Verbindungsschlauch Adventure Tank
Diskutiere Verbindungsschlauch Adventure Tank im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich hab da mal eine Frage die in euren Augen wahrscheinlich banal ist, aber ich stehl sie trotzdem.Ich habe auf meinem Kälbchen(R1100GS)...
Locky
Locky
R1100GS, R1250GS ADV
ich hab da mal eine Frage die in euren Augen wahrscheinlich banal ist, aber ich stehl sie trotzdem.Ich habe auf meinem Kälbchen(R1100GS) einen Adventure Tank (30l) montiert und der Verbindungsschlauch zwischen den beiden Tankhälften ist auch montiert.Meine Frage ist ob es normal ist das der Verbindungschlauch auf beiden Seiten am Telelever anliegt.Das heißt im unbelasteten zustand ist zwischen Schlauch und Telelever etwas Luft,aber wenn man das Fahrwerk beastet(beim draufsitzen bzw. fahren) liegt der Verbindungsschlauch an beiden Seiten am Telelever an. Soll das so normal sein. Ich habe den Schlauch in der Länge so bemessen wie er original war. Wenn man den Schlauch etwas länger macht könnte man diesen vielleicht an beiden Seiten etwas hochbinden, aber das ist ja so wohl von BMW nicht vorgesehen. Da ja viele einen grossen Tank montiert haben, hoffe ich mal auf ein paar antworten.Kann mir halt nicht wirklich vorstellen das das da anliegt, da es ja irgendwann mal durchgescheuert sein kann.
Gruß Mario
Locky
Locky
sollte es wirklich so sein das nur ich dieses Problem mit dem Verbindungschlauch habe oder sehe ich das zu eng und andere stört das nicht?
Gruß Mario
edelweiß GS
Hi Mario
Mach dir kein Kopp das passt schon:) 1100/1150er sind in dem Bereich baugleich.Ich fahre seit Jahren so ähnlich rum ohne Probs:D
Frosch'n
Frosch'n
bau den mal unterhalb des Telelever vor die Abdeckung vom Limariemen..so wie es im Augenblick ist wird dir der Telelever die Leitungen klemmen oder sogar abreißen...
Frosch'n
Frosch'n
Hi Mario
bist du schonmal voll durchgefedert vorne...dann dürften die schönen Kupplungen aber derbe einen auf den Semmel bekommen..besonders die linke in Fahrtrichtung..
edelweiß GS
Hi Tom
Bin so etwa seit 70Tkm Unterwegs und habe in der Konstelation noch keine Kupplungen gebraucht:).Habe beim Einbau auf genügend Spielraum geachtet (Telelever) ohne FB durch gefedert/bewegt.Bascht scho:D
Frosch'n
Frosch'n
Hi Tom
ok ok sieht schon schräg aus..bei mir sind auch die Wangen tiefer..geht gar nicht anders zu montieren bei mir ....wenn ich das so mach'n würde wie bei dir wäre mein Verbindungsschlauch ruckzug durch...oder sogar die Anschlüsse am Tank ausgerissen...
GSchnabellos
GSchnabellos
dem Fläming
R1250GS Rallye Style/R1100GS Gespann/SR500
also, ich fahre auch einen 1150adv-tank, und es liegen
die schläuche auf dem telelever auf, seid ungefähr 55tkm.
bei der 1150`er adv ist es aber nicht so. keine ahnung,
aber dort ist es um einiges weiter auseinander. ja die
adv-modelle haben 2cm mehr federweg, aber es sind
mehr als 2cm. und abdrücke vom aufsetzen der schläuche
bei der adv sieht man auch nicht.
also keen kopp machen, weiterfahren und beobachten
mfg christian
Auch bei der GSA liegen die Schläuche auf.
Ich hab die rechte Seite mit einem Kabelbinder etwas hochgezogen und "gut war"
Locky
Locky
ist also doch so das dieser Schlauch nicht nur bei mir auf dem Telelever liegt.Also werde ich diese Sache erst mal beobachten und wenn notwendig etwas hochbinden.Danke für Eure Info.
Gruß Mario
Verbindungsschlauch Adventure Tank - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau
    Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau: Fahrzeugdaten BMW R 1200 GS Adventure k25 Erstzulassung: 08.02.2008 Kilometerstand: 68.000 km Leistung: 98 PS (72 kW) Farbe: Weiß Unfallfrei...
  • Erledigt Ural Adventure Gespann
    Ural Adventure Gespann: Hallo ich möchte mein Ural Adventure Gespann verkaufen , nicht wegen Macken , sondern sie wird kaum noch gefahren. Es ist das Sondermodell des...
  • R1300GS Adventure BMW Alu Topcase klappert
    R1300GS Adventure BMW Alu Topcase klappert: Hallo, meine GS ADV 1300 hat erst 2000km . Top Case hatte ich nur mit Sozius ein paar mal drauf, da ist es nicht aufgefallen. Nun bin ich ein...
  • Biete F 800 GS Sitzbank BMW F800 GS Adventure modifiziert
    Sitzbank BMW F800 GS Adventure modifiziert: Hallo zusammen Ich biete hier eine umgebaute Sitzbank für eine BMW F800GS Adventure aus Baujahr 2018 zum Verkauf an. Die Sitzbank wurde von Niklas...
  • Suche Sitzbank Adventure 1150 GS hoch
    Sitzbank Adventure 1150 GS hoch: Wie im Titel beschrieben suche ich die Adventure Sitzbank der 1150er. Diese hat eine ANDERE Halterung als die NICHT ADV. Danke. Fürs lesen. Gruss...
  • Sitzbank Adventure 1150 GS hoch - Ähnliche Themen
