Und schon wieder ABS: ABS mit Eigenleben
Diskutiere Und schon wieder ABS: ABS mit Eigenleben im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Aufgrdund einer schwachen Batterie war das ABS meiner 1100er die letzten Tage schlecht drauf und die ABS-Lampen leuchteten immer wieder; Also...
AndreasH
Also Batterie getauscht - alles Paletti - hinten fängt die Bremse schön an zu stottern wenn man rein sappt;
Vorne: :eekek::eekek: Die Bremsleistung ist dermaßen gut, dass die gute hinten Bodenkontakt verliert, OHNE dass das ABS einsetzt; Randbedingungen: 17" vorne - meine Wenigkeit mit ein weinig Gewicht über Dreistellig - also ordentlich Radlast (auch) hinten;
ABS _Leuchten gingen hier nicht an!
? Ist das im Bereich des Normalen oder muss ich mir Gedanken machen?
Und noch ein Phänomen:
Wenn ich die Fuhre richtig Beschleunige (Richtung 6.000 1/min im 3. oder 4. Gang ) ist mir bereits zwei mal das ABS ausgestiegen - einmal mit der alten Batterie - aber auch aktuell mit der neuen, taufrischen Batterie
? Kann mir jemand hierfür eine Erklärung und / oder Lösungsansätze bieten?
Grüße Andreas
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Tach Andreas,
hast Du die Möglichkeit, den ABS-Fehlerspeicher auszulesen? Ich kann mangels Erfahrung (weil bislang nicht solche Fehler gehabt) nicht berichten, wie ich was behoben habe. Aber ich würde auf alle Fälle mit der Diagnose (s.o.) anfangen.
Welche Symptome gibbet denn? Das ABS initialisiert nach dem Anfahren (nach Start) und auch zwischendurch (ist ja nicht zu überhören; wird immer mal wieder nach z.B. Ampelstop automatisch überprüft)? Stimmen die Abstände der Sensoren?
Edit: Aber jetzt mal logisch: Wenn das Vorderrad nicht bockiert, was soll das ABS da regeln? Am besten mal einen Versuch auf rutschigem Untergrund (Asche, Rasen, Sand etc.). Und dann mach mal die Bremse komplett zu...
Zumindest weisst Du dann, ob es (auch vorne) regelt oder nicht.
Aber das hat ja nix mit dem Ausstieg des Systems beim Beschleunigen zu tun.
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Also meine 11er hat auch schon mal das Ärschle gehoben, weil ich mal wieder in die Gegend geschaut habe:redface:!
Aber erkläre mir mal "Aussteigen"!?
Also nachdem die Drehzahl Richtung 6000 U/min und danach gebremst wird??
AndreasH
Bei kurzzeitigen - weil lang hab´ ich´s noch nicht versucht - hohen Drehzehlen fangen die beiden ABS-Leuchten an gleichzeitig etwa mit 1 Herz zu blinken und das Initialisieren an der Kreuzung macht das ABS auch nicht mehr; somit schätze ich mal, dass es in dem Zustand nicht mehr seine Arbeit tun würde; BNach **Zündung aus** und **Zündung an** initialisiert es wieder und das Blinken ist weg.
Abstände etc.: Ich habe nichts verändert - noch nicht mal Reifen gewechselt o.ä; was soll sich also verstellen?!
Andreas
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Kann es sein, dass Dein Radlager hinten etwas Spiel hat und beim Beschleunigen durch die Hebelkräfte im Kardan das Polrad vom Sensor weg gedrückt wird? Evtl.doch mal den Sensorabstand prüfen?
Kommt bei Nutzfahrzeugen häufiger vor, nur dass man da das Radlager nachstellen kann.
Martin
Die Senoren liefern stark unterschiedliche Werte. Das kleine Vorderrad macht ja mehr Umdrehungen als das Normale. Irgendwo ist eben die Grenze wo das ABS "seltsam, darauf bin ich nicht eingerichtet" sagt.
Verkleinert man das Vorderrad sackt der Drehpunkt in Richtung Boden während der Schwerpunkt etwa gleich hoch bleibt. Folglich verstärkt sich die Tendenz zum Stoppie.
abdiepost
abdiepost
SG
@gerd_: Bietet Abs 2 eigentlich Überschlagschutz?
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
1200 GS ADV TÜ (technische Überlegenheit)
Also ich bin letztens auch auf dem Vorderrad gelandet, als mein Vordermann bemerkt hat, dass sein NAVI rechts ab will und er unverhofft den Anker warf. Mit dem 19" ist mir das nie passiert. Gerd hat ja schon geschrieben, wie das zustande kommt. Das mit dem Ausfall ist mir auch schon 2-3 Mal passiert. Kann aber nicht sagen, ob es beim Beschleunigen war.
Jo63
Jo63
R1300GS; HP2-E; HP2-MM; R65
ich vermute mal er hat den Blech-ABS-Ring vom I-ABS montiert, mit dem hatte ich das auch manchmal.
Tipp: Sensorabstand verklendern dann kommt der Fehler seltener vor.
JO63
Und schon wieder ABS: ABS mit Eigenleben - Ähnliche Themen
  • Allgäu: schöne Tagestour ab/bis Oberstdorf gesucht
    Allgäu: schöne Tagestour ab/bis Oberstdorf gesucht: Hallo Reisefreunde, vielleicht kann mir ein Insider eine Empfehlung geben für eine Tagestour ab/bis Oberstdorf?! :smile: Sind in Kürze für einen...
  • Umbau auf elektronische Navihalerung, schon jemand gemacht?
    Umbau auf elektronische Navihalerung, schon jemand gemacht?: Moin Leute, ich überlege, ob ich die elektronische Navihalterung bei meiner GSA nachrüsten soll. Mir das Gewusel mit dem Schlüssel total auf den...
  • Suche schöne Routen zum Nachfahren am und in der Nähe des Reschensees
    Suche schöne Routen zum Nachfahren am und in der Nähe des Reschensees: Hallo zusammen, dieses Jahr soll es nach Graun am Reschensee gehen. Wir werden im Hotel Theiner gastieren. Da ich mit der Routenplanung nicht so...
  • Habt Ihr schon was vor?
    Habt Ihr schon was vor?: Hier könnten wenn gewünscht Eure Vorschläge zur Freizeitgestaltung bekannt gemacht werden. Freitag 10.April Wiedereröffnung des historischen...
  • Allen schöne Ostern
    Allen schöne Ostern:
  • Allen schöne Ostern - Ähnliche Themen
