Ventildeckeldichtung kostet 84€
Diskutiere Ventildeckeldichtung kostet 84€ im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; pro Stück! Ist das zu fassen?
blackforest_1250GS
blackforest_1250GS
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
Wobei hier ja die User verschiedene Erfahrungen gemacht haben und sie nicht bei jeder 20000km- Ventilspielkontrolle wechseln.
Diverse Meinungen dazu und irgendwo auch eine offizielle Aussage von BMW findest du in diesem Thread:
Der "Was kostet der Service xyz?" Sammelthread
Ich schwanke auch noch, ob ich sie nach nun 40000km im Rahmen der anstehenden Inspektion auf Raten der Niederlassung tauschen lassen soll oder das Risiko eingehen möchte das ich es kurz nach der Inspektion doch machen lassen muss.... .
Bei 20.000 wurden sie nicht gewechselt.
Der Preis der Gummidichtung ist zweifellos völlig überzogen.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Mundgelutscht, von einer 18-jährigen Jungfrau aus dem Rotlichtviertel von Bangkok (oder einer 80-jährigen? Man weiß es nicht ;) ).
Das kostet.
Manche Preise lassen sich nicht rational erklären 😞.
Uli
alpenmann
alpenmann
Gosheim
GS 1200 LC 2016, Honda CBX Prolink 1983,
Meine 1200 hat morgen 70000 und auch noch die Ersten. Alles dicht.
kuhtreiber1967
84 Euro für`n bisschen Gummi ist echt heftig, genauso heftig wie 40 Euro für`n Stück speziellen Benzinschlauch, den es evtl. für 2,47Euro bei Temu gibt. Kapier ich alles net. Müssen für solche Teile denn gleich mehrere Tausend % gewinn gemacht werden :teuflisch:? Und das, obwohl der Anschaffungspreis des Hauptproduktes ja schon mehrere hundert % einspielte :huh:. Dazu kommt noch jahrelange Wartung in der Vertragswerkstatt, zumindest während der Garantiezeit für den Kunden, rechnet man noch die Leasing oder Finanzierungszinsen mit, kostet das Produkt mit Rädern am Ende so viel wie ein altes Haus mit Garten auf dem Ländle. 🤷‍♂️ So werden Milliardäre geschaffen. Auch der kleine Fabrikarbeiter oder der Werkstattmechaniker bekommt ja auch nicht viel vom diesem Wucher- Kuchen. Der muss für das von ihm produzierte Produkt genauso viel löhnen. :facepalm: Na super !
AM99
AM99
Mitten im Pott!
R 1200 GS LC, Bj. 07/2014
An meiner 1200er LC hielten diese 11,5 Jahre und 130.000 km Mit allen vorgeschriebenen Inspektionen. Jetzt hat sie neue, da die alten anfingen zu nebeln.
ist ja nicht so, als käme da auf einmal Öl literweise raus.
Gruss Axel
schlotterhaxe
schlotterhaxe
Mannheim
R1100GS 98-05, R1200GS 05-10, R1200GS TÜ 10-23. R1250GS Rallye 23-
Bei meiner TÜ wurden die bei der 20tkm Inspektion gewechselt. Danach bis zum Verkauf nach weiteren 70tkm und 11 Jahren immer noch dicht obwohl bestimmt 5-6x die Ventile von mir geprüft wurden. Bei meiner 1250er werden die erst gewechselt wenn sie undicht werden. Da gehe ich mit Axel konform......das kündigt sich an wenn die "undicht" werden.
blackforest_1250GS
blackforest_1250GS
Ist einfach eine Frechheit. Materialwert ist doch, hoch gegriffen, max 2€....
Die Werkstatt hatte den Auftrag, das Ventilspiel zu kontrollieren und eventuell einzustellen, da ich vor 15000km selbst kontrolliert habe und ein Ventil knapp am Limit war.
Wäre nie auf die Idee gekommen, daß man die Dichtungen tauschen müsste, auch noch gleich beide.
berny2013
meine BMW Werkstatt hat zur letzten Ventilspielkontrolle auch gemeint, die alten wären noch gut
und wurden wieder montiert, fand ich ok.
@GSA1 Stimmt der km-Stand? Mit dem ersten Motor? Hammer!
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
[/QUOTE]
Erster Motor, nur Lichtmaschine und Dämpfer Hinten bei 225tkm DEFEKT!
Noch immer Orginalkupplung!
LG
Bertl
J
Joerg1952
Wesseling
R 1250 RS Exclusive, EZ 04/2020, km-Stand 114.000
Bei meiner RS wurde jetzt bei der 120.000 km Inspektion in einer freien Werkstatt das Ventilspiel kontr.
