Umbau Kettenspanner R 1100 GS
Diskutiere Umbau Kettenspanner R 1100 GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, gibt es hier bei mir in der Gegend Pulheim/Köln/Rhein Erft Kreis, jemanden der schon mal den original Kettenspanner R 1100 GS gegen eins...
earny
Pulheim irgendwo in der Gegend von Köln
R 1150 GS
gibt es hier bei mir in der Gegend Pulheim/Köln/Rhein Erft Kreis, jemanden der schon mal den original Kettenspanner R 1100 GS gegen eins der späteren Modelle ausgetauscht hat?
Wenn ja, wäre es super mich jemand bei einem eventuellen Austausch des Spanners unterstützen könnte?:confused:
Earny
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
F800gs Ktm 990 Husaberg Supermoto G 450
Hi, ist wirklich sehr einfach, nur etwas fummelig. Habe bei meiner damals auf jeden Fall nichts großartig demonstriert. Schau mal bei powerboxer , vielleicht gibt's da Tipps.
locke1
löse die DK am Zylinder und schiebe das ganze, mit Ansaugstutzen, in den Lufikasten.Ansagstutzen nur am Luftfilterkasten lösen!!!!!!
Federbein vorn unten lösen damit das Vorderrad besser nach oben gedrückt werden kann.
dann kommst du einigermaßen an den Kettensp., ohne Magneten kommt der zylinder vom kettensp. nicht raus!
Gruß Bernd
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Geht auch ohne das lösen des Federbeins am Telelever.
Ich machs immer so:
Bike im ersten Gang an eine Wand lehnen (Dadurch ist Last auf dem Rad, der Telelever federt ein), mit gekröpftem Ringschlüssel lösen und 2 Fingern herausschrauben. Den Kolben des Spanners mit einem Stabmagneten ziehen.
Umbau Kettenspanner R 1100 GS - Ähnliche Themen
  • Umfärbelung R1100GS
    Umfärbelung R1100GS: im April bekam ich eine R1100GS bj, 1996 ohne ABS echt gut in Schuss. Habe dann Gemini gefragt um einen Farbvorschlag, es kamen einige tolle...
  • Bremse umbauen auf S 1000 RR
    Bremse umbauen auf S 1000 RR: Ich hatte vor einiger Zeit, denke schon vor zwei Jahren, irgendwo von einen Nutzer im Netz gelesen, der auch so unzufrieden mit seiner Spotbremse...
  • BlueBike Navigation Umbau
    BlueBike Navigation Umbau: Hallo Freunde, ich habe da mal ein kleines Problem. Wir haben in der Familie vier Stück BlueBike Geräte verbaut. Jetzt ist es so, dass mein Helm...
  • Umbau auf elektronische Navihalerung, schon jemand gemacht?
    Umbau auf elektronische Navihalerung, schon jemand gemacht?: Moin Leute, ich überlege, ob ich die elektronische Navihalterung bei meiner GSA nachrüsten soll. Mir das Gewusel mit dem Schlüssel total auf den...
  • 17‘ Umbau 1100 GS
    17‘ Umbau 1100 GS: Hallo , habe noch Räder vom 17 Zoll Umbau in der Garage, hat jemand Interesse.? Gruss Gruß Ralf
  • 17‘ Umbau 1100 GS - Ähnliche Themen
  • 17‘ Umbau 1100 GS
