Umfrage: Wie zufrieden seid ihr mit euer GS?
Diskutiere Umfrage: Wie zufrieden seid ihr mit euer GS? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Naja Federvorspannung auf Minimum ist natürlich kein Mangel. aber sollte schon auf einen Standardwert eingestellt sein, Und das Typenschild hat...
  • 100%
    Stimmen: 186 43,2%
  • 90%
    Stimmen: 173 40,1%
  • 80%
    Stimmen: 44 10,2%
  • 70%
    Stimmen: 12 2,8%
  • 60%
    Stimmen: 4 0,9%
  • 50%
    Stimmen: 2 0,5%
  • 40%
    Stimmen: 2 0,5%
  • 30%
    Stimmen: 2 0,5%
  • 20%
    Stimmen: 1 0,2%
  • 10%
    Stimmen: 5 1,2%
    431
huhmann
huhmann
Spittal an der Drau, Österreich
R 1250 GS HP style
Naja Federvorspannung auf Minimum ist natürlich kein Mangel. aber sollte schon auf einen Standardwert eingestellt sein, Und das Typenschild hat sicher nicht mein Händler geklebt. Ich nehme den auch sicher nicht in Schutz weil er auch nicht viel erklärt hat. war auch nicht nötig weil eben lang genug GS fahre. aber es gibt halt schon einiges was neu ist wie das TFT display. Muss man dan halt selbst alles ausprobieren und hat auch so geklappt.
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
Waaaas? Du hast kein dynESA bestellt und der Händler stellt Dir die GS nicht auf Deinen aktuellen Beladungszustand ein?? Sauerei!!
:p:p
sigmali
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Anton. Betriebsanleitung Seite 132: Empfohlene Grundeinstellung Federvorspannung: Solobetrieb ohne Beladung: Einstellrad bis zum Anschlag in Richtung LOW. Dein Händler oder die Monteure in Berlin haben demnach nichts falsch gemacht oder schlampig gearbeitet, sondern die empfohlene Grundeinstellung gewählt.
Empfohlene Einstellung Solobetrieb mit Beladung: 15 Umdrehungen Richtung HIGH.
Empfohlene Einstellung Soziusbetrieb: 30 Umdrehungen Richtung HIGH.
Bei mir war letzte Woche ebenfalls auf Anschlag LOW eingestellt. Ich habe jetzt nach und nach etwas härter gedreht und werde mich dann für eine Einstellung entscheiden.
sigmali
sigmali
Für die Dämpfungseinstellung ist auf Seiten 132/133 ebenfalls eine Emfehlung.
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Was genau für Informationen benötigt Du als Fahrer denn genau?
Ich benutze die Untermenüs NIE
Ich finde es ist alles am Hauptbildschirm da, was zum fahren gebraucht wird.
Man kann doch wählen, was man in der Statuszeile oben sehen und durchscollen möchte.
Aktuell muss man durch diese Informationen durch schalten.
Nicht unbeding ständig. Man kann doch in das bevorzugte Menü gehen und dann durch einen langen Druck nach oben direkt ins "Pure Ride" zurück schalten. Wenn man das gemacht hat, ist es duch einen langen Druck nach unten möglich, genau wieder dieses Menü anzusteuern ohne sich durch alle anderen Menüs durchzuquälen. Leider "vergißt" der Bordcomputer dies wenn die Zündung ausgeschaltet wird.
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
:p
Ich auch nicht :o ; mea culpa, mea maxima culpa ;)
Wehe, wenn mein Freundlicher an meinen Öhlins Federbeinen rumgemurkst hätte. Die stelle ich mir schön selbst ein!!
:Ironie:
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Rückschritt bei der Batterie, wieder Exide aus China die für Startprobleme und Ausfälle sorgt und das Batteriefach ist dazu nicht mehr mit Moosgummie ausgekleidet.
Und dann auch noch fast 1kg schwerer (900g) bei gleicher Leistung wie die Yuasa.
Toef
Oberbayern
R1250GS Adventure, Ducati Hypermotard950SP
Bin sehr zufrieden mit meiner GSA! Aber gebe nur 90% weil ich meine, das sie die GS‘sen mal abspecken könnten.
huhmann
huhmann
R 1250 GS HP style
Habe ich alles sofort nach Auslieferung gemacht. Einstellung ab Fabrik ist dann nicht zum fahren weil sie ganz zurück gedreht war. Für mich absoluter Blödsinn weil ja mindestes eine Person fährt und dann 15 Umdrehungen Richtung HIGH eingestellt sein soll.
qantax
qantax
Thierhaupten
Ich glaube der Fehler liegt darin, dass manche den ersten Gang erst bei Stillstand einlegen. Also schon beim runterbremsen den ersten Gang einlegen, dann gibts auch kein Schaltschlag.
