Ventile einstellen bei der 1250er!?
Diskutiere Ventile einstellen bei der 1250er!? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Morgen! hat schon jemand Erfahrung bei der Ventilspielkontrolle bzw. Korrigierung? bei der "alten"LC ging das ja relativ easy und ohne...
frankberger
Burgenland
GS1200Lc 2016 Euro3 Rot
bei der "alten"LC ging das ja relativ easy und ohne Spezialwerkzeug, das war für mich auch ein Kaufargument da ich nach der Garantiezeit nicht mehr auf den Händler angewiesen sein will.
hat die neue auch einen 20tkm Intervall und stand beim 20tkm schon wer beim Service dabei um zu gucken?
danke im voraus! lg
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Alles ganz einfach! Für die benötigten Plättchen legen wir dann hier eine Tauschbörse an.
frankberger
Burgenland
die Shims sind mir egal..es geht um den Arbeitsaufwand oder Spezialwerkzeug!
die Shims sind übrigens mit der "alten" 1200er Lc gleich! lg
golftdi
golftdi
WIEN
R 1250 GSA 2019
Keiner noch gemacht, oder zugesehen???
fluchtmoped
Südniedersachsen
R1250GS ADV
in dem Zusammenhang habe ich mal eine Frage. Bei wem wurde das Ventilspiel schon mal eingestellt? Und wenn ja, bei welcher Laufleistung?
Laut BMW ist alle 20 tkm die Kontrolle erforderlich. Doch laut meiner Werkstatt ist quasi keine Einstellen erforderlich. Zumindest nicht nach 20tkm. Da scheint bei den meisten das Ventilspiel noch OK zu sein. Das war bei meiner LC und meiner 1250er zumindest auch so.
Wie ist eure Erfahrung? Ändert sich das bei 40, 60, 80tkm?
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Bei meiner 2017er nach 70.000 km nur Kontrolle.
Meinem Kumpel seine 2016er 86.000 km ebenso.
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Bei 223.000 km zum Ersten mal(Auslassventil rechts)!
LG
Bertl
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Bei meiner 1250 GSA wurde das Ventilspiel in den ganzen 330.000 Km immer nur kontrolliert; nie korrigiert! Ein Auslassventil ist zwar schon seit Anfang an unverändert knapp an der Toleranzgrenze, aber immer noch nicht drüber!
LG vom GS-Flüsterer :victory:
Tiger1050
Tiger1050
Lk Sigmaringen
BMW1250GS Exclusive
Hut ab bei der Kilometer leistung :preis:
Grüße von der Schwäbischen Alb
Walter
gerd-walter
gerd-walter
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
Das ist eine Menge an Kilometern….
Was ist bei dieser Laufleistung kaputt gegangen ?
Außer Verschleißteile. Nur die Kupplung würde mich noch interessieren.
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
GS 1200 LC, GS 1200 TÜ Lufti und ein paar Andere
Beim 40000er Service den vorderen Auslassventil am linken Zylinder vom Händler eingestellt, das Spiel war unter 0.30 mm.
Beim 120000er Service war das hintere Auslassventil am linken Zylinder unter 0.30 mm, hab ich selber mit Hilfe der Original RepRom eingestellt.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
J
jagst944
Hallo Zusammen,
Um die Nockenwellenposition oberer Totpunkt (OT) zu halten ist der Absteckdorn 83302327790/110822 links am Motor eingesetzt und die Schwungscheibe eingerastet. Das ist für reines Ventilspiel prüfen nicht notwendig, aber wenn die Shims (8,89mm) getauscht werden sollen, dann müssen die Nockenwellen temporär ausgebaut werden und letztendlich ist dazu eine genaue Position Kurbelwelle und Nockenwelle wichtig. Desweiteren werden dann auch noch die Steuerkettenspannvorrichtung 83300444292/111512 und die Hülse 833004444282/111513 unten am Zylinderkopf eingesetzt, nachdem der Kettenspanner herausgedreht ist. Später dazu mehr.
Alle 4 Einlassventile waren bei 20kkm in der Toleranz 0,10-0,17mm , habe diese aber auf 4x 0,13mm rundum eingestellt und die Shims (8,89mm) entsprechend nach Berechnung ausgetauscht. Bei den 4 Auslassventilen waren 3von4 in der Toleranz 0,34-0,41mm. Das vordere Auslassventil am - in Fahrtrichtung - rechten Zylinder war letztlich bei ca. 0,35-0,36mm und damit schon nah an der unteren Grenze von 0,34mm. Ich habe dann alle 3 Auslassventile auf 0,37mm eingestellt, das genannte Auslassventil rechts vorne als 4tes auf 0,38mm. Warum?
