Topcase Schloss ausbauen
Diskutiere Topcase Schloss ausbauen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, ich brauche mal Eure Hilfe: Wie bekomme ich beim Original Topcase (35 Liter?) den Schließzylinder ausgebaut? Seitenkoffer...
Blackgirl
Blackgirl
Schleswig-Holstein
R1100 GS
Hallo in die Runde,
Seitenkoffer ist kein Problem, aber beim Topcase kriege ich gleich einen "Anfall".🤯🤯🤯
Vielen Dank für Eure Unterstützung👍
Gruß und schönen Sonntag noch
Falls es um Gleichschließung geht:
Funktioniert mit dem Topcase nicht (andere Schlüsselform).
Die Frage allerdings kann ich leider nicht beantworten.
Blackgirl
Blackgirl
Schleswig-Holstein
R1100 GS
Moin, vielen Dank für Deine Antwort. Eine Gleichschließung ist nicht möglich, aber irgendwie muss das blöde Teil doch rausgehen. Das Schloss hakt und wenn ich meine, es ist abgeschlossen, kann ich es trotzdem öffnen, unterwegs nicht gerade vorteilhaft
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
beim zylinder von unten in das kleine loch mit einem dünnen inbus reindrücken dann sollte der zylinder rausgehen
Blackgirl
Blackgirl
Schleswig-Holstein
R1100 GS
Moin, danke für Deine Antwort. Leider hat das Topcase nicht so ein kleines Loch wie die Seitenkoffer....
Blackgirl
Blackgirl
Schleswig-Holstein
R1100 GS
Moin Gerd, danke für Deine Antwort. Leider ist dem nicht so☹
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Darf ich fragen, warum Du es ausbauen willst?
Gleichschliessung ist ja leider nicht möglich, oder hakelt es und Du willst es gängiger machen?
Ich muss mal bei mir schauen, hatte es letztes Jahr ausgebaut aber weiß auch nicht mehr wie.
Gruß Marcus
Blackgirl
Blackgirl
Schleswig-Holstein
R1100 GS
Moin, ich habe soeben das Topcase zerlegt, das Schloss ist defekt, da ein " Mitnehmer" abgebrochen ist.....nun muss ich das Schloss nur noch rauskriegen und ein neues besorgen oder das ganze Teil inkl. Halter verticken.....
Blackgirl
Blackgirl
Schleswig-Holstein
R1100 GS
Deckel vom Topcase auf, am besten ganz ab ( sind nur je Seite 2 Schrauben) die oberen inneren 3 Schrauben in der Höhe des Schlosses lösen, das ganze Schlosselement von vorne abnehmen. Nun kann man den Schließzylinder entnehmen, indem man auf der Rückseite des Zylinders das Entriegelungs-Plättchen mit einem kleinen Imbus nach innen drückt. Genau so wie bei den Systemkoffern, nur halt von unten von.
Ich hatte beide Seiten gelöst, um mir das Prinzip mal anzusehen. Weibliche Neugier halt😜aber Achtung, es fliegt einem alles entgegen... Das andere Element mit dem Entsperrknopf inkl. Feder, der Griff, zwei v -förmige Halteklammern vom Griff.....aber alles halb so schlimm......ist schnell wieder zusammen 👍
Topcase Schloss ausbauen - Ähnliche Themen
  • Topcase: Schloss ausbauen R1300GS
    Topcase: Schloss ausbauen R1300GS: Hallo zusammen, leider hat Dr. Google nicht helfen können: Wie bekomme ich des Schließzylinder aus dem Topcase? Danke und Grüße PS: Ja, ich habe...
  • Schloss (Schließzylinder) an orginal 1150GS Adventure Topcase ausbauen
    Schloss (Schließzylinder) an orginal 1150GS Adventure Topcase ausbauen: Hallo wie die Überschrift schon besagt möchte ich den Schließzylinder an einem orginal Topcase von der 1150GS Adv ausbauen. ich finde irgendwie...
  • Topcase Schloss ausbauen
    Topcase Schloss ausbauen: Hallo in die Runde, ich brauche mal Eure Hilfe: Wie bekomme ich beim Original Topcase (35 Liter) den Schließzylinder ausgebaut? Seitenkoffer...
    Topcase Schloss ausbauen: Hallo, Freunde, habe da mal eine Frage. Ich habe für meine Frau ein gebrauchtes Topcase im Netz gekauft. Der verkäufer hat ins Angebot...
  • F 800 GS Schloss an meiner Topcase Variobox ausbauen
    Schloss an meiner Topcase Variobox ausbauen: Hallo zusammen, ich habe hier ein relativ neues Vario Topcase welches ich veräussern möchte. Die Teilenummer vom Topcase ist: 77 43 8 533 792 vom...
  • Schloss an meiner Topcase Variobox ausbauen - Ähnliche Themen
