Umbau Kettenspanner R 1100 GS
Diskutiere Umbau Kettenspanner R 1100 GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, gibt es hier bei mir in der Gegend Pulheim/Köln/Rhein Erft Kreis, jemanden der schon mal den original Kettenspanner R 1100 GS gegen eins...
earny
Pulheim irgendwo in der Gegend von Köln
R 1150 GS
gibt es hier bei mir in der Gegend Pulheim/Köln/Rhein Erft Kreis, jemanden der schon mal den original Kettenspanner R 1100 GS gegen eins der späteren Modelle ausgetauscht hat?
Wenn ja, wäre es super mich jemand bei einem eventuellen Austausch des Spanners unterstützen könnte?:confused:
Earny
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
F800gs Ktm 990 Husaberg Supermoto G 450
Hi, ist wirklich sehr einfach, nur etwas fummelig. Habe bei meiner damals auf jeden Fall nichts großartig demonstriert. Schau mal bei powerboxer , vielleicht gibt's da Tipps.
L
locke1
löse die DK am Zylinder und schiebe das ganze, mit Ansaugstutzen, in den Lufikasten.Ansagstutzen nur am Luftfilterkasten lösen!!!!!!
Federbein vorn unten lösen damit das Vorderrad besser nach oben gedrückt werden kann.
dann kommst du einigermaßen an den Kettensp., ohne Magneten kommt der zylinder vom kettensp. nicht raus!
Gruß Bernd
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Geht auch ohne das lösen des Federbeins am Telelever.
Ich machs immer so:
Bike im ersten Gang an eine Wand lehnen (Dadurch ist Last auf dem Rad, der Telelever federt ein), mit gekröpftem Ringschlüssel lösen und 2 Fingern herausschrauben. Den Kolben des Spanners mit einem Stabmagneten ziehen.
Umbau Kettenspanner R 1100 GS - Ähnliche Themen
  • R1200Adv K51 umbau auf R1250Adv K51?
    R1200Adv K51 umbau auf R1250Adv K51?: Hello! hat schom mal jemand eine 1200er optisch auf eine 1250er umgebaut? Tank ist ja gleich.. sind nur die Tankplastiks, Luftführungen,..anders...
  • Umbau der original Bügelspiegel auf die M Lenkerspiegel, erhalt Totwinkelwarnleuchte möglich?
    Umbau der original Bügelspiegel auf die M Lenkerspiegel, erhalt Totwinkelwarnleuchte möglich?: Die mechanischen -Montage am Lenkerspiegel ist abgeschlossen. Spezielle Adapter habe ich bestellt und überarbeitet. Das hat alles prima...
  • Umbau R 1200 GS LC Adventure auf kurzes Heck
    Umbau R 1200 GS LC Adventure auf kurzes Heck: Hallo zusammen, hat sich einer von euch schon einmal an einem Umbau einer 2015er R 1200 GS LC Adventure versucht, welcher diesen Bildern (KI...
  • Umbau einer 1100 GS auf Vergaser
    Umbau einer 1100 GS auf Vergaser: Hallo, in einem anderen Thema bin ich darauf gestoßen, dass jemand den 1100er Motor auf Vergaser umgebaut hat, bzw. umbauen lassen hat ...
  • Werkzeugfach R1150GS normal umbauen
    Werkzeugfach R1150GS normal umbauen: Hallo das hat schon mal jemand gemacht, kann es leider nicht mehr finden. Den Boden raussägen und dann maximal Platz schaffen. Mit Glasfasern...
  • Werkzeugfach R1150GS normal umbauen - Ähnliche Themen
