Umrüstung F 850 GS auf LED-Blinker
Diskutiere Umrüstung F 850 GS auf LED-Blinker im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich habe in der Suche leider nichts Brauchbares gefunden. Ich würde gerne bei einer 2018er F 850 GS, die leider noch die normalen Blinker...
8
850erGS
BWB F 850 GS (2018)
ich habe in der Suche leider nichts Brauchbares gefunden. Ich würde gerne bei einer 2018er F 850 GS, die leider noch die normalen Blinker hat, auf LED-Blinker von BMW umbauen. Mir stellt sich jetzt die Frage, ob dies "Plug and Play" so einfach möglich ist, oder ob dafür extra Adapterkabel oder Widerstände verbaut werden müssen. Vielleicht weiß hier ja diesbezüglich jemand Bescheid. Wäre für eine Antwort sehr dankbar.
DLzG
JMK
JMK
Mettingen
R 1250 GS, 2018
Die Frage "steht und fällt" mit dem serienmäßigen Relais, welches in Deiner Maschine verbaut ist.....die LED Blinker dürften, den Fotos nach zu urteilen, an die Anschraubpunkte passen - kannst Du aber bestimmt an einem Modell mit LED-Blinkern ausmessen.....
8
850erGS
BWB F 850 GS (2018)
Uff, wie misst man sowas denn aus? Multimeter an den Stecker und dann schauen, wie viel Volt dort beim Blinken ankommen?
JMK
JMK
Mettingen
R 1250 GS, 2018
Die Blinker mit Glühlampen haben einen höheren Widerstand als LED-Blinker, insofern dürfte das Blink-Relais in Deiner Maschine die LED-Blinker fast "dauerleuchten" lassen, deshalb hatte ich bei meiner ehemaligen Dakar einen Lastwiderstand (aus dem Zubehör) vor die LED-Blinker geschaltet (hinter, für jede Seite einen reicht).
Der Test mit den OEM LED-Blinker der 1200-er gibt da schnell Aufschluss.....
HP9000
HP9000
Lt. Ersatzteilkatalog bei Leebmann24 ist/war die F 850 GS schon von Beginn an wahlweise mit LED Blinkern zu ordern, Leuchten - Exterieur - BMW K81 (F 850 GS) - F 850 GS (0B09, 0B19) (0B09) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
In der Teileauflistung für die allgemeine Fahrzeugelektrik sehe ich kein separates Blinkrelais, das Blinken wird aller Voraussicht nach durch die zentrale Steuereinheit mit erledigt.
Daher würde ich davon ausgehen, dass die originalen BMW Blinker einfach alternativ angebracht werden können, vom Anschlussstecker und der Befestigung her passen sie sowieso.
Draufstecken und blinken. Maximal kann noch eine Einstellungsänderung beim Händler notwendig sein, das bezweifele ich aber.
(Bei meiner nineT von 2015 ging die Umrüstung von Glühbirne auf LED genauso problemlos. Dranschrauben, einstecken, fertig.)
8
850erGS
BWB F 850 GS (2018)
Mir kommt gerade aber auch noch selber eine Idee. An meiner 1200er RS sind ja OEM LED Blinker dran. Da könnte ich ja mal einen abbauen und bei der 850er anstecken. Hoffe mal, dass das der gleiche Stecker wie bei meiner RS ist. Mal schauen, was dabei herauskommt.
[Link entfernt] und weitere kennt google
Das wäre für mich ganz klar ein NO-GO:
„Die Widerstände können im Betrieb über 100° C heiß werden (lange Blinkdauer, Warnblinkfunktion bei Panne) und benötigen daher kühlende Luft. Sie dürfen nicht völlig abgeschlossen und nicht direkt auf Kunststoffuntergrund montiert werden. Daher kann es von Vorteil sein, eine kleine Montageplatte aus Alublech anzufertigen und diese im Fahrzeug zu platzieren.“
TomS_07
TomS_07
Bergisches Land
eine GS
im Werkstatthandbuch steht dazu nichts geschrieben.
Bin aber auch der Meinung wie @HP9000 , dass es möglich sein müsste.
Zu mal es einen Reparatursatz zu geben scheint.
8
850erGS
BWB F 850 GS (2018)
gerne hätte ich die Sache mit den LED-Blinkern noch ausprobiert, aber leider wurden mir alle meine Motorräder in der letzten Nacht aus der verschlossenen Garage gestohlen. Unglaublich so etwas. Ich bin, wie man sich vorstellen kann, völlig am Boden zerstört. Das müssen absolute Profis gewesen sein. Die Mopeds wurden wahrscheinlich um 03:45 Uhr mit einem großen Transporter weggefahren. Ein Anwohner hat die vorbeifahrenden Fahrzeuge (ein Auto und ein Transporter) mit einer Überwachungskamera auf Video aufgenommen. Kennzeichen kann man natürlich keine erkennen ….
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
Echt jetzt ??? :eekek: :eekek: Schöne Scheisse. Mehr kann man da nicht zu sagen.
Was heisst in dem Fall "alle meine Motorräder" wenn ich fragen darf ?
8
850erGS
BWB F 850 GS (2018)
Ich möchte hier in aller Öffentlichkeit jetzt nicht weiter darauf eingehen. Die Polizei ermittelt.
Umrüstung F 850 GS auf LED-Blinker - Ähnliche Themen
  • F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS
    F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS: Habe billig ein paar VMX Felgen fuer die F800GS geschossen und will die jetzt umruesten fuer meine F850GS. Sollte eigentlich nicht besonders...
  • Auf 17 Zoll umrüsten eure Erfahrungen
    Auf 17 Zoll umrüsten eure Erfahrungen: Hallo wie bereits im Forum geschrieben wurde ich von einem Mähdrescher unsanft von meiner ADV getrennt. Da ich mich zwangsläufig neu orientieren...
  • R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten
    R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten: Hallo, ich möchte an meiner 1250 GSA von 2019 die vorhandenen LED Blinker gegen die „neueren“ LED Blinker mit „Cruising Lights“ austauschen. Ist...
  • R1300GS Umbau auf Kellermann I.Nex 12 und Jetstream DF
    R1300GS Umbau auf Kellermann I.Nex 12 und Jetstream DF: Liebe Leute! Ich habe diese Woche das 1000er Einfahrservice erledigt und würde gerne die hintere Beleuchtungskulisse auf vernünftig ändern...
  • 95er kat Umrüstung
    95er kat Umrüstung: Hallo Ich habe eine 95er ohne kat und möchte eventuell auf kat umbauen wegen der Umwelt.Es ist noch ein rs krümmer und 1150 er drosselklappen mit...
  • 95er kat Umrüstung - Ähnliche Themen
