Ventile
Diskutiere Ventile im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, moin, morgen steht mein erster Reifenwechsel auf dem Plan. Will die Ventile mitwechseln lassen, was nehme ich ? Kunststoff oder Metall...
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Moin, moin, morgen steht mein erster Reifenwechsel auf dem Plan. Will die Ventile mitwechseln lassen, was nehme ich ? Kunststoff oder Metall ?:confused:
Der Ellerbeker
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Die Winkelventile hab ich schon 3 Jahre drin.Dann kannste auch an jeder Tanke den Druck kontollieren.
Karl
juekl
juekl
Essen NRW
habe ich mir auch für den nächsten Reifenwechsel besorgt.
Dann kommen noch diese Kappen drauf. Werden mit gewuchtet.
http://www.yatego.com/m-manufaktur/..._5,reifenwÄchter-ventilkappe-druckÜberwachung
Und zwar mit den unteren Werten (was man meistens fährt) bei mir V=2,4
und H=2,8 bar
und man kann mit einem Blick sehen ob der Druck stimmt.
Gibt es günstiger bei Pearl, aber nur mit 4 gleichen Werten die nicht zum MR passen.
Bei den geschraubten Ventilen baut man sich eine Fehlermöglichkeit ein, nach einem Reifenwechsel in Schottland hatte mein Kollege immer einen Druckverlust an der R100GS.
Erst asl wie das Rad in ein "LOCH" geworfen haben erkannte man, daß am Ventilfuss Luft austrat, das würde bei den reingezogenen Ventilen nicht passieren.
Gruß Jürgen
Ventile
Ventile - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2-Ventil Boxer
    Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2-Ventil Boxer: Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2 Ventil Boxer in M18x1,5 mm mit Dichtung, NEU. Ich hätte gerne 10 Euro plus Versand. Mit dieser...
  • Orig. Lenker für BMW R80 St
    Orig. Lenker für BMW R80 St: Ich biete einen originalen Lenker für die BMW R80 ST an. Dieser Lenker ist ein echtes Originalteil und perfekt, um deine Maschine wieder in...
  • 2 Ventiler?
    2 Ventiler?: Ist mir das nur nie aufgefallen oder hab ich das demenzbedingt vergessen?
  • R 1250 GS Ablagerungen oder Verschleiß?
    Ablagerungen oder Verschleiß?: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem das Ventilspiel bei meiner 1250 GS gemessen und dabei auf den Nocken seltsame Marken / Ablagerungen oder was...
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte
    Ventile einstellen - die unendliche Geschichte: Servus zusammen, das schmatzende Durchziehen ist doch eine spannende Sache. Zu viel ist besser als zu wenig. Alles verstanden. Nun aber eine Frage...
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte - Ähnliche Themen
  • 2 Ventiler?
