Vollintegral richtig bremsen!?
Diskutiere Vollintegral richtig bremsen!? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Na dann wünsche ich dir dass du nie in solche Situationen kommst.:zwinkern: Aber vielleicht solltest du noch Wissen das auch ein Kurven ABS die...
Gast 11390
Auch hier sollte man vorsichtig sein mit solchen Aussagen, denn Kurven ABS kann das Problemlos umsetzten.
Aber vielleicht solltest du noch Wissen das auch ein Kurven ABS die Fahrphysikalischen Grenzen nicht komplett ausmerzen kann und auch hier, je nach Fehleinschätzungen oder Fahrfehler dies zu einem Sturz führen bzw. dieser nicht ausgeschlossen ist.
Ich habe über viele Jahre Bremsübungen immer wieder mit Teilnehmern durchgeführt, auch für mich selbst, Vollbremsungen aus 200km/h oft genug geübt, vergiss die Fußbremse, wenn es drauf ankommt spielt nur vorne Musik und mitentscheidend die korrekte Blickführung
SebboMSP
SebboMSP
R1300GS
Ja, da gebe ich dir recht. Es gibt natürlich Grenzen. Aber im Vergleich zu ohne Kurven ABS ist es bei guten Verhältnissen durchaus kein Problem.
4
4rerOpa
R1300GS
Sebbo MSP
Lies es dir richtig durch.
Gruß Stefan
Bawo
bei München
1300GS ab 2024
@*Topas* das ist aber auch irgendwie verwirrend. Beim betätigen der Vorderradbremse wird maximal nach hinten verteilt? Und beim betätigen der hinteren genau anders herum?
Das ist doch ein Schreibfehler?!
Mich verwirrt diese Beschreibung auch und hatte auch an einen Tippfehler gedacht.
Kann mir das mal jemand erklären?
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Woher hast Du die Info mit "leicht"?
Das widerspricht meinen Erfahrungen, sowohl beim ABS der R 1250 GS, als auch bei meiner 20 Jahre alten R 1100 S (auch schon Teilintegral).
Zusätzliches betätigen des Fußbremshebels während einer Vollbremsung mit der Handbremse bringt bei beiden Maschinen keine zusätzliche Bremsleistung.
Hast du das überhaupt schon mal richtig getestet?
Ohne das du zusätzlich aufs Pedal steigst, kommt die Bremse hinten nicht in den Regelbereich.
Gast 11390
Die verlinke Bedienungsanleitung von "Topas" beschreibt es ja gut
Beim Betätigen der Vorderradbremse und in den besagten Fahrmodi (Eco, Rain und Road) wird die Fußbremse maximal, also auch mit den 2 Kolben der Hinterradbremse mit bedient, umgekehrt sind es dann die 4 Kolben vorne.
Der Vorteil liegt hier ja klar auf der Hand, da es immer noch viele (nur) Fußbremser gibt (woher ich das wohl weiß:o) ist diese Aufteilung gut und macht ja auch Sinn. Eine bewusst kontrollierte Abbremsung (bis Stillstand) wird beim betätigen beider Bremsen hier wohl die größtmögliche Verzögerung ergeben.
Aus höheren Geschwindigkeiten eine Voll- oder Schreckbremsung hinlegen, da wäre allerdings meine Konzentration, und durch die starke Radlastverschiebung immer auf der Vorderradbremse.:zwinkern:
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Sorry, aber so eine Antwort kann man sich sparen wenn man den Rest gelesen hätte.
Ich habe es schon gelesen. Nur die Frage wie bremst man mit dem System richtig kann man auch über einen Selbstversuch ergründen.
Die grundsätzliche Funktion der unterschiedlichen Einstellungen ist im Schlauen Buch beschrieben. Wie sich das anfühlt, kann man aus meiner Sicht nur selber testen.
