CH31
Jeder kennt die Situation eines Überhohlvorganges. Annähern, Spurwechseln, Vorbei fahren und auf Normalspur zurückwechseln. Jeder Überhohlvorgang läuft bei geringem Verkehrsaufkommen ob mit dem Auto oder dem Motorrad nach dem gleichen Muster ab und will sich nicht überholen lassen.
Situation auf der Autobahn mit dem Auto mit konstanter automatischer Geschwindigkeitsregelung (Tempomat):
Situation in den Bergen mit kurvigen Strassen und Motorrad:
Auf der Autobahn bin ich mir nicht sicher, ob es nur ein psychologische Eigenschaft des Menschen ist oder Absicht. Beim Motorrad in den Bergen ist es offensichtlich Vorsatz.
Warum ist es so schwer gleich weiterzufahren und sich überholen zulassen??
Wie reagiert Ihr wenn einer von hinten kommt??
Gruss CH31
Annähern: Das vorausfahrende Fahrzeug kommt mit gleichmässiger Geschwindigkeitnäher, so das du bald überholen musst.
Spurwechseln: Jetzt hast du die Spur gewechselt und der vorausfahrende Fahrer hat dich bemerkt und wird schneller.
Vorbeifahren:Wenn das Vorbeifahren mit gleichen Geschwindigkeit zügig vorangehen würde, kommt der immer wieder der gleiche Effekt zum Tragen. Wenn du dann auf gleicher Höhe bis wie der zu überholende, hat dieser auf deine Geschwindigkeit beschleunigt und fährt parallel zu dir.
Jetzt könnte man auch beschleunigen aber das würde sich nur Aufschaukeln.
Also weiter mit dem Tempomat. Das ganze geht dann im Idealfall 500 - 1000 m bis der zu überholende wieder auf seine originale Geschwindigkeit zurückfällt und du endlich auf die Normalspur zurückgewechselt werden kann.
Hier wird meist am Ende der Annäherung Gas gegeben, bevor man zum Überholen ansetzen kann. Dann bekommt man eine Demonstration wie guter das auch kann und muss noch Angst haben, dass er wegen Dir aus der Kurve fliegt.
Ich musste schon anhalten, weil dem da vorne nicht mehr zuschauen konnte. Nach einer kurzen Pause und einigen Kurven später sind wir wieder in der gleichen Situation.
Gruss CH31
