Vibrationen
Diskutiere Vibrationen im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; So, nun bin ich zum ersten Mal dazu gekommen, die ersten Kilometer mit der neuen 850er ADV zu fahren. Zum Bike, es ist ein Mietfahrzeug was auf...
Barryblue
Barryblue
neuen 850er ADV zu fahren. Zum Bike, es ist ein Mietfahrzeug was auf BMW
zugelassen war (01/2022) und genau 6KM gelaufen war. Beim ersten Start
qualmte sie stark, was bei der Standzeit und dem alten Sprit wohl normal ist.
Also, voll getankt und los. Was mir jedoch auffällt, dass sie starke Vibrationen
hat. Und das wohl im Sitzbereich, sodass einem (sorry) nach 60min die Eier
einschlafen. Der Motor läuft - im Standgas- etwas unruhig und schwankt
zwischen 1100 und 1200 Umdrehungen. Kann das an der langen Standzeit
liegen? Ich hatte vor 3 Monaten eine Probefahrt mit einer 850er Trophy. Da
Sind mir nach 2h keine Vibrationen aufgefallen.
Grüße Detlef
finepixler
finepixler
F750GS
Also, mir ist bisher noch nichts in diesem Bereich eingeschlafen. 😂😉
Das Empfinden für Vibrationen ist sehr subjektiv. Ich würde erstmal ordentlich einfahren und nach 1tkm zur Einfahrkontrolle ein erstes Fazit ziehen. Bzgl. Einfahren mal das Handbuch studieren. Unterschiedliche Fahrstrecken, keine Konstantgeschwindigkeit (BAB), hohe Drehzahlen und untertouriges Fahren vermeiden.
Eventuell kommen die Vibrationen auch von den Reifen? Was ist denn montiert? Wenn Offroad, dann könnte das bereits eine Erklärung sein, wenn Du diese bisher nicht gefahren bist.
Bezüglich Scheibe gibt es hier im Unterforum sehr viele Informationen.
Therion
Therion
Höri ZH
Crf1000atas/ f850gsa
850 trophy ? Also der 850 Motor ist etwas vom belanglosestem das ich je hatte. Ausser dem abartigen Gerassel. belanglos in allem: drehfreude, entfaltung charakter aber auch in Sachen Vibrationen, da rüttelt vibriert gar nix. würde der mich so rasseln, ich wäre mir jeweils nicht sicher ob mir der Motor unter den hintern weggeklaut wurde 😝
RichardM
RichardM
Neustadt/Orla
Die Drehzahlschwankungen in dem genannten Bereich sind denk ich normal bei dem Motor. Zumindest ist das bei mir auch so
Tea_Bee
Tea_Bee
Bayrisch-Schwaben
R1250 GS
Hm, ich kann nur für die F750 GS und die F900 XR sprechen, sind ja Zwillingsgeschwister von deinem Motor. Unsere beiden laufen jedenfalls ausgesprochen kultiviert. Man merkt natürlich, dass es Zweizylindermotoren sind, aber derartige Vibrationen, dass sie irgendwelche Körperteile betäuben, haben beide bei weitem nicht. Das hatten auch damals die beiden entsprechenden Vorführer nicht, also vier Motorexemplare dieser Baureihe, die ich kenne.
Wie oben schon empfohlen, ich würde auch erst mal ein paar mehr Kilometer drauffahren und spätestens bei der 1000er Inspektion der Werkstatt das Problem schildern. Ich halte das nicht für normal.
TomS_07
TomS_07
Bergisches Land
eine GS
gibt es einen bestimmten Geschwindigkeits- oder Drehzahlbereich, in dem die Vibrationen auftreten?
Tippe aus der Ferne erstmal auf die Reifen, welche sind montiert? Spürbar auch an den Griffen und Fußrasten?
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
BMW R1300GS ASA; BMW S1000XR-M; BMW F800GS; Kawa Z900RS
Mal auskuppeln und rollen lassen. Wenn dann immer noch Vibrationen, dann Räder. Dann sollten Reifen und Speichen geprüft werden. Der 750er vibriert nicht störend, kaum merkbar. Eigentlich sehr ruhiger Lauf.
Aber ja, nach langer Standzeit braucht ein Motor schon etwas KM um wieder schön zu laufen. Ev. auch mal Oel wechseln lassen und danach mal 98er tanken.
Motoakku
Motoakku
Obernburg am Main
R 1150 R und F 750 GS
Ich habe mir letztes Jahr eine 2 jährige 750gs mit 4000km gekauft und mich auch etwas über Vibrationen und mechanischen Lauf gewundert. Nun habe ich 10.000 km runter und der Motor läuft jetzt viel geschmeidiger.
Vorher fuhr ich den Ktm LC 8 Motor der ja auch nicht der geschmeidige ist, war das also gewohnt.
Vg Peter
Enbemokel
850er, auch feine Vibrationen so ab 130, gut mit Tempomat zu testen, da kann schön
das Tempo verändert werden. Vibrationen spürbar in den Spiegeln, sonst noch nicht unangenehm.
Jetzt ca. 2500Km runter. Beobachte weiter.
Bei meiner alten 2 Ventiler ist das auch spürbar, wenn Auspuff, Krümer....nicht ordenlich ausgerichtet
und angezogen wird.
Grüße Nico
Enbemokel
Guude,
jetzt muss ich mir mal selber antworten, ab 5000U/Min. wird es unangenehm, sind so
ca. 140-150km/St.
Gibt es noch von anderen Mitforisten Erkenntnisse zu dem Thema bei diesem Motor?!
Danke
Nico
finepixler
finepixler
F750GS
Nein. Das Empfinden für Vibrationen, in jeglicher Hinsicht, ist ja auch sehr subjektiv. 😉
Enbemokel
Danke Dir, dann warte ich mal auf weitere Meinungen.
Oder, noch besser einen 850er Kollegen aus dem Großraum Frankfurt zum Schwätzen.
Viele Grüße
Nico
Vibrationen
Vibrationen - Ähnliche Themen
  • Seltsame Resonanzen
    Seltsame Resonanzen: Hallo, ich war gerade für wenige Tage im Sauerland. Sehr gutes Motorradrevier mit netten Steigungen. Mein heimisches Revier ist nördlich von...
  • Suche SP Connect Anti Vibrations Modul SPC+ Platte
    SP Connect Anti Vibrations Modul SPC+ Platte: Servus, nach Umstellung auf das neue Befestigungssystem von SP Connect, ist mir mein Handy zu nah an Windschild. Da ich aber noch das Anti...
  • BMW Navi Gradle für SP Connect - Charging Anti Vibration Module SPC+
    BMW Navi Gradle für SP Connect - Charging Anti Vibration Module SPC+: Hi, Ich habe von meiner TDM das SP Connect System übrig das ich gerne auf meiner BMW benutzen möchte. Die Lage der BMW Navi Vorbereitung finde...
  • Erledigt SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+
    SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+: Verkaufe das Charging Anti Vibration Module SPC+ in einem sehr guten bis neuwertigen Zustand...
    SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+: Hallo, das Charging Anti Vibration Module für SPC+ ist in einem sehr guten Zustand. An der USB Buchse sind aber zwei kleine Risse die aber nicht...
  • SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+ - Ähnliche Themen
