W702B Pro / W702BS Hardware
Diskutiere W702B Pro / W702BS Hardware im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin zusammen, Ist die Hardware der beiden oben genannten Modelle soweit gleich und ein Update würde vielleicht reichen? Wenn man auf das Pro...
W
Weisman82
Moin zusammen,
Wenn man auf das Pro die aktuelle Cust Version und entsprechende Firmware läd, sollte das doch vielleicht gehen oder? Vielleicht hat sich die Frage ja schonmal jemand gestellt !
Schönes WE Allen
Dimdiax
Dimdiax
R 1250 GS Adventure
Ja, diese Frage wurde in der Tat schon gestellt :smile:
Siehe hier
mike-gs
mike-gs
Das BS hat eine völlig neue Hard- und Softwarearchitektur erhalten und diese ist nicht kompatibel.
Wenn du riskieren möchtest, dass dein Pro unter Umständen keinen Mucks mehr macht, probier es einfach…..
Macom
Macom
Regensburg
Es hat auf jeden Fall neue Software erhalten. Bei der Hardware bin ich da nicht so sicher. Es sieht auf Grund der Updates (drei verschiedene Versionen) ein bisschen so aus als wurde die vorhandene Hardware (vom normalen und pro) aufgepimpt bzw. erweitert (eventuell ein neues Modul oder/und auch nur die fehlenden Pins verbunden). Dafür müsste man aber die verschiedenen Geräte aufschrauben und vergleichen. Kann aber genauso gut sein, dass es tatsächlich neue Hardware ist - aber warum sollte Carpuride da drei verschiedene Boards entwickeln
ginogino65
ginogino65
Italy - Aulla (MS)
Ich weiß nicht, ob die Hardware unterschiedlich oder gleich ist, aber die hinteren Pins auf der Version sind nur 4 (die für die Stromversorgung benötigt werden), während die auf der BS-Version 18 sind, also selbst wenn die Hardware identisch wäre, würde es keine Datenübertragung zwischen dem Fahrrad und dem Navigator geben.
Macom
Macom
Regensburg
Ich hatte im Oktober mal ein W705B hier. Bei dem waren alle Pins auf der Rückseite vorhanden. Ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass das irgendwann geändert wurde.
Guldukat
Guldukat
Moin, ich nutze aktuell ein 702B, also noch ohne WonderWheelsteuerung. Habe natürlich direkt den Support angeschrieben, ob einen Softwareänderung die neue Funktionalität liefern könnte. Antwort: NEIN, kann sie nicht. Komplett andere Hardware, Schnittstelle zum Mopped.
mike-gs
mike-gs
Fakt ist,
Da waren nicht alle PINs vorhanden nur die oberen 2Reihen (4 Pins), die restlichen waren Fake auf einem stärken Aufkleber.
Auf den Bildern gut zu erkennen, weil einfach schlecht gemacht.
Dieser “Aufkleber“ mußte auch entfernt werden um den Adapter z.B.am W702pro zu befestigen.
Macom
Macom
Regensburg
Bei mir kam das 702B bereits fertig montiert in der Schachtel an. So eine Verpackung für das Bracket war da nicht dabei. Über den Pins war nur so ein Schutzaufkleber wie auch beim 702BS.
Aber unabhängig von vorhandenen oder auch nicht vorhandenen Pins muss man die Geräte zerlegen wenn man wissen möchte was der Unterschied in der Hardware ist.
W702B Pro / W702BS Hardware - Ähnliche Themen
  • Erledigt Carpuride W702B + Edelstahlhalterung
    Carpuride W702B + Edelstahlhalterung: Carpuride W702B mit hochwertiger Edelstahl-Halterung zu verkaufen Statt der häufig versagenden Kunststoffhalterung habe ich die hochwertige...
  • Biete Sonstiges Carpuride W702B mit Universalhalterung
    Carpuride W702B mit Universalhalterung: Verkaufe ein Carpuride W702 (B). Es ist universell einsetzbar, verfügt aber u.a. zusätzlich über eine BMW Cradle Halterung und kann so auch in...
    Carpuride W702B: Verkaufe ein Carpuride W702 (B). Es ist universell einsetzbar, verfügt aber u.a. zusätzlich über eine BMW Cradle Halterung und kann so auch in...
  • Biete Sonstiges Halterung für Carpuride W702B oder 702 B pro an
    Halterung für Carpuride W702B oder 702 B pro an: Biete eine verbesserte Halterung für Carpuride W702B oder 702 B pro an Die Halterung war nur kurz im Einsatz und verbessert um Welten die...
  • Erledigt Carpuride W702B Pro BMW Motorrad
    Carpuride W702B Pro BMW Motorrad: Verkauf unbenutztes Carpuride W702B Pro. Das hier...
  • Carpuride W702B Pro BMW Motorrad - Ähnliche Themen
