totaler spannungsausfall beim einschalten
Diskutiere totaler spannungsausfall beim einschalten im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bin neu hier und habe anscheinend auch ein neues problem bei meiner 94er gs1100 (habe jedenfalls nichts änliches hier gefunden). seit...
boxer-gerti
seit kurzem habe ich gelegentlich beim einschalten der zündung (manchmal auch erst beim startversuch) einen absoluten spannungsausfall (koplette kontrolllampen / FID/ Uhr).
nun das was ich anfangs noch ganz witzig fand: ein kräftiger schlag auf den fahrersitz und alles funktioniert wieder!!!!!:)
ich dachte vielleicht sicherungen oder relais unter der sitzbank, aber.....
beim entfernen jeder einzelnen sicherung und auch der relais funktioniert die uhr weiterhin. batteriekabel sind fest! wo kann das herkommen??????
ich hoffe auf eure hilfe, vielen dank,
gruss boxer-gerti
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Gerti.
Sollte dies beim Startversuch passieren, so tippe ich auf einen defekten Anlasser. Ich hatte genau das Gleiche vor ein paar Wochen. Alles wurde dunkel und der Anlasser machte lediglich ein derbes KLACK. Die Batterie selber war intakt und auch mit Starthilfe vom PKW war dem Anlasser keine Bewegung mehr zu entlocken. Ein paar Tage vorher war es ähnlich; beim zweiten Versuch drehte der Anlasser dann aber wieder. Die folgenden Startvorgänge wurden dann durch den Anlasser zusätzlich mit kreischenden Geräuschen unterlegt. Bis er dann besagte Tage später sein Leben aushauchte. Im Anlasser sitzen Magnete, die sich schon mal lösen und dann den Anker blockieren. Da hilft dann nur ein Ersatzanlasser; entweder gebraucht oder neu.
Anstatt auf den Sitz zu schlagen wackle mal am Kabel zum Zündschloss.
Vielleicht ist es der "berühmte" Kabelbruch wegen des ungünstig verlegten Kabelbaums
boxer-gerti
hi, danke für eure tips!!!!, also am anlasser liegt es nicht, weil sich dieses phänomen schon beim einschalten der zündung ereignet.
der kabelbaum am zündschloss scheint auch ok zu sein (optisch ok. und beim wackeln hab ich auch kein spannungsausfall)
gibt es denn irgend eine steckverbindung oder relais oder..... was die gesamte spannung am cockpit versorgt ausgenommen am batterieanschluss???
vielesonnige gs-grüsse vom
boxer-gerti
totaler spannungsausfall beim einschalten - Ähnliche Themen
  • Sena 20S evo - Totale Verwirrung
    Sena 20S evo - Totale Verwirrung: Hi, alter Mann braucht Hilfe... Folgendes HW kommt zum Einsatz: Sena 20s Evo Doppelpack BMW Navigator 5 Samsung Galaxy A 35 Was möchte ich...
  • Total forumsfremde Frage - MB-PKW Servicehistorie aus einer Datenbank? Möglich?
    Total forumsfremde Frage - MB-PKW Servicehistorie aus einer Datenbank? Möglich?: Ich stehe vor dem Kauf eines Mercedes Benz. ist es dort möglich, die Servicehistorie aus einer Datenbank zu bekommen? Fahrgestellnummer ist...
  • Biete Sonstiges Becker-Technik Rangier-As Total
    Becker-Technik Rangier-As Total: Becker-Technik Rangier-As Total für Motorräder mit 450kg und Seitenständer - umbaubar auf 320kg mit Hauptständer. mit 2 seperat gekauften...
  • Ausfahrt 25.08. ab Haan 12:45 uhr total Landstraße
    Ausfahrt 25.08. ab Haan 12:45 uhr total Landstraße: ca. 180 km durchs bergische über kleine Straßen. STVO so gut es geht. Möglicherweise Much, bigge oder Agger. Ende ca 18:00/19:00 Uhr im Café...
  • Wir sind doch total verweichlicht… ☺️
    Wir sind doch total verweichlicht… ☺️: Ja, sowas – heute live gesehen – 7.00 Uhr, bei Schneefall, 1° minus, auf gesalzenen Straßen, mit so und so viel Kilowattstunden im Akku, in...
  • Wir sind doch total verweichlicht… ☺️ - Ähnliche Themen
