trickle charger
Diskutiere trickle charger im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Moin allerseits, kurze Frage: meine Batterie schwaechelt etwas (1150GSA). Das hatte ich bisher noch nie, da ich ganzjaehrig fahre. Nun stand die...
SA Moose
SA Moose
Randburg / Gauteng / RSA
B5
Moin allerseits,
kurze Frage: meine Batterie schwaechelt etwas (1150GSA). Das hatte ich bisher noch nie, da ich ganzjaehrig fahre. Nun stand die Dame 6 Wochen, da wir noch lockdown haben und nur fuer notwendiges raus duerfen. Interprovinzial schon gar nicht. Das wird sich auch noch einige Wochen hinziehen.
Ich habe einen trickle charger, allerdings ohne Beschreibung. Geht, zeigt an von rot (charging) bis gruen (voll). Wie oft habt ihr eure mopeds am charger, sollte man irgendetwas nicht tun?
Danke fuer einen kurzen Tip!
R1200GS Adv. 2018
Hallo Rainer,
das einzige was man falsch machen könnte wäre nicht laden.
Wenn es ein Trickle Charger ist kannst Du den einfach dran hängen lassen, das wäre die einfachste Variante.
Ansonsten kommt es drauf an welche Verbraucher am Moped dran sind die Energie verbrauchen und wie fit Deine Batterie ist.
Unter normalen Umständen ist auch nach 6 Wochen noch alles i.O. - bzw würde ich den Lader anhängen - die "alten" Mopeds waren da ja noch sehr genügsam.
hth
SA Moose
SA Moose
B5
Danke, SQ18. Keine anderen Verbraucher dran, werde mal sehen, ob die Batterie mitmacht und wie lange. Plane einen lokalen Trip, sobald wir duerfen, dann wird sich zeigen, wie die Batterie das schafft.
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Ich kenne jetzt dein Gerät nicht genau, aber meistens zeigen Geräte mit Erhaltungsladung an, ob die Batterie funktionstüchtig ist (Zellenschluss, totale Tiefentladung usw.).
Auch wenn man viel fährt haben die Akkus ihre Lebensdauer.
Meine 1150er ist von 2003 und ich habe letztes Jahr den dritten Akku einbauen müssen. Ich denke, es ist durchaus i.O.
Fahre ca. 15000 km im Jahr.
PS: Du solltest beim nächsten Mal es unter die richtige Rubrik (1150 GS) einstellen, dann bekommst du vielleicht schneller und mehrere Antworten.
SA Moose
SA Moose
B5
Markus, dank Dir. Habe bewusst nicht unter 1150 gestellt, da ja die meisten von Euch ja eh' nur Saisonfahrer sind. Da kam mir der Gedanke, dass doch einige so ein Ladegeraet benutzen. Ich brauchte das die letzten 15 Jahre nicht, und hatte dies geschenkt bekommen, lag so rum.....
Eine schnelle Antwort ist auch nicht noetig, wir sind noch unter Ausgangssperre, das wird noch eine Weile dauern, bis ich wieder raus darf auf Tour....
Gast 16234
Weiterhin Alkohol- und Zigarettenverkaufsverbot?
Gast 16234
schreib mir mal lieber das Attest vom Augenarzt, nicht, dass man von dem Zeug blind wird :)
SA Moose
SA Moose
B5
Keine Angst Jungs, habe zwei Jahre lang selber gebraut, in Saudi.......
So, Batterie geladen, werde das mal die naechsten Wochen beobachten.
trickle charger
trickle charger - Ähnliche Themen
  • “Does Uphold® Charge Transaction Fees? Complete Guide to Costs and Charges
    “Does Uphold® Charge Transaction Fees? Complete Guide to Costs and Charges: “If you're unsure about Uphold’s transaction fees, call (+1★(888)★768★9162) immediately for detailed explanations. Uphold charges fees depending...
  • Erledigt BMW Ladegerät Batterie Charger PLUS (orig. BMW Nr.: 77022470950)
    BMW Ladegerät Batterie Charger PLUS (orig. BMW Nr.: 77022470950): Verkaufe ein gebrauchtes funktionstüchtiges BMW Ladegerät Batterie Charger PLUS in sehr gutem Zustand für Blei und Lithiumbatterien (orig. BMW...
  • Erledigt BMW Motorrad Batterieladegerät 230 V Battery Charger Ladegerät Batterie 77028551896
    BMW Motorrad Batterieladegerät 230 V Battery Charger Ladegerät Batterie 77028551896: Hallo, Ich biete hier eine original BMW Batterieladegerät. Es ist in gutem Zustand ohne Mängel. Die BMW Teilenummer lautet 77028551896. Hätte...
  • Biete Sonstiges Wireless Charger für die Navihalterung
    Wireless Charger für die Navihalterung: Verkaufe einen super Wireless Charger der in die Original-BMW-Navihalterung geclipst werden kann. Ohne weitere Kabelverlegungen usw. kann das...
  • Keyless, Bluetooth, Wireless-Charger stören sich gegenseitig?
    Keyless, Bluetooth, Wireless-Charger stören sich gegenseitig?: Hallo zusammen, als Fahrer einer 1250 GSA MJ 2021 schlage mich mit folgendem Problem rum: Ich vermute, dass es im Cockpit des Moppeds erhebliche...
  • Keyless, Bluetooth, Wireless-Charger stören sich gegenseitig? - Ähnliche Themen
