Umbau 17"
Diskutiere Umbau 17" im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hoffe das ich hier Hilfe finde. Meine GS wurde vor ca. 8J auf 1100s Felgen umgerüstet eingetragen sind 120/70zr17 Pirelli MTR01 und...
Thomy
Thomy
eingetragen sind 120/70zr17 Pirelli MTR01 und 180/55zr17 Pirelli MTR02 auf einer 5j Felge
Leider werden diese Reifen nicht mehr hergestellt.
Da es keine generelle Freigabe gibt muß ich neue Reifen eintragen lassen.
Testen welche gut sind, kann ich nicht, also bin ich auf andere erfahrungen angewiesen.
Thomy
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Hi Thomy
das ist aber eine schwere Frage, da ja die hier nur sehr wenige mit Umbauten unterwegs sind,
aber wenn Du S-Felgen hast findest Du vielleicht im S-Forum die Reifeninformationen die Du suchst..
Fichte
Hi Thomy,
wenn Du die felgen der S hast, dann nehm auch die Reifen der S.
Denn die sind allemal besser als alle Enduroreifen.
MeZ4 lieber nicht-Pilot Road sind gut-Die neuen von Metzeler sportec sind auch gut-
Ich würde im Prinzip dann auch die neuen Sportreifen fahren, denn das ist ja der Sinn des 17 Zoll Fahrwerkes.
Wende Dich zwecks des Umbaus auch mal an Madlu 100, der hat den Umbau mit neuen Reifen hinter sich.
Gruss Fichte
Thomy
Thomy
habe heute eine Freigabe für Pirelli Diablo 180/55ZR17 auf 5" Felge erhalten
Nochmals besten Dank
ThomyT
chatgeist
chatgeist
berlin city
ursprünglich eine 1100gs ,jetzt mit 1100s motor und und
hallo thomy..habe meine gs auch auf 17" 5,5er hinten :shock: 190er...meine frage: welchen fender hast du montiert? :?: ??
Thomy
Thomy
Was genau meinst du mit Fender?
Die hintere Radabdeckung?- Die hab ich ab, gab auch keine Prob. beim TÜV.
Thomy
PS: 5,5" Felge, was für eine Distanz scheibe muß man da nehmen damit zur Schwinge genug Platz ist?
Ist das Rad dann nicht zu arg aus der mitte?
Umbau 17"
Umbau 17" - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung
    R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung: Hallo GSler Ich biete hier eine Ölkühlerverkleidung, die an Stelle des Schnabels, bei der R1100GS montiert wird. Sie befindet sich in Sehr gutem...
  • Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?
    Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?: Moin zusammen, ich spiele aktuell mit dem Gedanken, meine BMW R 1200 GS Baujahr 2005 (ohne ESA, Standardmotor) auf das neuere ABS-System von...
  • Umbau meines Foliengebers zum Hebelgeber, Dokumentation
    Umbau meines Foliengebers zum Hebelgeber, Dokumentation: Hallo Zusammen, Bei meiner 2009er K25 MÜ hat der Foliengeber immer wieder durch Ausfall geglänzt. Nachdem ich die ersten vier Male noch die...
  • Umbau Tank auf K51 Adv
    Umbau Tank auf K51 Adv: Hallo in die Runde, die GS it erst ganz frisch im Stall und schon juckt mich das Umbaufieber. Ich würde gerne den großen Tank von der Adv...
  • Umbau auf breitere Felgen
    Umbau auf breitere Felgen: Salve beinand, viele bauen auf 17" Vorderrad mit Hinterrad 5,5 x17, hatte Ich auch schon an mehreren GS´n nun hab Ich mal eine Frage, von...
  • Umbau auf breitere Felgen - Ähnliche Themen
