USB Steckdose Daytona R1300 GS
Diskutiere USB Steckdose Daytona R1300 GS im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich möchte gerne eine USB Steckdose am Lenker befestigen, weiss einer zufällig wo ich am besten Strom dafür bekomme so dass es...
Tiago
Tiago
R1300 GSA Triple Black
ich möchte gerne eine USB Steckdose am Lenker befestigen, weiss einer zufällig wo ich am besten Strom dafür bekomme so dass es über die Zündung läuft. Mein NAVI ist ja bereits an dem vorhandenen BMW Cartoon Stecker angeschlossen... Danke für eure Input
Gast-15146
Der Navistecker bleibt wo er ist! Das Y-Kabel (siehe unten) kommt an den Anschluß wo jetzt die USB Steckdose bzw. 12 Volt Steckdose angeschlossen ist.
theister
GS 1300 Trophy, BMW CE 04, BMW F 900 XR, Livewire S2 Alpinista
Das Navistecker bleibt wo er ist! Das Y-Kabel kommt an den Anschluß wo jetzt die USB Steckdose bzw. 12 Volt Steckdose angeschlossen ist.
Hallo Thorsten, schaue gerne und regelmäßig auf Deiner Website nach Neuigkeiten, aber warum nicht am Navistecker? Erhelle mich bitte.
Thomas
Gast-15146
Das von dir verlinkte Kabel hat nur zwei Leitungen. Sollte es mechanisch an den Cartoolstecker passen, kannst du 12 Volt abnehmen und auch den Navigator wieder anschließen aber dann funktioniert der Multicontroller nicht mehr und es werden auch keine Motordaten mehr zum Navigator übertragen, da der LIN-Bus, also die dritte Datenleitung, fehlt.
Der einfachste Weg ist das passende Y-Kabel für die Steckdose bzw. USB-Steckdose zu nehmen.
BMW Y-Adapter 12V Steckdose S1000 XR RR R1200 R1250 1300 GS RT R ST M F800 900 | eBay (Anzeige)
So sehen die Anschlüsse aus:
Links Cartool Stecker dreipolig, rechts 12 Volt zweipolig von der Steckdose
theister
Ahhh, okay das spielt bei mir aktuell keine Rolle, da ich ein Garmin an meiner XR nutze. Aber gut zu wissen für die GS 1300 und dem CRN.
Danke
GSme
GSme
R 1300 GS
Der Stecker sieht aus wie bei der 1250, das wäre sehr gut. Dann kommt meine vorherige Doppel USB Dose wieder dran. Mit dem Y Adapter könnte sogar beides dran. Wäre super für das Laden im Winter.
Tiago
Tiago
Super vielen Dank für die Aufklärung.
Wien Frage habe ich trotzdem noch auf den Foto sind gelbe Leitungen was sind das für welche muss ich die besorgen ?
danke
Gast-15146
Die gelben Leitungen sind vom (Cartool) Reparaturstecker und gibt es bei BMW. Wenn man sich ein Cartool Y-Kabel bauen will sieht das wie folgt aus:
USB Steckdose Daytona R1300 GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung)
    Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung): Der original Doppel-USB von Wunderlich (Teile-Nr.: 45011-000) kann mit der Halterung von Wunderlich (Teile-Nr.: 43520-402) links neben dem...
  • USB Steckdose an den Lenker.. Anschussfarben Belegung??
    USB Steckdose an den Lenker.. Anschussfarben Belegung??: Hallo ich hab mir sowas gekauft um das Handy zu laden.. Bitte entschuldigen Sie die Störung... Da ist keine Beschreibung dabei, und wenn ich das...
  • USB Steckdose neben dem TFT Display
    USB Steckdose neben dem TFT Display: Tach zusammen, hat sich jemand schon mal eine separate USB Steckdose neben dem TFT geschraubt und wenn ja, wie war die Installation? Die...
  • USB Steckdose rechts neben TFT: Leistung?
    USB Steckdose rechts neben TFT: Leistung?: Hallo zusammen, kann mir jemand verraten, welche Leistung (Ampere) die serienmäßige USB-Steckdose rechts im Cockpit liefert. Mein Handy (Samsung)...
  • Steckdose oder USB-Buchse im Cockpit
    Steckdose oder USB-Buchse im Cockpit: Ich habe keine Navivorbereitung bestellt, da ich bisher mein iPhone immer als Navi (Scenic-App) genutzt habe. Damit war ich sehr zufrieden und...
  • Steckdose oder USB-Buchse im Cockpit - Ähnliche Themen
