Unruhe und Kopflastig in Spitzkernen
Diskutiere Unruhe und Kopflastig in Spitzkernen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe bei meiner R1250GS den oberen Sturzbügel (Tank) montiert und habe seitdem das Gefühl, das sich das Moppet in Spitzkehren...
RalleGS
RalleGS
Frechen
R 1250 GS
habe bei meiner R1250GS den oberen Sturzbügel (Tank) montiert und habe seitdem das Gefühl, das sich das Moppet in Spitzkehren abwärts, sehr unruhig bzw. Kopflastig verhält. Teilweise habe ich das Gefühl, als hätte ich auf dem Vorderrad keinen Gripp und es droht vorne wegzurutschen. Reifen sind gerade neu und gut eingefahren.
Das gleiche Problem habe ich nach Beschleunigen und starken Abbremsen z.B. vor einer Kurve, dass das ganze Moppet anfängt zu Eiern und Unruhig sich zu verhalten.
Kann es am Lenkungsdämpfer liegen ? Kann ich den irgendwie Prüfen ?
Vielleicht hat jemand das gleich Problem oder kann dazu was berichten.
Schönen Abend und Gruß :f040:
RalleGS
RalleGS
Frechen
R 1250 GS
Sorry, war ein versehen meiner seit´s :frown:
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
wenn du den Bügel wieder abbaust, ist dann wieder alles i.O.?
Ein Tankrucksack oder der Tankinhalt (voll/leer) hat doch einen ähnlichen bzw größeren Einfluss auf die Kopflastigkeit. 20l Benzin sind 15kg
RalleGS
RalleGS
Frechen
R 1250 GS
Bin fast dazu geneigt den Sturzbügel wieder zu entfernen. Kann mir aber beim besten willen nicht vorstellen das es an den ca. 6kg liegen soll. Vielmehr würde mich interessieren ob ich den Lenkungsdämpfer auf Funktion prüfen kann ? Meiner Meinung nach, Moppet auf den Hauptständer, hinten runterdrücken, Lenkrad muss einen gewissen Widerstand haben !???`Oder liege ich hier falsch ?:help:
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Servus,
wenn du vorne mehr Gewicht hin packst, sollte doch mehr Belastung aufs Vorderrad kommen und es nicht leichter werden....
Ich habe an meiner MÜ vor kurzem Tankschutzbügel und Taschen montiert und war damit 5000Km unterwegs.
Ich habe die 10 Kilo nicht wahr genommen.
Ich kann dir nicht sagen, was bei dir nicht stimmt!
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Ich habe keinen Tankschutzbügel und weiß nicht wie der montiert wird.
Aber wenn sich das so dramatisch anfühlt, wie Du schilderst, würde ich als erstes prüfen, ob ich irgend einen Montagefehler gemacht habe. z.B. irgendetwas gelöst und nicht wieder angezogen o.ä..
Kopflastigkeit kann sicher eine Rolle spielen, aber wenn das die Ursache des von Dir beschriebenen Verhaltens wäre, dann wäre auch der Unterschied im Fahrverhalten zwischen vollem und leerem Tank viel deutlicher als er tatsächlich ist.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Wenn der Lenkungsdämpfer zu straff eingestellt ist, musst Du natürlich beim Einlenken mehr Energie reinstecken. Allerdings weniger durch Lenkkraft, sondern eher durch Blickführung, Körperhaltung (Knie vor, bzw. Oberkörper) das sollte aber alles eher unwillkürlich passieren.
Ist der Lenkungsdämpfer überhaupt verstellbar oder steht er wie zuvor?
Meines Erachtens hast Du eher etwas Kopfkino. Hat irgendjemand, dem Du sonst grundsätzlich vertraust oder glaubst etwas wegen dem Sturzbügel gestänkert?
Ich würde wirklich eher den Bügel wieder abnehmen und noch mal gaaaanz tief ins Möpp hineinhorchen, ob sich wieder etwas verändert hat.
Reifenluftdruck kann allerdings auch seinen Einfluss auf das Lenkverhalten haben.
TTTom
TTTom
Der Dämpfer geht aber nicht schlagartig kaputt, sondern schleichend, so dass man sich dran gewöhnt.
