Vorderrad für HP2
Diskutiere Vorderrad für HP2 im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo, habe irgendwo im forum gelesen, daß die vorderfelge der 1100/1150 GS die gleiche teilenummer hat wie die felge der 1200 GS und damit bei...
motsahib
motsahib
Ingolstadt
R 100 GS basic, HP2, DRZ 400
hallo,
habe irgendwo im forum gelesen, daß die vorderfelge der 1100/1150 GS die gleiche teilenummer hat wie die felge der 1200 GS und damit bei der HP2 paßt.
meine fragen:
- stimmt das? (finde nicht mehr wo ich das gelesen habe)
- welche bremsscheibe braucht man für die HP2?
vielen dank für infos.
mfg
motsahib
motsahib
motsahib
Ingolstadt
hallo,
meine fragen:
mfg
motsahib
Rheincowboy
Schau mal unter "Biete", da biete ich gerade etwas in der Richtung an.
Gruss Jochen
Rheincowboy
Gruss Jochen
motsahib
motsahib
Ingolstadt
suche kreuzspeichenfelge 1200 GS
hallo rheincowboy,
suche kreuzspeichenfelge(n) (d.h. Hinterradfelge) der 1200 GS für meine HP2.
trotzdem gutes angebot.
habe aber auch noch den supermoto satz.
mfg
motsahib
motsahib
motsahib
Ingolstadt
hallo rheincowboy,
mfg
motsahib
Die Vorderradfelgen der 1100, 1150 und der 1200GS sind tatsächlich identisch. Ebenso die Felgen des Hinterrads
Peter
Peter
wiesloch
Hi Gerd,
"Die Vorderradfelgen der 1100, 1150 und der 1200GS sind tatsächlich identisch. Ebenso die Felgen des Hinterrads"
Also ich hab die Felgen für Motsahib nachgeschaut,
Die vordere ist gleich(nur hat die 1100 Belüftungsschlitze innen),die hintere bei
der 12er hat, wie ich gesehen aber ne größere Bohrung.
Peter
Peter
Peter
wiesloch
Hi Gerd,
Peter
P
Phaedrus
denver,colorado
1200GS,1100GS,R100GS/PD,honda VFR800
die felgen sind identisch,,,aber die naben nicht und etc
gerd_ schrieb:
FEI/FYI fuer eure information/for your information,,,,
1.mann kann alle bmw x gespeicherte felgen und naben verwechseln mit die richtige speichen laenge.....zbs die 21'' felge der R100G/S passt an alle andere naben,, kamm original von Akront heute von Behr,poliert un eluxiert,,haben es scheiz-gold eloxiert und an der HP-2 montiert sehr weich,,die alten speichen der R100G/s rosten und brechen,,gebrauch die nierost speichen der HP-2 fuer hot-tip
2. alle naben ausser die hinter naben der R1100 und 1150GS [sie sind etwas groesser im durchmesser] haben den selben mass-stab
3.die HP-2 und R1200GS vorder und hinter naben sind identisch NUR hat die HP-2 nabe alle die rechten bremshalter ab gefrest
4.die R1100GS u R1150GS sind identisch,,beide haben an der linken vordernabe platz fuer den speedo antrieb,,,so mann kann die anderen naben dort nicht gebrauchen ohne zu basteln
5.wenn mann umbaut fuer starke raeder emphole ich meine loessung,, MONZTER speichen,,eine mega speiche fuer die mega maschine
http://photos.woodyswheelworks.com/displayimage.php?album=6&pos=14 ,,die doppel nipple technique wie zb Peter's hinterrad hat eine gute chance die speichen zu brechen gerade am ende der gewinde wo sie gebogen waren bei der nabe,,hab schon 3 dieser art im letzten jahr reparieren muessen,,kommt viel auf den technique des radlbauers an
motsahib
motsahib
Ingolstadt
hallo,
habe den radsatz mit vorderfelge 1150 und hinterfelge 1200 an meine
hp2 bauen wollen. leider ging das nur mit der hinterfelge.
entgegen mancher aussagen sind die felgen der 1100/1150 und die der 1200 GS nicht gleich
bei der vorderen felge geht die steckachse nicht rein (hat größeren Durchmesser).
denke,daß die vorderfelge der 1200 bei der hp2 funktionieren müsste.
liege ich richtig?
mfg
motsahib
r11gs
vorderradFELGE
Die Naben von 1100/1150 zu 1200 sind anders, das war klar, die FELGEN sind aber die gleichen. Sie können also umgespeicht werden. Sind halt 19" und nicht 21" wie bei der HP2.