CCM
R1250GS TB / 2023
Meine R1200R mit Trockenkupplung brauchte bei warmen Motor etwa 2..3 Sekunden bei gezogener Kupplung.
Dann waren die Getriebezahnräder ganz oder fast im Stillstand und der erste Gang ging
laut- und reaktionslos rein.
Bei der 1250er meine ich geringeren Schaltschlag zu spüren je schneller die Kupplung gezogen und der Schalthebel gedrückt wird.
Kann ich mir nicht erklären scheint aber so zu sein.
Bedingt durch die vielen Jahre mit der Lufti verfalle ich immer wieder in die angewöhnte Wartezeit. Dann ruckt es deutlich.
Ronald
Boxerpower
Boxerpower
Nähe Schrobenhausen Bayern
R1250GS Exclusive
Das mit dem ersten Gang ist der größte Mangel den ich auch nach 10000 Km bei meiner 1250er hab.
Ich kann bei eingelegtem ersten Gang und warmen Motor das Hinterrad bei gezogener Kupplung nur mit Handschuhen stoppen. Die Kupplung trennt einfach nicht mehr komplett bei Betriebstemp. Unter 50° KW-Temp. alles geräuschlos, Kupplung trennt völlig.
Meine 38 Jährige Boldor mit Nasskupplung kann das. Kupplung ziehen, 2-3 Sec. warten und Gang geräuschlos einlegen. So wars auch mit meinen BMWs mit Trockenkupplung.
Michael
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Ich hätte meiner TB Bj. 2016 vermutlich nur 80% gegeben, mit der neuen 1250 bin ich deutlich zufriedener (90%). Weniger Spiel im Kardan (eigentlich fast keins mehr), deutlich weniger mechanische Geräusche aus den Zylinderköpfen, Auspuffgeräusch etwas leiser (jawohl, ich stehe dazu, ich brauche den Rabatz nicht!), erheblich besserer Durchzug aus niedrigen Drehzahlen und bei meiner Fahrweise ein halber Liter weniger Verbrauch.
90% weil ich noch immer einiges an Potential beim Getriebe incl. Schaltassistent sehe.
Die Summe der kleinen Verbesserungen gegenüber der 1200 lc ist in meinen Augen den Wechsel wert gewesen.
Umfrage: Wie zufrieden seid ihr mit euer GS? - Ähnliche Themen
  • Umfrage welche Action Cam und eure Meinung dazu
    Umfrage welche Action Cam und eure Meinung dazu: Hallo, da sich bei meiner alten GoPro HERO4 Silver nun das Ende zeigt, und ich auf der Suche nach was Neuem bin, hier meine Frage. Viele der...
  • Warntag 12.09.2024 (mit Link zur Umfrage beim Bund)
    Warntag 12.09.2024 (mit Link zur Umfrage beim Bund): Ich hoffe, die Sirenen und Cell Broadcasts sind bei allen durchgegangen. Bei mir haben iPhone und Apple Watch ordentlich Krach geschlagen :D Der...
  • Forumsmoderation hier im Smalltalk / Motorrad Allgemein Bereich als auch allgemein im GS-Forum - wie ist euere Meinung?
    Forumsmoderation hier im Smalltalk / Motorrad Allgemein Bereich als auch allgemein im GS-Forum - wie ist euere Meinung?: Ich habe so den Eindruck, dass die Beiträge in manchen Themen doch sehr schnell OT gehen und / oder auch manchmal etwas früh "gegengesteuert"...
  • Umfrage zur Funktionsfähigkeit des CRNs
    Umfrage zur Funktionsfähigkeit des CRNs: Wenn ich mir die Beiträge zum CRN hier im Forum durchlese, so scheinen sehr viele einen nicht funktionsfähigen CRN zu haben. Sei es weil er sich...
  • Umfrage: Wer würde Automatisierten Shift Assistent (ASA) kaufen?
    Umfrage: Wer würde Automatisierten Shift Assistent (ASA) kaufen?: Hallo zusammen! Da der bald erhältliche automatisierte Schaltassistent von BMW ja nun etwas ganz Neues bei dieser Marke ist, hier mal eine...
  • Umfrage: Wer würde Automatisierten Shift Assistent (ASA) kaufen? - Ähnliche Themen
