Umbau Kettenspanner R 1100 GS
Diskutiere Umbau Kettenspanner R 1100 GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, gibt es hier bei mir in der Gegend Pulheim/Köln/Rhein Erft Kreis, jemanden der schon mal den original Kettenspanner R 1100 GS gegen eins...
earny
Pulheim irgendwo in der Gegend von Köln
R 1150 GS
gibt es hier bei mir in der Gegend Pulheim/Köln/Rhein Erft Kreis, jemanden der schon mal den original Kettenspanner R 1100 GS gegen eins der späteren Modelle ausgetauscht hat?
Wenn ja, wäre es super mich jemand bei einem eventuellen Austausch des Spanners unterstützen könnte?:confused:
Earny
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
F800gs Ktm 990 Husaberg Supermoto G 450
Hi, ist wirklich sehr einfach, nur etwas fummelig. Habe bei meiner damals auf jeden Fall nichts großartig demonstriert. Schau mal bei powerboxer , vielleicht gibt's da Tipps.
L
locke1
löse die DK am Zylinder und schiebe das ganze, mit Ansaugstutzen, in den Lufikasten.Ansagstutzen nur am Luftfilterkasten lösen!!!!!!
Federbein vorn unten lösen damit das Vorderrad besser nach oben gedrückt werden kann.
dann kommst du einigermaßen an den Kettensp., ohne Magneten kommt der zylinder vom kettensp. nicht raus!
Gruß Bernd
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Geht auch ohne das lösen des Federbeins am Telelever.
Ich machs immer so:
Bike im ersten Gang an eine Wand lehnen (Dadurch ist Last auf dem Rad, der Telelever federt ein), mit gekröpftem Ringschlüssel lösen und 2 Fingern herausschrauben. Den Kolben des Spanners mit einem Stabmagneten ziehen.
Umbau Kettenspanner R 1100 GS - Ähnliche Themen
  • Tankrucksack Umbau!
    Tankrucksack Umbau!: Hallo, ich habe einen kleinen Tankrucksack von Wunderlich mit Riemen Befestigung und der rutscht mir zu sehr hin und her auf dem Tank. Jetzt meine...
  • R1300GSA Umbau Saison 2026
    R1300GSA Umbau Saison 2026: Die Veredelung und Umbauten an der R1300 GSA für die Saison 2026 sind abgeschlossen.
  • Umbau Fuß- auf Handbremse möglich?
    Umbau Fuß- auf Handbremse möglich?: Hallo, mal eine rein fiktive Frage: - hat schon jemand bei der R1300GS/RS mit ASA von Fuß- auf Handbremse (statt des fehlenden Kupplungshebels)...
  • Trike Rewaco RX6 Harley Trike Batterie An- bzw. Umbau
    Trike Rewaco RX6 Harley Trike Batterie An- bzw. Umbau: Liebe Gemeinde, ich war erst daran Technik, ne dann doch lieber hier. Minge Atze fährt ein Dreirad, es handelt sich um ein Rewaco von 2009...
  • Erledigt R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung
    R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung: Hallo GSler Ich biete hier eine Ölkühlerverkleidung, die an Stelle des Schnabels, bei der R1100GS montiert wird. Sie befindet sich in Sehr gutem...
  • R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung - Ähnliche Themen
