Umbau der Funktion Seitenständer
Diskutiere Umbau der Funktion Seitenständer im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Jungs und Mädels.. es geht mir tierisch auf den Keks das das Moff ausgeht wenn der Seitenständer runtergelegt wird obwohl der Gang auf N...
Poki
Poki
Winsen / Luhe
R 1100 GS
es geht mir tierisch auf den Keks das das Moff ausgeht wenn der Seitenständer runtergelegt wird obwohl der Gang auf N steht.
Is ja normal bei der älteren Generation BMW... gibt doch bestimmt hier ein paar Freaks die hier die Hand an der Kabelage hatten. Gibt es einen Umbausatz ? Heißt bei N und Seitenständer raus geht Moff an, sobalt ich losfahre und habe was Vergessen :eek: geht Moff aus ( Onkel Tüv will das glaube ich auch so :rolleyes: )
Habe Forum durch, Powerboxer und Touratech auch ......finde nix..
ArmerIrrer
Hallo finde nix,
stell sie doch einfach auf den Hauptständer, dann kannst Dir noch in Ruhe Helm und Handschuhe anlegen bevor Du los tuckerst... Wie oft nutzt Du denn den Seitenständer und willst die Kiste dabei am laufen haben, 1x pro Monat? Lohnt sich doch net, aber gibt bestimmt paar Freaks die das umbauen können (wollen)...
StefanGS1150
StefanGS1150
Bodensee
GS 1150 Adv.
Ich nutze den Seitenständer bei jeder Fahrt, Garagentor auf- Mopped raus und dann auf den Seitenständer. Garagentor zu und los gehts. Beim zurückkommen das gleiche, vor's Tor und dann auf den seitenständer - Tor auf und rein das gute Stück.
Jedesmal auf den Hauptständer zu stellen ist mir zu stressig, meine Hofauffahrt ist auch etwas schräg.
balu67
balu67
Saarland
R 12 GS Rallye, R1150RT
hast du Strom in der Garage?
Wenn ja, dann schaff dir doch nen Deckenzieher fürs Garagentor mit Fernbedienung an, dann brauchste nit absteigen :D
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Also ich habs auch gemacht. Erst mit einem BMW Relais. Aber entweder war das Relais defekt oder ich hab die Quetschverbindungen nicht richtig hingekriegt.
Jetzt habe ich ein fertiges, wasserdichtes Relaismodul verbaut. Das ist recht einfach gewesen. Im Prinzip genauso wie das BMW Relais. Aber ich hatte mehr Muse und Aufmerksamkeit. Das Modul hat nur 4 Kabel: 2 müssen zum Seitenständerschalter auf der rechten Seite. Ein Kabel wird an z. B. Sicheung 7 (Zündung plus) und ein Kabel an Starterrelais Pos 86b angeschlossen. Zeitaufwand ca. 30 - 40 min.
Eine Lösung auch hier: http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=17330
Genau deses Teil habe ich eingebaut: Bucht Nummer 220673011769 eMail:GPS.Roadbook@t-online.de
Ich habe nicht davon und ich kenne den Verkäufer nicht. Es dient nur zur Information
Klappt alles wunderbar.
Gruß Rainer
ArmerIrrer
dann empfehle ich Dir sowas...
Frosch'n
Frosch'n
Kabelstecker auseinander..Brücke rein..fertich...vorm Tüf Brücke wieder raus und Stecker zusammen..für'n Tüffie..:D
Aufwand 1 min....:D:D
StefanGS1150
StefanGS1150
Bodensee
GS 1150 Adv.
Hab ich schon versucht... war aber nicht erfolgreich. Die Kosten waren einfach zu hoch, die Toröffnerin wollte von mir zum Essen ausgeführt werden, wollte bei mir wohnen und beschwerte sich über ihren langweiligen Job.
Ich bin ja noch jung, da schaff ich das mit der Toröffnung gerade noch alleine. Wenn ich mal älter bin hol ich mir'n Zivi der mir auf die Gs hilft, der kann dann auch das Tor öffnen/schließen.
Makö
R1200GS´07
und immer schön aufpassen, daß Dir das Möppi nicht nicht vom Ständer rollt:eek:
Poki
Poki
Winsen / Luhe
R 1100 GS
Hallo an alle,
vielen Dank für das Feedback... viel dabei ...
Mir geht es wie Stefan....für nen bißchen Tor jedes mal Hauptständer ist :mad:.
Werde mich mal im laufe des Sommers ( es wird einen geben , bestimmt )
mich dranmachen...
@freeways: Da ich es schon geschafft habe mit meinem Bremsscheibenschloss loszufahren (was man fahren nennen kann )
ist mir das brücken zu unsicher..
Danke für die Tipps
Poki
Frosch'n
Frosch'n
Hallo an alle,
mich dranmachen...
Danke für die Tipps
Poki
deswegen sollte man vorm losfahren immer erst den Hauptrechner hochfahren....:D
das mit Scheibenschloß ist mir auch schon passiert...peinlich das wenn alle Chraks zuschauen.....
moonrisemaroon
Einfach ein Relais über Neutrallampe ansteuern und parallel zum Seitenständerschalter anschließen. Habe ich nach 2 Tagen BMW Besitz gemacht. Sonst absolut nervig!!!
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Intelligenz siegt letztlich immer. Respekt für diese einfache und sichere Lösung.
Poki
Poki
Winsen / Luhe
R 1100 GS
Ja nabendmal an alle,
also habe einen neuen Freund gefunden der mir nun ein wasserdichtes Relais besorgt. Die ganze Geschichte wird mir mit 22,50 € + meine Zeit zum einbauen kosten....und das ist es mir wert. Da für den Onkel TÜV das Hornsignal und die Gabelschwinge noch instandgesetzt werden muß ist der Einbau dieses Relais schon fast Nebensache.....
Also wer auch Interesse hat GPS.Roadbook@t-online.de hilft hier weiter.
Bis dahin
Poki :D:D:D:D:D:D:D
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Na sag ich doch. Geht super gut.
Viel spass
Rainer
Umbau der Funktion Seitenständer - Ähnliche Themen
  • Umbau einer 1100 GS auf Vergaser
    Umbau einer 1100 GS auf Vergaser: Hallo, in einem anderen Thema bin ich darauf gestoßen, dass jemand den 1100er Motor auf Vergaser umgebaut hat, bzw. umbauen lassen hat ...
  • Werkzeugfach R1150GS normal umbauen
    Werkzeugfach R1150GS normal umbauen: Hallo das hat schon mal jemand gemacht, kann es leider nicht mehr finden. Den Boden raussägen und dann maximal Platz schaffen. Mit Glasfasern...
  • Umfärbelung R1100GS
    Umfärbelung R1100GS: im April bekam ich eine R1100GS bj, 1996 ohne ABS echt gut in Schuss. Habe dann Gemini gefragt um einen Farbvorschlag, es kamen einige tolle...
  • Bremse umbauen auf S 1000 RR
    Bremse umbauen auf S 1000 RR: Ich hatte vor einiger Zeit, denke schon vor zwei Jahren, irgendwo von einen Nutzer im Netz gelesen, der auch so unzufrieden mit seiner Spotbremse...
  • BlueBike Navigation Umbau
    BlueBike Navigation Umbau: Hallo Freunde, ich habe da mal ein kleines Problem. Wir haben in der Familie vier Stück BlueBike Geräte verbaut. Jetzt ist es so, dass mein Helm...
  • BlueBike Navigation Umbau - Ähnliche Themen