Ansonsten ist die Frage ein klassisches Schlechtwetterthema. Soweit von mir.;-)
Karli1512
Karli1512
Ein wichtiger Faktor ist hierbei die Radlastverschiebung
Eigentlich braucht es im Fahrbetrieb/Kurvenfahren gar keine Hinterradbremse, diese sollte hauptsächlich in den langsamen instabilen Bereichen benutzt werden.
Bei der optimalen Bremsverzögerung liegt, durch die Radlastverschiebung die Hauptbremskraft am Vorderrad. Das Hinterrad außer vill. bei einem Chopper spielt hierbei nicht wirklich eine Rolle. Man sollte also die volle Konzentration immer auf die Vorderradbremse legen. Dies wurde bei der neuen GS ja sehr gut gelöst so dass man auf die Hinterradbremse eigentlich komplett verzichten kann.:)
um den kürzesten Bremsweg zu erreichen braucht's die Benutzung zusätzlich zur Vorderradbremse auch der Fuß/Hinterradbremse. Weshalb bei der Fahrprüfung es als Fehler bewertet wird, wenn die Hinterradbremse nicht benutzt wurde. Ralf Waldmann hatte als einer von wenigen Rennfahrern auch die Fußbremse benutzt, warum wohl? Aber abgesehen davon ist es wesentlich wichtig, wie man den Handbremshebel betätigt, damit die beste Bremsleistung/ kürzester Bremsweg erreicht wird!!!
Und das beschreibt BMW sehr gut im Handbuch!
SebboMSP
SebboMSP
R1300GS
Ich denke nicht, dass das bei einer vollintegralen Bremse noch aktuell ist. Im Handbuch wird zum erreichen des kürzesten Bremswegs nur der vordere Bremshebel benutzt. Deine Aussage betrifft nur ältere Bremssysteme wenn man der Anleitung glauben kann.
SebboMSP
SebboMSP
R1300GS
Ich möchte ehrlich gesagt nicht in sämtlichen Schräglagen Vollbremsungen „ausprobieren“.
Und es interessiert mich der technische Hintergrund. Ich möchte gerne wissen wie das Motorrad in welcher Situation am Besten zu bremsen ist. (Laut Hersteller)
Bzw die richtige Erklärung einer BMW vollintegralen Bremse.
Dukesven
Dukesven
R 1250 GS Adventure Triple Black (Woody)
Kurzer Einwurf: @Karli1512 hat Recht mit der Benutzung beider Bremsen zur Führerscheinprüfung. Der Prüfer will die Benutzung beider Bremsen sehen, egal was für ein Bremssystem beim Prüfungsfahrzeug verbaut ist.
SebboMSP
SebboMSP
R1300GS
Ja, kann sein. Dagegen habe ich nichts einzuwenden. Auch wenn man gegebenenfalls hier in Zukunft auch drüber nachdenken sollte.
GStreibling
GStreibling
Zwischen Werl und Soest
R1250GSA
Echt jetzt? Ehrlich gesagt, interessiert es mich absolut null, wie der Hersteller das beschreibt. An Regentagen kann ich das mal lesen und mit meinen Erfahrungen abgleichen. Denn wenn es richtig zur Sache geht, habe ich von der Beschreibung des Herstellers nix. Meinen Allerwertesten rette ich nur damit, dass ich als Anwender die Bremse beherrsche. Und das geht nur durch üben und durch Aufbau eines Gefühls dafür, wie sich das Motorrad in entsprechenden Grenzbereichen verhält.
Dukesven
Dukesven
Da gebe ich Recht, Hintergrund ist zur Prüfung jedoch, dass der Bewerber beide Bremsen benutzen muss, weil viele mit bestandener Prüfung im Anschluss nicht die neuesten Modelle fahren und dann kein Kombi/Integralsystem an ihrer Maschine haben.
