Ventileinstellschraube wechseln
Diskutiere Ventileinstellschraube wechseln im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Allerseits, ich habe heute die Ventile meiner Q wieder mal eingestellt. An einer Einstellschraube(Auslassventil) bekam ich die...
klempus
L-
R 1200 GS LC
Hallo Allerseits, ich habe heute die Ventile meiner Q wieder mal eingestellt. An einer Einstellschraube(Auslassventil) bekam ich die Kontermutter nicht locker, sondern die Schraube drehte sich samt Mutter. Ich habe probiert, die Mutter zu lösen, aber das wars dann für die Schraube. Das Gewinde ist hinüber:(. Wahrscheinlich war ich das letzte mal zu grobmotorisch. Nun meine Frage, muss ich um die Kipphebel zu demontieren, das Nockenwellenrad lösen oder brauche ich nur die Kipphebel demontieren. Gruß Uwe
Was hat das Nockenwellenrad mit den Kipphebeln zu tun. Auf Zünd-OT stellen und die Kipphebel raus.
klempus
L-
R 1200 GS LC
Hallo Gerd, Danke für deine Antwort. Ich hatte gestern mal in diesem großen Netz geforscht und da war ein Beitrag über den Wechsel der Zylinderkopfdichtung. Unter anderem war beschrieben, dass vor dem Ausbau der Kipphebel das Nockenwellenrad demontiert werden muss. Deswegen meine laienhafte Frage. Ich hab dann allerdings in der Nachbarkneipe einen Beitrag gefunden, wo es beschrieben wird. Alles wird gut:) Gruß Uwe
Zylinderkopfdichtung und Kipphebel sind aber leicht unterschiedliche Teile :-).
Gott sei Dank hast Du nicht gelesen wie die Kurbelwelle rausgeht :-)
Viel Spass beim Wechseln und pass auf den Stehbolzen des Zylinderkopfes auf. Einen musst Du lösen!
Ventileinstellschraube wechseln - Ähnliche Themen
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • Auspuff XSR 700 wechseln
    Auspuff XSR 700 wechseln: Hallo, habe mir kürzlich eine XSR 700, Bj. 2016 als mein Erstmotorrad zugelegt - mit frischem TÜV und Inspektion. Wird demnächst geliefert. Vom...
  • Standlicht wechseln
    Standlicht wechseln: Hat von Euch jemand einen Tipp wie man das Standlichtbirndl samt Stecker rausziehen kann ohne Gewalt anzuwenden oder noch besser ohne die...
  • Ventileinstellschrauben
    Ventileinstellschrauben: Guten Abend,habe ein Problem.Kann an meinem linken Zylinder das Einlaßspiel nicht mehr einstellen weil die Kontermutter beim Ventil sich nicht...
  • Ventileinstellschrauben wechseln?
    Ventileinstellschrauben wechseln?: Hallo Leute, wie groß ist der Aufwand wenn ich die Ventileinstellschrauben wechseln will? Was müste ich machen?
  • Ventileinstellschrauben wechseln? - Ähnliche Themen