Keine Korrektur notwendig.
Ventildeckeldichtungen sind noch Original und ein Austausch nicht notwendig.
gstommy68
Rheinland
wobei 55 € für ne Ventildeckeldichtung immer noch, aus meiner Sicht, unverschämt ist. und wenn, wie im Ausgangsbeitrag einen für 84€ also 168 zwei neue Ventildeckeldichtungen ungefragt eingebaut werden da würde ich intervenieren, die spinnen wohl.
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
.... ich habe gestern mal bei einer anderen Niederlassung nachgefragt. Da hieß es wir wechseln nach Zustand und Alter.
Das heißt wenn die Dichtung älter als 4 Jahre ist und auch wenn sie optisch noch okay ist, wird sie Bei der Ventilspielkontrolle gewechselt, um sich und dem Kunden spätere Reklamationen zu vermeiden.
hydrantenfritz
Manfred, hat Dir das die Niederlassung gesagt, mit den 4 Jahren?
kuhtreiber1967
Zu Hause wechsle ich eine Dichtung an einer Spül oder Dusch- Badarmatur eine Dichtung wenn sie undicht wird und nicht vorsichtshalber alle 4 Jahre, wer macht das schon ? Auch am Auto wird eine Ventildeckeldichtung gewechselt wenn sie süfft und nicht nach ihrem Alter. Nur beim Motorrad in der Werkstatt, soll alles so anders sein ! Quatsch . :teuflisch:
J
Joerg1952
Wesseling
Das ist doch seitens der BMW-Händlerschaft reine Abzockerei der Kunden. Bei manchen Kollegen hier halten die Dichtungen 10 Jahre und mehr.
kuhtreiber1967
27Jahre, 148000Km, nicht mal nebeln tut`s. Wird aber von mir immer nach Drehmoment- Angabe angezogen. Glaube das sind bei meiner 11,5er nur 11Nm, wenn ich mich nicht irre. Einmal zu fest angezogen und beim nächsten mal dann wieder nach Drehmoment angezogen, schon kann`s dann undicht sein.
Warum ? Die Dichtung wurde mal zu stark zusammen gedrückt und kommt nicht mehr weit genug auseinander, wenn der Deckel entfernt wurde. Die kann aber auch immer nach dem Entfetten leicht mit geeignetem Dichtmittel (Dirko, Motor- Silikon) eingestrichen werden, auch dicht. Ist ein wenig Feinarbeit, aber spart dir 168 Euro abzüglich ca. 5 Euro der Dichtmasse und ist gut für die Feinmotorik. Also ich meine lohnt sich und wäre Unterwegs auf dem Planeten immer eine Option. Nicht immer so pingelig sein, nur weil`s halt mal bisschen feucht wird. Bei ner Pussy ist ja auch net schlimm. 🤷‍♂️ :Tofunny:
Ventildeckeldichtung kostet 84€ - Ähnliche Themen
  • Erledigt Set Ventildeckeldichtungen K21 K22 K23 K25 K26 K27 K29 K32 K33 OVP
    Set Ventildeckeldichtungen K21 K22 K23 K25 K26 K27 K29 K32 K33 OVP: Komplettes Set Ventildeckeldichtungen für den luftölgekühlten 4V Boxermotor. Kompatible Modelle, Ersatzteilnummer siehe nachfolgende Bilder. Neu...
  • Erledigt BMW 1200 LC Ventildeckeldichtungen
    BMW 1200 LC Ventildeckeldichtungen: Hallo, verkaufe ein Ventildeckeldichtungsset für alle 1200 ccm LC Motoren von BMW an. Die Dichtungen sind original von BMW und sind noch Original...
  • Biete Sonstiges Ventildeckeldichtungen R50-R69S
    Ventildeckeldichtungen R50-R69S: Bin gerade am aufräumen. Zwei Ventildeckeldichtungen für die alten Schwingenboxer und Einzylinder gegen Porto abzugeben.
  • Ventildeckeldichtung tauschen
    Ventildeckeldichtung tauschen: Hallo zusammen, da bei meiner 800er das bekannte Problem mit der Ventildeckeldichtung besteht möchte ich diese selber tauschen. Gibt es hierzu...
  • Undichte Ventildeckeldichtung auf meiner F 650 GS
    Undichte Ventildeckeldichtung auf meiner F 650 GS: Ungefähr 3 Monate nach dem Kauf meiner GS ist mir aufgefallen, dass mein Motorblock nach längeren Touren immer leicht eingesaut mit Öl war, obwohl...
  • Undichte Ventildeckeldichtung auf meiner F 650 GS - Ähnliche Themen