Bei grosser Hitze - z.B. Lüfter läuft 95-100C - und anschliessendem starken Beschleunigen hatte ich immer ein metallische Schnarren zwischen 2-4000U/min im Motor, unabhängig vom Gang. Auch das übliche 98er Superplus+ half da nur beschränkt. Seitdem das Ventilspiel entsprechend 0,37mm/0,38mm eingestellt ist, läuft der Motor auch bei größter Hitze super und das Geräusch ist verschwunden. Ich vermute das sich ggf. die Auslassventile bei großer Hitze entsprechend längen und es dann zu Resonanzen kommt und das Spiel dann zu knapp bemessen ist. Auslassventile werden ja auch weniger gekühlt.
Zum Ausbau der Nockenwelle ist auch der Satz Absteckvorrichtung 83302467268/112510 sehr hilfreich, da damit die Nockenwellen in Position gehalten werden, wenn die Lagerbrücke mit den vielen Schrauben aus der Passung gezogen wird. Die Nockenwellen können dann nicht aus den Lagerhalbschalen herausfallen. Weiterhin ist eine genau Positionierung der Nockenwellen zur Kurbelwelle damit möglich. Die beiden Zahnketten die das Zwischenzahnrad am Zylinderkopf antreiben längen sich nämlich mit der Zeit und die Position Nockenwelle zu Kurbelwelle ändert sich damit entsprechend. Aber das nur am Rande, es geht ja hier um das Ventilspiel.
Ein paar Tipps noch:
Es sind Standard Shims 8,89mm in Verwendung, wie es sie aus Sets zu kaufen gibt. KTM verwendet den gleichen Typ, somit gibt es unzählige Quellen im Internet, eine 0.02mm Staffelung ist sinnvoll.
Die eingelaserte Beschriftung auf dem Shim wird zum Ventil hin eingesetzt.
Ich habe mir ein Fühlerblattlehren-Sammesurium von z.B. 0.10 0.12 0.14 0.15 0.16 0.17 gekauft bzw. 0.34 0.35 0.36 0.38 0.40 und nicht jeweils Blattlehren aus einem Multiset zusammen gelegt. Das ist schneller und genauer zu arbeiten.
Für die Shims ist zwingend ein Micrometer notwendig, nicht den Aufschriften auf den Shims glauben.
Ein guter Drehmomentschlüssel 5-25Nm ist Pflicht z.b. 1/4".
Torxeinsätze TX25, auch in Langform sind hilfreich.
Zündkerzen NGK/Niterra LMAR8AI-10 durch LMAR9AI-10 tauschen (sind kälter, besseres Laufbild in rehbraun, leider $$$).
Und zum Schluss noch, nein es ist nicht notwending das Ventilspiel einzustellen, wenn das Spiel in den jeweiligen Toleranzen ist. Ist das ein wenig überpenibel von mir? Ja, ist es, aber es hat Spass gemacht und die Motor läuft jetzt wie neu ...
Viele Grüße
Jürgen
GShoch10
Hast du die Absteckvorrichtung neulich gekauft? Ich finde im WEB zumeist Infos, dass das Werkzeug nicht lieferbar ist ...
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ich habe vereinzelt noch welche gefunden. Es gibt auch Nachbauten für 155€ im Netz. Musst mal suchen
Ventile einstellen bei der 1250er!? - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
    Ventile einstellen: Hi, wo finde ich Info oder bekomme ich spezial Werkzeug um die Ventile ein zu stellen beim R 1300 GS?
  • Ventile einstellen, praktisches Vorgehen
    Ventile einstellen, praktisches Vorgehen: Ich habe ne Frage zum praktischen Vorgehen beim Ventile einstellen. Ich stelle beim ersten Zylinder fest das ein oder mehrere Ventile korrigiert...
  • Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig
    Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig: bin auf der Suche nach eine Werkstatt mit BMW Erfahrung, zwecks Ventile einstellen an meiner R1200GS - ich traue es mir selbst nicht zu. Raum...
    Ventile einstellen: Hallo bei mir hat gerade die Inspektionssaison angefangen. Kardan samt öl und Motoröl gewechselt, jetzt geht es ans Ventilspiel. (Wozu hat man...
  • Ventile einstellen - Ähnliche Themen