Die Hinterradfelge muss auch umgespeicht werden, da die Nabe der 1100/1150er eine 4Loch und keine 5Loch Befestigung hat.
Das VORDERRAD (Nabe und Felge) der 1200GS müsste in die HP2 passen. Dann stehen halt die Befestigungen für die 2. Bremsscheibe dumm rum.
vg
r11gs
Z
ziro
So etwas kommt leider dabei heraus, wenn man Felgen, Naben und Räder meint, aber die falschen Worte dafür benutzt.
Eine Felge ist nun mal beim Mopped nur der Felgenring außen. Ein Rad ist ein Rad...
Deutsche Sprache, schwere Sprache...;)
Gruss, ziro
R1100SL
R1100SL
Bonn
R 1043 GS Basic + HP2 + R90/6 + R100S + R100/7 + 2xK75 mit Boxer + Montesa 4RT 300ccm
fahre unteranderem auf meiner HP den Alu-Radsatz der 1200GS. Paßt ohne
Änderungen und funktioniert prima.
Gruß Chris
P
Phaedrus
denver,colorado
felgen und narben und speichen
alle felgen der GS u G/S sind vertauschbar in dem sinn dass wollte ich zbs eine 2.50 x19 vorderfelge hinten an meiner HP-2 montieren wuerde es moeglich sein...dass geht denn die loecher in die felgen und narben sind richtig gebohrt,,,mann muss naturlich die richtige laenge speichen haben,,,,
die 21'' felgen der alten 100G/S und hp-2 sind vertauschbar,,,die 100 hat leider chrom speichen die hp-2 nie-rost/ss speichen alles wechselbar
ein kleiner tip fuer die jenigen die eine schlauchlose 2.5 x18 hp-2 hinterrad haben moechten,,,,
alle narben der GS u G/S haben die selbe dimensionen vorne und hinten ausser die hinter narben der 1100 u 1150 die sind groeesser in durchmesser und natuerlich gebrauchen kuerzere speichen,,,also mann kann zbs die selbe speichen gebrauchen an hp-2 hinter rad wie am vorder-rad einer 1100 2.5x18 rockster,,,die speichen u felge passt perfect auf die hintere hp-2 narbe
ich habe fast jede moeglichkeit fur die n solche sachen interresiert sind gebaut
Vorderrad für HP2
Vorderrad für HP2 - Ähnliche Themen
  • Suche Vorderrad-Speichenfelge für eine F800GS · BJ 2009
    Vorderrad-Speichenfelge für eine F800GS · BJ 2009: Hallo liebe Forengemeinde, die Felge meiner Frau hat eine Unwucht, die im Geschwindigkeitsbereich zwischen 70 –85 km/h deutlich nervt und den...
  • 18 / 19 Zoll Vorderrad für HP2 Megamoto
    18 / 19 Zoll Vorderrad für HP2 Megamoto: Hi. Mal ein kleines Gedankenspiel: Angenommen man möchte eine HP2 Megamoto auf ein 18 / 19 Zoll Vorderrad umbauen UND dabei einen 180er...
  • Einstellung Wippe für Vorderrad K50?
    Einstellung Wippe für Vorderrad K50?: Hallo zusammen, ich habe einen Anhänger mit einer Wippe für das Vorderrad. Meine GS habe ich aber noch nie damit transportiert. Deshalb bin ich...
  • Erledigt 21 Zoll Vorderrad für R1100GS
    21 Zoll Vorderrad für R1100GS: Moin Zusammen, ich suche auf diesem Wege ein 21 Zoll Vorderrad für meine 1100GS. Vielleicht habe ich hier Glück bei Euch. Danke und Gruß. Ingo
  • Suche Vorderrad für HP2 Enduro
    Vorderrad für HP2 Enduro: Hallo, ich suche ein Vorderrad für eine HP2 Enduro. Ohne Schläge und Achter. Mail: bernhard1150(at)yahoo.de (at) = @ Vielen Dank Börni
  • Vorderrad für HP2 Enduro - Ähnliche Themen
