Verstellmechanismus für das Windschild schwergängig
Diskutiere Verstellmechanismus für das Windschild schwergängig im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei meiner LC hat sich die Bedienbarkeit des Handrades für den Verstellmechanismus des Windschilds innerhalb der ersten 3 Wochen deutlich...
callisto
callisto
Coburg
R 1200 GS LC, F 800 GS Triple Black, F 650 GS
Bei meiner LC hat sich die Bedienbarkeit des Handrades für den Verstellmechanismus des Windschilds innerhalb der ersten 3 Wochen deutlich verschlechtert. Das Handrad ließ sich anfangs satt ohne Vibration und / oder Geräusch bedienen. Zwischenzeitlich ist das Handrad beim Hochstellen des Schilds schwergängig und verursacht ein leises Knarren beim drehen. Während des Knarrgeräusches spührt man auch so etwas wie eine leichte Vibration im Handrad (so als würde es trocken laufen).
Ich habe das heute bei der Einfahrkontrolle reklamiert. Der Mechaniker hat versucht den Mechnaismus ein wenig zu schmieren (aus meiner Sicht nicht besonders sinnvoll), da sich der eigentliche Schneckenantrieb wohl nicht öffnen läßt. Ich soll's beobachten. Falls es sich weiter verschlechtert schlägt er vor das Teil auszutauschen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen / Beobachtungen gemacht?
marcx
marcx
Odenwald
R 1200 GS LC
Ja, bei beiden Vorführern, die wir gefahren sind, ging der verstellmechanismus nicht wirklich schön. Bei einer Maschine hat er sich in der niedrigsten Stufe verklemmt und hat sich nur mit großem Kraftaufwand wieder lösen lassen.
Ballerjürgen
Ballerjürgen
Baden-Württemberg
R1200 GS LC und Andere
Probiers mal mit Kriechöl, vielleicht findet es den richtigen Weg.
Gast20919
wenn , dann Silikonspray ....könnte sein das Oel oder WD 40 das Material angreift....
atgmax
atgmax
Südpfalz
Gast14416
WD40 ist kein Schmiermittel, nur Kriech-/Konsverierungsöl.
Wenn das Kunstoff ist, dann doch besser mit Vaseline oder säurefreiem Fett. Sofern man an die Welle kommt. Im Automobilbereich gibt es für Schiebedächer und Gleitschienen der Klappdächer spezielle Sprays (VW, Mercedes) und, wenn ich mich recht entsinne, sollten die Silikonfrei sein.
Mospear
Das Hochstellen geht bei meiner auch manchmal sehr schwer, so dass ich fast befürchte das Drehrad abzubrechen.
Die Scheibe dann etwas nach hinten drücken hilft.
atgmax: Das Teil Nr. 5 kann ich nicht erkennen, wo ist das denn ?
Rüdiger
Matzepuma
Matzepuma
Sauerland
S1000XR(K10); R 1250 GS Adv 2020
Auf der Zeichnung sind es die beiden runden Stangen. Nur in der Liste ist es nicht aufgeführt.
Gast14416
kann es sein, daß Ihr häufig in Fahrt verstellt?
atgmax
atgmax
Südpfalz
Rüdiger
Klick auf den link, dann auf dem Bild das Teil mit der 5 - diese Stange. Ist rechts und links als Führung und daran gleitet der Mechanismus entlang.
Verstellmechanismus für das Windschild schwergängig - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Innentaschen für RT1250 oder K1600
    Innentaschen für RT1250 oder K1600: Ich biete zwei Innentaschen für das Koffersystem der BMW 1250 RT oder auch für die K 1600 an. Die Taschen waren mit auf große Tour in Sardinien...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Vorderradfelge / Speichenfelge für BMW R 1200 GS K25 TÜ
    Vorderradfelge / Speichenfelge für BMW R 1200 GS K25 TÜ: Für BMW R 1200 GS K25 TÜ Vorderradfelge, Speichenfelge, beschädigt Behr 2,50 x 19 Die Felge hat eine Delle am Felgenhorn. Ich habe in Rumänien ein...
  • Suche Windschild und Halterung für R1200GS Adventure K25
    Windschild und Halterung für R1200GS Adventure K25: Hallo Fangemeinde , suche das Windschild inkl. passender Halterung für die R1200GS Adventure K25 . Sachdienliche Hinweise bitte per pn. Vielen...
  • Suche Scheibenversteller von Thronebikeparts für die GS1250
    Scheibenversteller von Thronebikeparts für die GS1250: Moin Zusammen. Ich möchte den Scheibenversteller von der Firma Thronebikeparts ausprobieren. Vielleicht hat den noch jemand rumliegen? Für GS...
  • Vario Koffer R1200GS Verstellmechanismus sehr schwergängig
    Vario Koffer R1200GS Verstellmechanismus sehr schwergängig: Hallo zusammen, der Verstellmechanismus meiner Vario Koffer ist mittlerweile sehr schwergängig. Sicher bin ich nicht der einzige mit dem Problem...
  • Vario Koffer R1200GS Verstellmechanismus sehr schwergängig - Ähnliche Themen
