Unbekannte Stecker unter der HP2E Sitzbank?
Diskutiere Unbekannte Stecker unter der HP2E Sitzbank? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe da zwei seltsame Stecker unter der HP2E Sitzbank, die ich im Schaltplan nicht finden kann: Der eine führt nur ein braunes Kabel...
tuberkulum
tuberkulum
Hannover
HP2E Bj.07
  • Der eine führt nur ein braunes Kabel (vermutlich Masse?) und steckt in einer Buchse, die im Plastik-Schutzblech integriert ist.
  • Der andere Stecker führt zwei Kabel (gelb/braun und blau/grün), fliegt offen herum und hat sogar einen Sicherungsbügel
Wofür/wann bräuchte man den ersten (braunen)?
Kann es sein, dass der zweite für die USA-Ausführung "Aktivkohlefilter mit geschaltetem Ventil" gedacht ist?
schuppi
schuppi
Hallo, ich versuche es mal
1. Stecker 4-polig für DWA/ RDK
2. Stecker 2-polig für Steckdose
könnte dann mit Hilfe des Stromlaufplans und der Steckkontaktbelegung identifiziert werden
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Hallo tuberkulum,
der erste, braune ist lediglich ein Schutzstecker. Wenn Du bei "sportlichem Geländeeinsatz", wie BMW es nennt, das Heckteil abnimmst, kannst Du dort in der daneben befindlichen Klemmung den Heckteil-Kabelbaum an einer Steckverbindung trennen. Der Stecker mit dem braunen Kabel wird dann in den demontierten Teil des Kabelbaumes eingesteckt. In den nun freigewordenen Steckplatz des Schutzsteckers am Motorrad wird nun das verbleibende Kabelbaumende des Heckkabelbaumes eingesteckt > fertig. (Also im Prinzip elektrisch funktionslos und daher auch nicht im Stromlaufplan ersichtlich.) Beide Kabelbaumenden sind nun mechanisch geschützt bzw. verschlossen..
der zweite Stecker mit dem Klemmbügel ist, wie Du schon richtig angenommen hattest, für das Regenerierungsventil des Aktivkohlefilters in der USA-Ausführung.
Sportliche Grüße
Willi
tuberkulum
tuberkulum
Hannover
HP2E Bj.07
Danke - an euch beide!
Ahja, das macht Sinn, bei Heck-Demontage die Stecker nicht herumfliegen zu lassen. Mein "sportlicher Geländeeinsatz" beschränkt sich im Moment allerdings mehr auf Felgenwechsel (zweiter Radsatz).
Aktivkohlefilter im Abgasstromstrom, klingt aufwändig. Ich würde gerne mal wissen, wievel Prozent Abgasverbesserung der wohl gebracht hat... Und dann muss man ihn auch regenerieren, in der Zeit ist die Kohle dann ja auch nicht aktiv... ;-)
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Aktivkohlefilter im Abgasstromstrom, klingt aufwändig. .....
nein, nein... das ist lediglich die Filterung/Absorption aus der Tankentlüftung!!!!
Man bedenke allein diesen Aufwand für eine mikroskopische Menge an flüchtigen Kohlenwasserstoffen... für mich haben die Amerikaner diesbezüglich komplett einen an der Waffel, wenn man bedenkt in welchen Größenordnungen die ansonsten mit den fossilen Energierohstoffen umgehen... aber das ist jetzt schon politisch und das wollen wir (ich auch!) hier nicht. :wink:
PS: ich hatte mal 3 Radsätze :eekek:
tuberkulum
tuberkulum
Hannover
HP2E Bj.07
Wieder was gelernt, ein Filter für die Entlüftung, macht in geschlossenen Räumen evtl. Sinn (Garage, Transporter, Showroom im Wohnzimmer) :biggrin:.
Ja-ja, einen dritten Radsatz (SuMo) habe ich pflichtgemäß auch :coo8ol:. Der ist mir aber zu gewöhnungsbedürftig (zu kippelig) und für den schnellen Umbau zu aufwändig, der kommt weg.
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Ja-ja, einen dritten Radsatz (SuMo) habe ich pflichtgemäß auch :coo8ol:........der kommt weg......
nein, nein, es waren 3 Enduro-Radsätze.
Die SuMo-Radsätze haben mich auch nie interessiert. Die gab es nicht von Anfang an und ich/man hätte sie dazu kaufen müssen. Bei den folgenden Baujahren waren sie dann dabei.
tuberkulum
tuberkulum
Hannover
HP2E Bj.07
Das ist ja wie beim Golfen, "welchen Schläger nehme ich denn für dieses Loch..." :happy:. Nee, diesen Komfort habe ich nicht.
Mike463
Mike463
HP2 E, Montesa 4Ride
Nene Sumo geht gar nicht bei der HP2 E wenn dann muss ein richtiger Steinbeißer dabei sein...
Unbekannte Stecker unter der HP2E Sitzbank? - Ähnliche Themen
  • unbekannter Stecker nähe ABS-Modul
    unbekannter Stecker nähe ABS-Modul: Hallo zusammen, da meine GS1200 Baujahr 2004 bei der letzten Ausfahrt im Display nur Mist angezeigt hat, sämtliche Warnlampen in abwechselnder...
  • (Mir) unbekannte Stecker unter dem Tank
    (Mir) unbekannte Stecker unter dem Tank: Hallo zusammen, mußte jetzt das erste Mal ernsthaft die 12er beschrauben, bin also noch nicht firm hiermit. Grund: Federbein vorne heftig (und...
    unbekannter Stecker: Hallo, ich möchte mir eine Bordsteckdose vorne am Cockpit installieren. Nun habe ich diese Stecker gefunden, recht innen am Schnabel Sieht aus wie...
  • unbekannter Stecker unter Sitzbank
    unbekannter Stecker unter Sitzbank: Hallo GSler, unter meiner Bank ist auf der rechten Seite aus dem Kabelbaum kommend ein unbelegter Stecker. Also ohne Gegenstück. Alles am Heck...
  • Unbekannter Stecker
    Unbekannter Stecker: Da ich ja meine neue Adventure neu entdecke, ist mir unter dem Cockpit dieser Stecker aufgefallen. Weiß jemand für was der ist?
  • Unbekannter Stecker - Ähnliche Themen
