Trackdarstellung anpassen im NAV V
Diskutiere Trackdarstellung anpassen im NAV V im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Linienbreite des Tracks zu ändern? Ich erstelle in Basecamp eine Route und davon das genaue Abbild als Track...
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Mir ist nur die dargestellte Linienbreite zu schmal.
Gruß Thomas
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
wenn ich von meinem 590er ausgehe, dann habe ich noch nichts gesehen / gelesen, daß das geht.
Aber man kann die Farbe der Darstellung anpassen - hilft manchmal auch schon ungemein
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Mit unterschiedlichen Farben der Tracks habe ich es auch schon ausprobiert.
Habe für mich noch nicht die optimale Farbe gefunden.....
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Als offizieller Menüpunkt ist mir bisher auch nur die Farbe, jedoch nicht die Breite über den Weg gelaufen.
Und mit deren Auswahlmöglichkeiten geht es mir wie dir.
Golem
Golem
Stuttgart
1200 GSA TB, BJ 2012 + KTM 950 Superenduro R + Triumph Scrambler XE
So ganz einfach ist das nicht. Du musst das Typfile in Basecamp ändern und dann das geänderte Typfile auf den Zumo übertragen.
Oder einfach die Trackfarbe im Standard ändern, das spart ne Menge Arbeit.
Gesendet von Sinclair ZX81 mit Tapatalk
Odo
Odo
R1200GS LC 2015
ich habe auch den Navigator 5. Meiner Meinung nach geht das nicht. Da ich auch bei Touren prinzipiel nur nach Tracks fahre, habe ich die Tracks auf eine markante Farbe eingestellt, sehr gut sichtbar ist signaltot, türkis und so einn leuchtendes Grün. Musste einfach mal probieren Du darfst nur keine Farbe nehmen die ähnlich der verwendetten Kartenlegende ist.
bei Meinem Montana ist das einfacher, es beherrscht Trcknavigation. Dh man keinen Track auswählen und wählt "los" Dann wird der Trackstrich breit wie bei einer Route. es erfolgt zwar keine Navigation wie bei einer Route aber die verbleibenden KM und die Zeit werden angezeigt. Leider kann der Navigator das nicht. Aber mit den beschriebenen Farben und der genialen Zoomfunktion am Handrad gehtdas perfect:victory:
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Ich werde es während einer Tour mit unterschiedlichen Farbtönen ausprobieren.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Moppel,
bitte zeige uns per screenshot die Stelle, wo man die Trackbreite per Anzeige auf der Karte in breit einstellen kann.
Das Ändern der Thems ist für alles andere kein Problem, aber TRACKS ändern habe ich noch nicht gefunden...
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
ich glaube der Höchstwert beträgt 3.....am besten ausprobieren
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
YES !! Trackanpassung und Anzeige mit maximal 3-facher Breite ohne Rand ist möglich, somit ist alles perfekt beim Nachfahren eines Tracks !! Herzlichen Dank für diesen Hinweis!
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Man kann die kmtf Datei auch mit jedem HTML Editor bearbeiten, und damit die Track- Strassen- Wegbreite und Farben der Map anpassen.
rhct
rhct
Kehl
R1200GS Rallye
Habe herausgefunden wie es geht
Mit folgendem Tool JaVaWa GPS-tools | Garmin z?mo - Map colors einfach das theme auswählen welches man anpassen möchte.
Bei mir werden die Tracks jetzt schön breit angezeigt
Ich habe es mit diesem Tool auch probiert, die Track Breite in meinem 595 breiter zu machen.
Allerdings habe ich es mehrfach versucht in diesen Editor zu kommen.
Es wurde mir im Browser zwar ein Fenster mit 4 Zeilen geöffnet. Einmal habe ich es geschafft. Aber wie ich das hinbekomme habe, kann ich nicht sagen.
Gibt es da etwa zu beachten?
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Ich bin aktuell im Urlaub.
Ab dem 18. Juni bin ich wieder zu Hause, dann kann ich es dir erklären wie es funktioniert.
L
Laternenparker
R1200 GS LC (2017/1)
mir ist die Trackdarstellung auf dem Navigator 6 auch viel zu dünn. Da ich nicht gerade ein EDV-Spezialist würde ich ein eine genauere Anleitung benötigen um dies zu ändern.
Wer kann mir da helfen?
Servus Peter
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Hallo Peter,
als erstes musst du dein Navi in den Massenspeichermodus schalten. Am besten danach googeln wie es funktioniert.
Im Hauptverzeichnis deines Navi folgenden Ordner "Themes" öffnen und dann nochmal "Map" öffnen. Danach die Datei auf deinem PC/Laptop kopieren die du editieren möchtest.
Nun musst du folgende Seite aufrufen: JaVaWa GPS-tools | Garmin z?mo - Map colors
Dort runterscrollen und unter "Datei auswählen" deine zuvor kopierte Datei öffnen. Es müsste eine mit der Endung kmtf sein. Dann gehst du auf "Edit". Oben siehst du deine ausgewählte Datei.....und unten die Farben und Linienstärken etc.
Nun kannst du die Trackbreite/Trackfarbe usw. ändern. Ich habe es mehrmals ausprobiert bis ich für mich die richtigen Farben und Linienstärken gefunden habe. Die geänderte Datei speichern und ins Navi kopieren.
Die "Themes" findest du unter:
Einstellungen
Karte/Fahrzeug
Kartendesign
Diese Erklärung natürlich ohne Gewähr. Für etwaige Schäden am Navi übernehme ich keine Verantwortung...das wirst du ja verstehen.
Im unteren Bild siehst du meine Darstellung einer geplanten Route. Wenn dir dieses Design gefallen sollte schick mir eine PN mit deiner Email Adresse.....dann schick ich dir die kmtf Datei.
Trackdarstellung anpassen im NAV V - Ähnliche Themen
  • Touratech Fresh Touch Sitzbank - Anpassung Schrittbogen möglich?
    Touratech Fresh Touch Sitzbank - Anpassung Schrittbogen möglich?: Hallo, ich habe eine 2-teilige Fresh Touch Sitzbank, vorne in Standardhöhe, von Touratech (noch von Kahedo hergestellt), mit der ich "...
  • TT Zega Case anpassen (Alu schweißen)
    TT Zega Case anpassen (Alu schweißen): Hallo R1100GS-Kollegen, ich habe an meiner R1100GS eine modifizierte Halterung für TT Zega Case (TT Alubox der 1.Generation), welche auf meinen...
  • Federrate in meinen Öhlins-Dämpfern anpassen
    Federrate in meinen Öhlins-Dämpfern anpassen: Moin Gemeinde, in meiner 11-er GS Fahre ich folgende Öhlins Dämpfer. Vorne einen BM425 mit einer 01096-10/52 Feder und hinten einen B424 mit einer...
  • Anpassung Farbe KMTF-File
    Anpassung Farbe KMTF-File: Hallo, ich habe auf meinem Nv6 die Farbe für die aktive Route (RTE_ACTV_LEG) im kmtf-File auf "Weiß" eingestellt. Beim Abfahren der Route zeigt...
  • Abs anpassen bei Einbau eines 21" Vorderrad in xcountry
    Abs anpassen bei Einbau eines 21" Vorderrad in xcountry: Hallo Ich möchte an meine xcountry den Radsatz von der challenge 18 "/21"anbauen. Wie kann ich das mit dem Abs lösen? Geht dies nur mit dem Abs...
  • Abs anpassen bei Einbau eines 21" Vorderrad in xcountry - Ähnliche Themen
