der Ersatz für den Tankrucksack. Sie ist von Mai 2024 und hat...
  • Topcase 1300 GS passt auch an RS?
    Topcase 1300 GS passt auch an RS?: Hallo Leute, Meine doofe Frage: der Topcasehalter von der 1300 RS & GS sehen ziemlich identisch aus, Würde nicht auch das Topcase der G S. An die...
  • Topcase 1300 GS passt auch an RS? - Ähnliche Themen