(Das Mopped fährt auch ohne Lenkungsdämpfer gut, nur etwas nervöser)
TTTom
TTTom
Tip: Lass mal einen Kumpel fahren. Am besten einen, der die gleiche Maschine hat.
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
Welchen Bügel hast du denn verbaut (Montagepunkte)? Da eventuell was lose oder mit zu viel Drehmoment angezogen? Ich kann mir zwar nicht vorstellen das man durch zu starkes anziehen über den Rahmen Kraft auf den Lenkkopf ausübt, aber man weiß ja nie. Wenn es im direkten Zusammenhang mit der Montage aufgetreten ist liegt der Verdacht ja nahe.
Ansonsten spürt man an der GS in dem Bereich Gewichtsveränderungen ja eher wenig. Da kenne ich andere Mopeds die sie mit 12l Sprit völlig veränderten.
W
WolleZ1
Bau den Lenkungsdämpfer doch für ne kleine Probefahrt ab.
Wolle
Robber
Also ich habe die oberen SB von SW-Motech montiert. Das hatte keinerlei Veränderung vom Fahrverhalten der GS zur Folge. Verkehrt montieren kann man da nichts. Ich tippe da auch eher auf die Reifen, wie zuvor schon erwähnt wurde. Da mehr an Gewicht 2-3 KG schätze ich, kann das nicht ausmachen. Lenkungsdämpfer schliesse ich auch aus, das ich den einstellbaren von HP habe, und der steht auf Stufe 3, also quasi kaum Widerstand.
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
Welchen Reifen hast du drauf? Der einzige Reifen mit dem ich das bis anhin hatte, war der Bridgestone A41. An den Sturzbügeln kann es nicht liegen.
RalleGS
RalleGS
Frechen
R 1250 GS
Vielen Dank für die guten Tipps ! Vielleicht ist es aber auch wie schon Hansemann vermutet reines "Kopfkino" in Kurven/Spitzkehren. Bin am Anfang der Saison mit Nagelneuen Reifen in der ersten Kurve (nicht schnell) vorne Weggerutscht und Abgeschmiert. Ja ich weiß, neue Reifen, Temperatur usw. ist mir in meinem über 35 Jahren Zweirad auch noch nie Passiert. Reifen Conti Road Attack 4. Da habe ich mit Sicherheit etwas "Kopfkino" mitgenommen. Was ich aber mit der Vermutung, Lenkungsdämpfer nicht ganz okay verbinde "starkes Beschleunigen und dann starkes Abbremsen z.B. vor einer Kurve" und die ganze Fuhre Eiert nur so dahin. Vielleicht mach ich mir auch da zu viel Kopf und alles ist okay. :rollleyyes:
Parantapa
Parantapa
Das kommt wieder, dauert etwas 👍.
mattispauli
mattispauli
R 1250 GSA Trophy
Vielleicht ausgeprägter sägezahn ?
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
Hans, der Originale Lenkungsdämpfer ist nicht einstellbar.
Unruhe und Kopflastig in Spitzkernen - Ähnliche Themen
  • bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab
    bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab: Hallo, ich bin gerade im süglichen Europa unterwegs und bemerke seit ein paar Tagen ein merkwürdiges Verhalten an meiner Bergziege: Gerade nach...
  • Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen
    Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen: Servus,dasProblem mit dem Plätschern dürfte so manchem von euch bekannt sein: Fahren in der Kolonne bei Tempo 30,40, 50, läuft total...
  • Unruhiger Leerlauf kalt & warm
    Unruhiger Leerlauf kalt & warm: Hallo, bin mit meiner GS 1300 ASA aus 04/2025 jetzt etwas über 1000km gefahren. Von Anfang an habe ich einen sehr unruhigen Leerlauf. Er schwankt...
  • Standgas an Ampel unruhig
    Standgas an Ampel unruhig: Hallo, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, das im Stand an der Ampel wenn der Motor betriebswarm ist die Leerlauf Drehzahl son bisschen...
  • Unruhiger Motorlauf nach Zündkerzenwechsel
    Unruhiger Motorlauf nach Zündkerzenwechsel: Hallo zusammen, Ich habe mich soeben an die Ventilspielkontrolle und einen Zündkerzenwechsel gewagt. Hat eigentlich auch alles soweit gut...
  • Unruhiger Motorlauf nach Zündkerzenwechsel - Ähnliche Themen
