TT Lenkererhöhung + Stahlflex Bremsleitung einbauen
Diskutiere TT Lenkererhöhung + Stahlflex Bremsleitung einbauen im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo alle zusammen! Hätte mal ne Frage an diejenigen hier die schon Erfahrung mit der Lenkererhöhung von TT f. die F60GS -03 haben. lt. TT muß...
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
lt. TT muß ja beim Einbau die obere Bremsleitung vorne durch eine Stahlflex ersetzt werden die etwas länger als die originale ist.
Hab mir das Prozedere in der Reperaturanleitung mal angesehen und dachte mir im ersten Moment, das geht schon, wird wohl etwas zeitaufwendiger sein aber was solls.
Und dann bin ich an den Punkt gekommen wo steht:
Bei Fahrzeugen mit ABS muss das Bremssystem
ergänzend zur Reparaturanleitung unter Verwendung
des BMWMoDiTeC, unter Steuergeräte Toolbox
ABS, entlüftet werden.
Der Plan ist, wenn ich schon anfang an den Bremsschläuchen rumzuschrauben gleiche alle durch Stahlflex zu ersetzen.
Frage ist jetzt, kann ich das entlüften selbst vornehmen bzw. kann das jede Werkstatt machen oder muß ich dafür zu BMW ?
Und wie umständlich ist der Einbau der Stahlflex Leitungen wirklich ? Für jemanden der handwerklich nicht vollkommen unbegabt ist zu meistern ?
Frosch'n
Frosch'n
selbst entlüften ---ja
selbst einbauen --- ja wenn man sich an gew. Konventionen hält..wird ja vom Tüvie abgenommen und die sehen es nicht gerne wenn die Leitungen schlampert verbaut sind..scheuern oder die Drehmomente nicht stimmen...
wenn der Tüvie fragt "..und mit Drehmoment angezogen ?" und man antwortet mit yupp 24 Nm is dat dingen eigentlich gegessen..steht expliziet in deiner Einbauanleitung zur Stahlflexleitung die Anzugsdrehmomente..sollt auch für jede Leitung ein Gutachten vorhanden sein...das möchten die natürlich gerne sehen..ist ja auch eintragungspflichtig wenns da die Leitungen wechselst...
--- bin irgendwie ned gut drauf.. zu viele Km's inne Dose verbracht ---:D:D:D:D
TT Lenkererhöhung + Stahlflex Bremsleitung einbauen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Originale Lenkererhöhung
    Originale Lenkererhöhung: Verkaufe Originale Lenkererhöhung. VB. 50 inkl. Versand
  • Biete R 1250 GS Lenkererhöhung R1250 GS 40mm "Neu"
    Lenkererhöhung R1250 GS 40mm "Neu": Ist neu und Original verpackt. Passt für die R1250 GS. Habe sie zwei mal bekommen. Geeignet für Fahrzeuge mit einem Lenkerdurchmesser von 28,6 mm...
  • Biete Sonstiges Lenkererhöhung für M1000 R , S1000 R
    Lenkererhöhung für M1000 R , S1000 R: Biete ein Paar Lenkererhöhungen an. Teilenummer: 31 42 1 540 410 Passen für die KM3 M1000 R K63 S1000 R Noch in der OVP Original BMW Teile...
  • Wegen Lenkererhöhung eine einzelne Bremsleitung gegen Stahlflex erstetzen?
    Wegen Lenkererhöhung eine einzelne Bremsleitung gegen Stahlflex erstetzen?: Hallo Jungs, ist es technisch möglich wg. Lenkererhöhung NUR die obere Bremsleitung gg. eine längere Stahlflex zu ersetzen? Wo könnte man...
  • Stahlflex + Lenkererhöhung
    Stahlflex + Lenkererhöhung: Hallo zusammen, möchte diesen Winter auf Stahlflex von Melvin umrüsten. Habe eine Lenkererhöhung von 20mm verbaut. Leider ist es so, dass die...
  • Stahlflex + Lenkererhöhung - Ähnliche Themen