Dangermouse
Dangermouse
Schleswig-Holstein
Das macht ja auch Sinn, weil nicht gegeben ist, dass der Prüfling hinterher auch selbst ein integrales Bremssystem fährt, in der Fahrschule muss also noch traditionell geübt werden.
Hier ist übrigens ein Video von BMW USA, das in zwei Minuten alles gut erklärt:
  • Teilintegral: Es reicht, ausschließlich den vorderen Bremshebel zu benutzen
  • Vollintegral: Man kan wahlweise ausschließlich den vorderen oder den hinteren Bremshebel für die volle Bremsleistung benutzen.
markus-63
markus-63
Landkreis Regensburg
R1300GS
Unterschied zwischen Theoretiker und Praktiker:
Der Theoretiker weiß mehr, als er kann.
Der Praktiker kann mehr, als er weiß.
Bleib du Theoretiker!
John_Stiles
John_Stiles
Ich finde es ehrlich gesagt erschreckend, wie viele Motorradfahrer die HR Bremse konsequent ignorieren. Nicht nur solche mit modernen Motorrädern wie wir sie hier haben.
Ich komme aus dem Geländesport, da steuert man das Motorrad regelrecht mit der HR Bremse. Bspw. bei einem Sprung o.ä. Deswegen ist die HR Bremse bei mir stets mit im Einsatz und in gewissen Situationen gar ausschließlich. Ich bin auch heilfroh, dass bei meinen beiden Motorrädern die HR Bremse noch komplett autark ist.
SebboMSP
SebboMSP
R1300GS
Ist es denn nicht verständlich?
Die Technik ändert sich, ich möchte wissen auf was ich achten muss bzw. wie man es bedient.
Dann und erst dann kann ich mit den Anweisungen bestmöglich Bremsen und das auch im Selbstversuch "erfahren".
Es macht doch keinen Sinn das selbst zu erarbeiten wenn der Hersteller es genau beschreiben kann. Ich verstehe euch da echt nicht.
Wenn Euch jemand ein neues Gerät hinstellt, dann muss man doch auch erstmal in die Bedienungsanleitung schauen wenn es nicht selbsterklärend ist. Und danach sammelt man seine Erfahrungen damit.
Vollintegral richtig bremsen!? - Ähnliche Themen
  • M Lightweigt Batterie in der R1300GS Adventure - richtig Einwintern
    M Lightweigt Batterie in der R1300GS Adventure - richtig Einwintern: Hallo, bei meiner R1250GS hatte ich vom 1.11. bis 1.03. die AGM Batterie nur abgeklemmt. Motorrad steht in der TG. Dann am 1.März nachgeladen. Die...
  • R 1150 GS Fernbedienung Wegfahrsperre funktioniert nicht richtig
    Fernbedienung Wegfahrsperre funktioniert nicht richtig: Moin zusammen, die Fernbedienung für die Wegfahrsperre und Alarmanlage funktioniert an meiner Q (1150GS, Bj. 2002) nur wenn ich sie unmittelbar in...
  • Richtiges Verbinden von Sena 60s mit iPhone und CRN
    Richtiges Verbinden von Sena 60s mit iPhone und CRN: Moin, vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich habe immer wieder das Problem, dass die Verbindung zwischen Sena 60s mit iPhone und CRN...
  • F750GS - Telefonieren funktioniert nicht richtig? Hat wer eine Idee??
    F750GS - Telefonieren funktioniert nicht richtig? Hat wer eine Idee??: Moin Moin, bin Neu hier und seit ca. 1 Monat glücklicher Besitzer einer 750GS - 40 Jahre Modell. Ich teste und probieren mich natürlich noch ein...
  • Teil- oder Vollintegrales ABS
    Teil- oder Vollintegrales ABS: Hallo, ich habe heute an einem Fahrsicherheitstraining teilgenommen. Es hat zwar die ganze Zeit geregnet aber es war super. Bei den Bremsübungen...
  • Teil- oder Vollintegrales ABS - Ähnliche Themen
