Unterspannungsgrenze für ABS?
Diskutiere Unterspannungsgrenze für ABS? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Tach zusammen, weiß jemand, bis unter welchen Wert die Spannung abfallen muss (z. B. beim Starten), so dass das ABS (im speziellen ABS II...
Friedberger
Tach zusammen,
weiß jemand, bis unter welchen Wert die Spannung abfallen muss (z. B. beim Starten), so dass das ABS (im speziellen ABS II 06/2002) aussteigt?
Friedberger
Richi-75
Bremen
R1200GS LC ADV
Guten Morgen Friedberger,
ich habe leider keine Info bei welcher Unterspannung das ABS aussteigt aber dafür etwas aus eigener Erfahrung beizutragen.
Evtl. hilft es dir.
Wir waren vor einigen Jahren mal mit mehreren auf ner Feld-Wald-Wiesentour unterwegs. Da bin ich mit meiner 07er ADV auch mitgefahren.
Bei den Offroadpassagen mußte der Boxer sein Drehmoment (eben über Standgas) zeigen, weil ich auf Grund des feuchten Bodens und der Tourance Bereifung eher langsam unterwegs war - safety first !!!
Dabei ist sie mir häufiger abgesoffen, so dass die Batterie leiden mußte.
Kurz um - nach einer der vielen Starts ging die ABS Leuchte nicht mehr aus,was mir zunächst nicht weiter auffiel, da ich mit der Strecke genug zu tun hatte - nasses langes Gras mit ausgefahrenen Fahrspuren.
Als wir wieder Schotter/Straße unter den Rädern und ich nen Blick dafür hatte, wurd mir schon komisch.
Okay, der ABS Sensor war mit Grasbüscheln verdreckt, die ich unterwegs eingesammelt bzw. abgerupft hatte.
Ein Griff dahin und die Entfernung derselbigen, hat Abhilfe geschaffen.
Unabhängig davon hat man schon gemerkt, dass das Ende der möglichen Startzyklen nahte.
Das Display ging beim Starten schon aus und so richtig kräftig wurde der Motor auch nicht mehr gestartet
Auf dem folgenden KM-Straße blieb die ABS-Leuchte desshalb wohl auch an.
Nachdem die Lima, die Batterie durch die erhöhte Drehzahl aber wieder soweit stabilisiert hatte, ging die ABS-Lampe von alleine wieder aus und alles war gut.
Ich denke mal dass auf Grund der hightech Boardeelektronik hier regelmäßige interne Überwachungen und Diagnosen Laufen, so dass der Fehler - sofern er flüchtig war/ist im Betrieb gelöscht wird und die Lampe erlischt.
Evtl. ist es aber auch ein anderes elektr. Problem, was nichts mit der möglichen Unterspannung der Batterie zu tun hat.
Hast du alle anderen Fehlerquellen ausgeschlossen ?
Evtl. mal eine Dosenbatterie für den Startvorgang parallel dran hängen, damit das Problem der Unterspannung an der Stelle ausgeschlossen werden kann.
Wenn die Dose aus ist, sollte das kein Problem sein.
Nach den letzten zwei Wintern mußte ich meine Dicke auf diese Weise "wecken" da die Batterie es alleine nur bis zum "klack,klack....klack,klack" gebracht hat.
Ist halt noch die Erste (Exide) und mit inzw. 5,5 Jahren und ohne Ladegerät oder Ausbau sei es verziehen. :-)
Viel Glück bei der Lösungsfindung
Gruß Thorsten
Baumbart
Aber dir ist schon klar das hier von einem komplett anderen System die Rede ist?
Ich meine der Wert liegt knapp unter 11V. Wobei man das auf einem normalem digitalen Messgerät nicht sehen wird. Das braucht für die Anzeige zu lange und kann den Peak nicht anzeigen.
Richi-75
Bremen
R1200GS LC ADV
@Baumbart
Sorry, hab erst im zweiten Anlauf reg., dass es sich um eine 1150er handelt.
Damit ist mein Komentar für die Lösung des Threads wertlos.
( Lesen heißt lösen )
Thorsten
spider1400
spider1400
Gernlinden bei München
R 1300 GS Trophy
Ich hatte auch das Problem!
Gelöst habe ich es durch umklemmen der Verkabelung gemäß Anleitung im Netz
ABS wird bei mir jetzt erst mit Strom von der Lima und nicht schon beim Startvorgang
Jetzt habe ich Ruhe.
Als Batterie habe ich eine ganz billige Bleigelbatterie für nur 25 € incl. Versand genommen.
Abmessungen sind die gleichen nur die Anschlußfahne muß von 5 auf 6 mm aufgebohrt werden. Ursprünglich wird die Batterie in USV-Anlagen eingesetzt.
Peter
Unterspannungsgrenze für ABS? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Topcase Halter für Gepäckbrücke
    Topcase Halter für Gepäckbrücke: Biete einen gebrauchten Topcashalter für die R1250GS. Halter ist drei Jahre alt und im guten Zustand. Neu liegt Sie bei 122 - Euro. Ich biete Sie...
  • Ideen für Route von Österreich Richtung Slowenien mit Pässen gesucht
    Ideen für Route von Österreich Richtung Slowenien mit Pässen gesucht: Hallo zusammen, in meiner Mopedtruppe, wir dürfen von unseren Frauen erlaubt jedes Jahr eine Woche zusammen eine Tour fahren. Ich bin seit...
  • Biete R 1200 GS LC Vario Koffer, Topcase, Akrapovic, Gepäckaufnahme, Wunderlich Sitzbank
    Vario Koffer, Topcase, Akrapovic, Gepäckaufnahme, Wunderlich Sitzbank: Hallo und guten Tag, Wegen Fahrzeugwechsel habe ich einige Teile meiner R1250GS abzugeben. Vario Koffer Li. u. Re. 360,- Euro Topcase mit...
  • Schloß für Hauptständer-Diebstahlschutz
    Schloß für Hauptständer-Diebstahlschutz: Servus miteinander! Kennt ihr schon den neuen Diebstahlschutz? Ob das sinnvoll ist?😏...
  • Gutachten für Kineofelgen 3,5 x 17 vorne und 5,0 x17 hinten
    Gutachten für Kineofelgen 3,5 x 17 vorne und 5,0 x17 hinten: Hallo zusammen, hat eventuell jemand hier im Forum so ein TÜV Gutachten über Kieno Felgen der Grösse 3,5 x 19 v und ,0 x 17 hinten und könnte...
  • Gutachten für Kineofelgen 3,5 x 17 vorne und 5,0 x17 hinten - Ähnliche Themen
