Variokoffer - wasserdicht oder wasserdichtnicht
Diskutiere Variokoffer - wasserdicht oder wasserdichtnicht im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! wieder ich und mein "swahilly" deutsch. :redface: Ich habe 2 bmw variokoffer (seiten) und Givi topcase. Givi is getestet und sicher. Was...
Brut
Brut
Hallo!
Ich habe 2 bmw variokoffer (seiten) und Givi topcase. Givi is getestet und sicher. Was ist mit variokoffer? Ist das 100% wasserdicht. Ich habe schlechtes gefüll, das wegen variosystem nicht ganz waserdicht ist. Ich habe noch keine innentasche. Siend die nötig zu haben?
Danke!
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
die Varios sind definitiv wasserdicht!
Ich habe seit 10 Jahren die Varios auf meiner 12erGS (2005) und seit heuer auf meiner neuen GSA.
Da war noch nie ein Tröpfchen Wasser drin, auch nicht nach bösen Gewittern oder auch Wasserdurchfahrten.
Auch bei der neuen nicht.
Gerade erst am Wochenende "getestet" - am Sonntag den ganzen Tag im Regen gefahren, und bei beiden Moppeds war in den Koffern alles trocken.
Und die Innentaschen braucht man nicht wirklich - Plastiktüten (bei uns - sackerln) tun's auch und sind billiger.
Und es ist egal ob ausgezogen oder klein.
Liebe Grüße
Wolfgang
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Ich stimme dem Wiener doppelt zu. Meine Varios waren auch immer dicht. Innentaschen hatte ich zwar auch von BMW, aber wenn die Koffer richtig vollgepackt werden mussten, waren Plastiktüten praktischer.
ajp
Hi Brut,
seit 2006 (GS 1200) und (GS1200 LC) fahre ich mit den BMW Variokoffern (ca. 215000 Km, ca. 25% davon mit Koffer), bisher waren sie immer wasserdicht. Ich hatte nie einen Wassereinbruch, selbst bei Wäsche mit Hochdruckreiniger. Selbst bevorzuge ich keine Innentaschen, da sie den Platz einschränken, nehme also immer die (schweren) Koffer bei Reisen mit aufs Zimmer. Bei Innentaschen ist das weniger aufwendig. Ich verpacke meine Sachen in "Plastiktüten", das ist für mich ein effizienteres, den Platz ausfüllendes Verfahren. Hier muß jeder für seine persönlichen Anforderungen und Vorlieben eine individuelle Lösung finden.
Grüße aus Stuttgart
Brut
Brut
Hi Brut,
seit 2006 (GS 1200) und (GS1200 LC) fahre ich mit den BMW Variokoffern (ca. 165000 Km), bisher waren sie immer wasserdicht. Ich hatte nie einen Wassereibruch, selbst bei Wäsche mit Hochdruckreiniger. Selbst bevorzuge ich keine Innentaschen, da sie den Platz einschränken, nehme also immer die (schweren) Koffer bei Reisen mit aufs Zimmer. Bei Innentaschen ist das weniger aufwendig. Ich verpache meine Sachen in "Plastiktüten", das ist für mich ein effizienteres, den Platz ausfüllendes Verfahren. Hier muß jeder für seine persönlichen Anforderungen und Vorlieben eine individuelle Lösung finden.
Grüße aus Stuttgart
:) Ich bin nicht neu im bikerwelt, nur beim BMW. Um innentasche frage ich nur wegen waserdicht.. und dein antwort ist beruhigend :)
Danke!
QVIENNA
1250er
Was hätten Koffer für einen Sinn, wenn sie nicht "wasserdicht" wären ? Für Unterwasser sind sie natürlich nicht geeignet.
Was passieren kann: wenn man sie zu stark bepackt und den Deckel mit Gewalt runterdrückt, sodaß er sich kräftig verbiegt und man ihn
gerade noch so zubekommt. Dann schließt der Deckel rundum nicht mehr ganz so exakt und bei Starkregen kann der eine oder andere Tropfen eindringen, das wars aber auch schon.
Brut
Brut
Ja ok, ich nur frage... es kostet nicht :)
Bist du blues lover? I like your signature!
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Auch meine sind dicht.
Aber BMW garantiert das nicht, wenn es also anders sein sollte, kann man nicht reklamieren.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Erst einmal muss der Begriff "Wasserdicht" definiert werden...unter welcher Wasserbeaufschlagung (Sprühwasser, Druckwasser, Spritzwasser) und sonstigen Randbedingungen (Dichtungs-Temperatur => nahe Gefrierpunkt steif und daher nicht immer dichtend), im zusammengeschobenen oder auseinandergezogenen Zustand..etc.
Unsere Varios sind bei der üblichen Beaufschlagung mit Regenwasser im Stand und Sprühwasser während der Fahrt so dicht, dass kein Wasser in die Koffer eindringt. Bei der Reinigung im angebautem Zustand mit einem kräftigen Wasserstrahl dringt geringfügig Wasser in den Koffer ein. Die Dichtigkeit der Lippendichtung im Verschubbereich der Gehäuse hängt auch wesentlich von er Sauberkeit der Dichtungsflächen und der Schubflächen für die Dichtung ab=> wenn sich dort von einer Fahrt Staub und Dreck abgelagert hat wird dieser beim Verringern oder Vergrößern der Koffervolumina die Dichtigkeit der Dichtungen beeinflussen.
