Ventilplättchen
Diskutiere Ventilplättchen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe eine Frage an Euch: Kennt jemand einen Lieferanten für einen "ganzen Satz" Ventilplättchen für den K50 Motor? Angeblich sind da keine...
Erik1200
Erik1200
1250 GS
Angeblich sind da keine "Shimmis" oder wie die heißen verbaut sondern "Ventilplättchen"
Danke für Eure Antworten
Erik1200
Ja, der Lieferant heisst BMW und die Dinger heissen "Einstellplättchen".
Zwar frage ich mich wozu man einen ganzen Satz braucht, doch soll das nicht mein Problem sein :-).
Eins kostet, je nachdem wo man kauft (vor Ort/online) ca 5,80 EUR, ein freundlicher Freundlicher gibt bei den Mengen ganz sicher etwas Rabatt
1,72 MM; 11 34 7 718 085
1,74 MM; 11 34 7 719 083
1,76 MM; 11 34 7 718 086
1,78 MM; 11 34 7 719 084
1,80 MM; 11 34 7 718 087
1,82 MM; 11 34 7 719 085
1,84 MM; 11 34 7 718 088
1,86 MM; 11 34 7 719 086
1,88 MM; 11 34 7 718 089
1,90 MM; 11 34 7 719 087
1,92 MM; 11 34 7 718 090
1,94 MM; 11 34 7 719 088
1,96 MM; 11 34 7 718 091
1,98 MM; 11 34 7 719 089
2,00 MM; 11 34 7 718 092
2,02 MM; 11 34 7 719 090
2,04 MM; 11 34 7 718 093
2,06 MM; 11 34 7 719 091
2,08 MM; 11 34 7 718 094
2,10 MM; 11 34 7 719 092
2,12 MM; 11 34 7 718 095
2,14 MM; 11 34 7 719 093
2,16 MM; 11 34 7 718 096
2,18 MM; 11 34 7 719 094
2,20 MM; 11 34 7 718 097
2,22 MM; 11 34 7 719 095
2,24 MM; 11 34 7 718 098
2,26 MM; 11 34 7 719 096
2,28 MM; 11 34 7 718 099
2,30 MM; 11 34 7 719 097
2,32 MM; 11 34 7 718 100
2,34 MM; 11 34 7 719 098
2,36 MM; 11 34 7 718 101
2,38 MM; 11 34 7 719 099
2,40 MM; 11 34 7 718 102
Gast 35536
Ein ganzer Satz macht wenig Sinn,was machst Du wenn Du zwei mal 2,12 Shims brauchst...Ich würde erst ausmessen und danach die passenden Shims besorgen...
Peti
Peti
Schland
Ist sicherlich günstiger.
Aber gerade beim Ventileeinstellen sind 2 plus 2 nicht immer 4.
Ich kann die Intuition, einmal komplett alle zu kaufen, schon verstehen. Das spart ne Menge Fahrerei.
Aber genau genommen braucht man für den schlimmsten Fall min. 4 Sätze. Oder 8.
Erik1200
Erik1200
1250 GS
Ok danke! das man das bei BMW bekommt war mir klar aber ich hoffe das die dinger keine BMW spezialteile sind und das es die auch als "Nachbau" irgendwo gibt, werde weiter suchen und mich mit einem ergebniss wieder melden, danke jedenfalls und schöne feiertage
Erik
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
ich halte es für ziemlich schwachsinnig 35 Teile zu kaufen, wenn man 1 braucht. Vor allem vor dem Hintergrund, dass im Normalfall das Ventilspiel kleiner wird und man dies durch abschleifen des Plättchens auf einer Glasplatte oder ähnlichen korrigieren kann. Aber jeder Jeck ist anders!
Gruß,
maxquer
Salatfrosch
Braunschweig
R1200GS ADV
Wieviele km hast du aufm Tacho? Ich habe jetz 93.000km und das Ventilspiel wurde bisher nur kontrolliert. Zumindest habe ich für ein Einstellen bisher nicht bezahlt
ich denke auch wenn ich eine K50 hätte, würde ich vermessen, die Neuen ausrechnen und bestellen und hätte wieder 100 000 km Ruhe.
Ich las welche für 3,75 € aber hab noch keine für den Preis beschafft.
Erik1200
Erik1200
1250 GS
Ja verdammt! BMW sagt der Durchmesser der Shimis ist 8,8mm. Das gibts im Nachbau wirklich nicht!
Sonst wäre dieser Satz hier perfekt gewesen!
Ventil Shim Satz VENTIL SHIM STZ 8.9 MM 1.72 BIS 2.60 - Motorradteile Service
Ich werde Euren Rat befolgen und einmal nachsehen ob jetzt bei 30.000 km überhaupt eine Einstellung notwendig ist und danach eben die benötigten Dinger beim Freundlichen holen.
Erik
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Der Reprom habe ich entnommen, dass zum Wechsel der Einstellplättchen der Steuerkettenspanner ausgebaut und eine "Spannvorrichtung" eingesetzt wird.
Nur interessehalber:
Damit soll wohl die Steuerkette max. gespannt / fixiert werden ?
Geht' auch ohne/anders ?
atgmax
atgmax
Südpfalz
Im aktuellen MO BMW Sonderheft ist sogar eine Anleitung
hobiell
hobiell
Bonneville T120, R90s Daytona Orange
Ventilplättchen
