Ventilspiel
Diskutiere Ventilspiel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Ich habe letztens das Ventilspiel gemessen mit folgendem Ergebnis: 0,11 bei den Einlassventilen und an zwei Auslassventilen 0,34...
Gregor1970
Gregor1970
Dormagen
R1200GS LC
0,11 bei den Einlassventilen und an zwei Auslassventilen 0,34. Muss es neu eingestellt werden oder kann man es so lassen?
Wie verändert sich sich das Ventilspiel im Laufe der Zeit.
Danke im Voraus für eure Antworten.
lasdosmotos
lasdosmotos
R 1200 GSA (K51) und F 800 GSA (K75)
Vorausgesetzt die Messung ist korrekt, dann bist du damit knapp am unteren Limit. Ich würde sie dann einstellen. Das Ventilspiel verändert sich nicht mit der Zeit sondern mit der Laufleistung des Motors und kann sich in beide Richtungen verändern.
frankberger
Burgenland
GS1200Lc 2016 Euro3 Rot
du bist zwar am unterem Wert aber da sich bei allen LC die Ventile so gut wie nie verstellen würde ich einfach die nächsten 20tkm runterdrehen. wenn die 0,34 schön saugend durchgehen und nicht mit Gewalt reingedrückt sind einfach weiterfahren und Spass haben! lg
Gregor1970
Gregor1970
Dormagen
R1200GS LC
Danke, ging leicht durch.
MarcSeverus
das Ventilspiel wird eigentlich eher kleiner, da sich die Ventile in die Ventilsitze einarbeiten. Wieviel Kilometer hat die Maschine jetzt gefahren?
Markus
Gregor1970
Gregor1970
Dormagen
R1200GS LC
Hallo, ca. 42tkm
MarcSeverus
Dann so wie bei meiner. Bj. 14 und auch Ventilspiel bei allen an der unteren Grenze bzw. knapp darunter. Werde ich jetzt korrigieren, sonst hätte ich da kein gutes Gefühl.
Was solls, korrigieren wird Du es so oder so bald müssen, ob in 5000 oder in 10000 km. Zumindest müsstest Du es engmaschig kontrollieren, das wäre mir zu aufwendig.
Markus
Ventilspiel
Ventilspiel - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel Toleranz und idealwerte
    Ventilspiel Toleranz und idealwerte: Servus Gemeinde, kann meine RepCD nicht mehr starten da mit dem neuen PC das CD Laufwerk entfallen ist. Ich möchte die Ventile an meiner Megamoto...
  • Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor
    Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor: Hallo, wie ist eure Erfahrung bei der 850er mit dem Ventilspiel? Muss das wirklich eingestellt werden, weil bei der Überprüfung (alle 20tkm) eine...
  • Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch?
    Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch?: hallo zusammen, ich habe gerade eben bei der 750 er GS ein Spiel der Auslassnockenwelle von ca. 0,27-0,28 gemessen ( 0,25 ging etwas leicht - 0,3...
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?
    Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits diverse Threads durchstöbert und komme bei meinem Problem leider doch nicht so richtig weiter oder weiß...
  • Ventilspiel TÜ
    Ventilspiel TÜ: Hallo, Bei meiner TÜ mit 117tkm musste ich bisher die Ventile immer nur enger stellen. Zwar nicht viel - aber bei einem Einlass bin ich von 5,525...
  • Ventilspiel TÜ - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel TÜ
