Umbau auf 17 Zoll
Diskutiere Umbau auf 17 Zoll im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meinst du die hier? Die passen bei beiden Felgen. https://www.leebmann24.com/de/de/component/rdc-sensor-vorderrad-361735
Massimio
Massimio
Also ich kann die rdc von meine Rallye und auf die gussräder einbauen?
Massimio
Massimio
Also, für die Reifen ich habe mich für die Metzler Roadtec 01 SE entschieden. Nur zu info😁
da hätte ich auf den 02 er gehofft. Da er nur Nass gut getestet wurde hätte mich mal trocken und vor allem die Laufleistung interessiert..
Massimio
Massimio
Genau deswegen habe ich mich für die 01 SE entschieden…zu wenig relevant test für die 02 gefunden
Antonracing
Antonracing
Hallo wenn man die ADV auf 17 Zoll umbaut kommt das Vorderrad/Gabel ja 2,5 cm tiefer hat man da Probleme bei strammer Fahrweise (ggf Renntraining) mit aufsetzenden Fussrasten ?
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Wenn man es schafft, kann es schon mal sein, dass die Fußrasten aufsetzen. Probleme gibt es dabei aber nicht...
Meine 17" GSn (und S) hatten immer konventionelle Fahrwerke, deren Komponenten und Einstellungen immer wieder einmal angepasst wurden, um aufsetzende Teile weiter vom Asphalt entfernt zu bekommen. Mittels Reduzierung des negativen Federwegs, Verlängerung der Federbeine und dem Einsatz kräftigerer Federn lässt sich eine GS um einige Grad schräger fahren als es der Serienzustand hergibt. Schräglagentauglichkeit und Asphaltperformance zu Lasten des Komforts und der Geländetauglichkeit.
In der jeweils letzten Ausbaustufe war so viel Schräglage möglich, dass vor dem Zylinder nichts anderes mehr aufgesetzt hat.
12s-ingo
12s-ingo
Ratingen
R 1250 GS LC Rally 17"-Umbau
60 Nm ohne Loctite. Eventuell Gewinde reinigen.
Da ist eine Null zuviel....6Nm wäre richtig. Bei 60Nm hast du nur noch Zerbröselt.
Die originale Schraube ist Mikroverkapselt, also Loctite Mittelfest, wenn eine andere Schraube genutzt wird, oder der Sensor getauscht wurde
Noch nicht ganz Wach🙊
Deine Antwort steht direkt unter #273, daher ist davon auszugehen, dass Du Dich auf die hier verlinkte Schraube M8x20 beziehst. Und die wird nun mal mit 6nM angezogen.
Bezieht sich Dein Beitrag auf etwas anderes, dann lerne Zitieren
12s-ingo
12s-ingo
Ratingen
Ok, hab's mißverstanden.
Ich meinte natürlich die 5 Schrauben Felge an Nabe.
Die RDKS-Schraube bekommt 6Nm gerne mit Loctite.
Antonracing
Antonracing
Hallo hat schon jemand eine ADV auf 17 Zoll OZ Felgen umgerüstet laut Alpha Technik liegt jetzt eine Freigabe für K51 Euro 5 Typ 1G13 vor passt das auch für die ADV
Danke für Infos
Umbau auf 17 Zoll
Umbau auf 17 Zoll - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Pferrer , unterer vorderer Kotflügel für 17 Zoll Umbau , R 1100 GS
    Pferrer , unterer vorderer Kotflügel für 17 Zoll Umbau , R 1100 GS: ich biete einen unteren vorderen GFK - Kotflügel von Pferrer Kunststofftechnik für einen 17 Zoll Umbau der BMW R 1100 GS , der Kotflügel ist in...
  • BMW F 850 GS / Adventure 17 Zoll Umbau
    BMW F 850 GS / Adventure 17 Zoll Umbau: Guten Tag hier alle im Forum. Ich muss mal für meinen Bikerkollegen der sich jetzt eine BMW F 850 GS Adventure gekauft hatt eine Frage stellen...
  • 21-Zoll Umbau?
    21-Zoll Umbau?: Mich würde der Umbau des Vorderrads auf 21" interessieren. Nach etwas Suchen bin ich auf folgendes Angebot gestoßen: Haan Wheels - BMW R1300 GS...
  • nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....
    nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....: ....ich täte das wohl machen wollen....aber nur, wenn ich den niedrigeren Durchmesser des vorderen Rades durch ein längeres Federbein ausgleichen...
  • BMW 1100 GS, BJ 1998 Umbau auf 17 Zoll
    BMW 1100 GS, BJ 1998 Umbau auf 17 Zoll: Hallo zusammen, ich benötige Hilfe zwecks TÜV /Gutachten für einen Umbau auf 17 Zoll. Zum Motorrad; BMW 1100 GS, BJ 1998, mit ABS Ich habe die...
  • BMW 1100 GS, BJ 1998 Umbau auf 17 Zoll - Ähnliche Themen
  • 21-Zoll Umbau?
