Umbau Funkschlüssel für LED's o.ä.
Diskutiere Umbau Funkschlüssel für LED's o.ä. im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, viele von euch werden ja den selben Funkschlüssel haben wie ich (Keyless Ride) aber leider sind die zwei Knöpfe ohne Funktion da...
Boggsser
Boggsser
76477 Elchesheim-Illingen
R1200GS ADV Rallye
viele von euch werden ja den selben Funkschlüssel haben wie ich (Keyless Ride) aber leider sind die zwei Knöpfe ohne Funktion da diese nur dem 6 Zylinder vorbehalten sind zwecks Schließung Koffer etc. (Zentralverriegelung).
Nun meine Frage, kennt sich jemand aus und könnte man nicht die Knöppe des Schlüssels umprogrammieren/kodieren z.B. um LED's am Fzg. an oder auszuschalten ? Jemand Ahnung ?
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Soweit ich weiß sind die Knöpfe beim LC Schlüssel für die Diebstahlwarnanlage. Inwieweit sich das Signal anderweitig verwenden lässt leider keine Ahnung
Z
zokken
Ich fürchte etwas off-topic aber hat doch was mit dem BMW-Logo-Knopf zu tun...
folgende Situation: Batterie im Schlüssel so gut wie leergelutscht, Krad springt nicht mehr an.
Drücke den runden Knopf und erneuter Startversuch erfolgreich :confused:
Ob gewollt, ungewollt, oder ob das nur der physikalische Druck auf die direkt darunterliegende Batterie bewirkt,
lässt sich schwer sagen, jedenfalls konnte ich das ein paar Tage reproduzieren bevor ich die Batterie erneuerte.
vollständigkeitshalber: K50 TrippleBlack 10/2015 ohne DWA, sonst alles dran.
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Hi Zokken,
diese "temporäre Wiedergeburt" kannst du bei jeder Trockenbatterie nachvollziehen.
Nach längerem Betrieb bildet sich zwischen den Batterie-Polen und den Batterie-Kontakten eben Kontakt-Korrosion, welche den Übergangswiderstand erhöht und den Stromfluss behindert.
Durch Bewegen der Batterie (z.B. AA, AAA oder Knopfzellen), etwa durch Drehen derselben im Batteriefach, wird der Kontakt wieder verbessert und somit liefert die Batterie noch einige Zeit "Saft".
LG, Hartl
Duesentrieb
G 650 GS, G 650 GS Sertao, R 1200 S
Der Vorteil des Keyless soll ja darin bestehen, dass man den Schlüssel immer in der Tasche haben kann.
Wenn man dann wieder irgendwelche Knöpfe dran belegt und somit aktiv bedienen muss, führt das die Idee des Systems ja wieder ad absurdum. :confused:
Peti
Peti
Schland
Für die Alarmanlage ist es doch nicht schlecht, dass man selber entscheiden kann, wann und ob.
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
In meinem Audi A4 Cabrio ist ein nachgerüstetetes Modul verbaut mit dem ich die
Fensterheber und das Dach Steuern kann. 1x drücken Türverriegelung, 2x drücken Fensterheber, 3x drücken Dach je nach Knopf, auf oder zu. Das Modul hängt mit im CAN-Bus. Ist die Frage, wer so was mit einer BMW hinbekommt.
Umbau Funkschlüssel für LED's o.ä. - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung
    R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung: Hallo GSler Ich biete hier eine Ölkühlerverkleidung, die an Stelle des Schnabels, bei der R1100GS montiert wird. Sie befindet sich in Sehr gutem...
  • Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?
    Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?: Moin zusammen, ich spiele aktuell mit dem Gedanken, meine BMW R 1200 GS Baujahr 2005 (ohne ESA, Standardmotor) auf das neuere ABS-System von...
  • Umbau meines Foliengebers zum Hebelgeber, Dokumentation
    Umbau meines Foliengebers zum Hebelgeber, Dokumentation: Hallo Zusammen, Bei meiner 2009er K25 MÜ hat der Foliengeber immer wieder durch Ausfall geglänzt. Nachdem ich die ersten vier Male noch die...
  • Umbau Tank auf K51 Adv
    Umbau Tank auf K51 Adv: Hallo in die Runde, die GS it erst ganz frisch im Stall und schon juckt mich das Umbaufieber. Ich würde gerne den großen Tank von der Adv...
  • Umbau auf breitere Felgen
    Umbau auf breitere Felgen: Salve beinand, viele bauen auf 17" Vorderrad mit Hinterrad 5,5 x17, hatte Ich auch schon an mehreren GS´n nun hab Ich mal eine Frage, von...
  • Umbau auf breitere Felgen - Ähnliche Themen