Die Schwachstelle ist übrigens nicht die Deckeldichtung sondern die Dichtung zur Abdichtung des Verschubbereiches.
In der Badewanne untergetaucht wird wohl kein Vario dicht sein.:cool:
Dirk
Brut
Brut
Dirk
"wasserdicht zu definieren... hmmm... z.b.30m tief :P ..kidding!!
Fahren im starkes regen, das soll ein massstab sein. Und ja, um deckel habe ich kein sorgen, nur um Verschubbereich. Aber, wenn alles sagt das ist ok, dan ist ok :)
Danke
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
ich möchte noch etwas hinzufügen.
Um die Dichtheit zu erhalten, reinige ich die Koffer zumindest einmal jährlich (meist im Winter) sehr gründlich, das heisst, ich putze auch die "Verschiebeflächen".
Entweder ich mache die Koffer auf, stelle auf groß und dann werden die innen und außen mit dem Hochdruckreiniger besprüht, und/oder ich nehme einen Putzlappen und fummle den Staub/Dreck unter der "Verschiebefläche" heraus.
Anschließend (wenn wieder trocken) werden alle Schiebeflächen mit einem Hauch von Silikon eingelassen (innen und außen) , es darf ruhig bis an die Dichtung kommen, ja es soll sogar.
Die Dichtlippen am Deckel werden ebenso mit Silikon geschmeichelt, um auch nächstes Jahr wieder einen dichten Koffer zu haben.
Auch der Verstellmechanismus wird einmal jährlich gepflegt (ein wenig Silikonspray hält die Plastikzahnräder gescheidig).
Liebe Grüße
Wolfgang
QVIENNA
1250er
Ich frag nicht nach, wofür du den Silikonspray ursprünglich gekauft hast :cool:
Meinen brauche ich, damit ich die Schischuhschale einsprühen kann, sonst komme ich mit dem
Innenschuh nämlich nicht hinein ... (total "bequemer" Rennschuh).
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
um
1.) die Dichtungen/Auflageflächen des Cabriodaches einzuschmieren vor dem Winter (wirklich ein Roadster mit "nur" Fetzendach)
2.) die Automatikantenne des Cabrios vor dem Winter einzuschmieren (gegen den Dreck, sonst klemmt das Teil)
3.) die Türschlösser eben dieses Cabrios vor Vereisung zu schützen
4.) die Türschlösser des anderen Autos vor Vereisaung zu schützen
5.) die Türdichtungen des anderen Autos gegen Zufrieren zu schützen.
:mstickle::tongue::mstickle::tongue:
Liebe Grüße
Wolfgang
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Vielleicht solte man hinzufügen, dass die Koffer solange absolut dicht sind, wie die an der Unterseite angebrachten Gumminippel zum Aufstellen drin sind. Aus eigener, leidvoller Erfahrung kann ich sagen, dass sich diese Dinger relativ flott beim Abstellen rausziehen und die Löcher danach als Einlauföffnung bei Regenfahrt dienen. Dann ist es vorbei mit regendicht.
Gruß,
maxquer
spiderbuell
Kreis Herford
R 1200 GS/LC
Meine Varios waren bislang bei Regenfahrten dicht.
Gr. FJ
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Ser's,
wo sind die? Wo muß ich das zeug hinsprühen??
Danke.
Brut
Brut
So, alles gepakt. Morgen fahren wir nach Spanien :) Ich hoffe ich mache kein wasserdicht test.
Sch...e, it diese ochse breit mit expandierte koffern... :unsure:
Typ
R 1250 GS Bj.2019
Gute Reise! Immer schön oben bleiben...
LG
Typ.
Variokoffer - wasserdicht oder wasserdichtnicht - Ähnliche Themen
  • Erledigt Vario Seitenkoffer, R1200GS, K25
    Vario Seitenkoffer, R1200GS, K25: Biete: 2 original BMW Variokoffer links/rechts für BMW 1200GS, K25, Baujahr 2004 – 2012. Sehr gut erhalten voll funktionsfähig, nur mit minimalen...
  • Erledigt Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Seitenkoffer. Leichte Gebrauchsspuren.Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Se
    Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Seitenkoffer. Leichte Gebrauchsspuren.Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Se: Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Seitenkoffer. Leichte Gebrauchsspuren. Hab sie selbst hier im forum gekauft für meine...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Kofferhalter für Variokoffer K50
    Kofferhalter für Variokoffer K50: Hallo biete ein paar Kofferhalter für die Variokoffer. Stabiler Kunsstoff und funktioniert sehr gut. Da ich die Maschine mit Koffer verkauft...
  • Erledigt Variokoffer/Topcase R1200 GS K25
    Variokoffer/Topcase R1200 GS K25: Aufgrund eines Fahrzeugwechsels habe ich einen Satz Koffer zu verkaufen. Guter Zustand mit den üblichen Gebrauchsspuren. Es ist der Koffersatz...
  • BMW R 1200 GS Originale Innentaschen für Variokoffer
    BMW R 1200 GS Originale Innentaschen für Variokoffer: Biete Original BMW R 1200 GS Innentaschen für Variokoffer links und rechts. Die Innentaschen sind durch den verschweißten Innenbereich besonders...
  • BMW R 1200 GS Originale Innentaschen für Variokoffer - Ähnliche Themen
