Warmlaufenlassen des Motors im Stand - typenunabhängig
Diskutiere Warmlaufenlassen des Motors im Stand - typenunabhängig im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Alter Hut oder doch Glaubensfrage? Wie macht Ihr das mit Euren Bikes? Nach dem Starten fahre ich mit meiner (R 1200 GS LC) nahezu sofort los...
mobi1
mobi1
südl. v. Berlin
R 1200 GS LC ADV - TB, davor LC in weiß
Wie macht Ihr das mit Euren Bikes? Nach dem Starten fahre ich mit meiner (R 1200 GS LC) nahezu sofort los. Natürlich mit geringen Motordrehzahlen, bis die Betriebstemperatur erreicht ist und dann ... A t t a c k e :motoradsmiley:
Einige Biker lassen ihre Motorräder aber über einen mehr oder weniger längeren Zeitraum "warmlaufen". Wie ist das eigentlich bei Euch und was ist besser für die Maschine. (Bitte mal die Vergasermodelle außen vor lassen:cool:).
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
R1200GSA TB 2013 Öl/Luft (TÜ)
Ich denke das spielt kein grosse Rolle, wichtig ist eher, dass man den kalten Motor nicht orgelt.
Ich setze mich auf das Motorrad, lassen den Motor an, ziehe die Handschuhe an, und fahre vernünftig los :o
Ralf_GSX1400
Ralf_GSX1400
in der Pfalz
R1250 GSA 40 Years Edition
gestartet und mit gemäßigten Drehzahlen geht es los und wenn dann die Fuhre warm ist wird auch der Drehzahlbereich ausgenutzt.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Wozu soll Warmlaufenlassen im Stand gut sein? Anlassen, Tiefgaragentor auf und los. Nach ein paar Minuten ist die GS ausreichend warm und bei normaler Drehzahl kommt das Öl auch schneller überall hin als bei Leerlaufdrehzahl.
mossoma
mossoma
Austria
FLHXS Street Glide Spezial M8
Starten, losfahren........alles andere ist Humbug
Tom
mobi1
mobi1
südl. v. Berlin
Ich danke Euch, wurde doch meine eigene Meinung bestätigt ;)
Hintergedanken war auch, dass ein Nachbar seine neue Aprilia RSV4 mit Akra jeden Morgen um 7.00 Uhr vor dem Fenster des Zimmers unserer Tochter startet und eine gefühlte Ewigkeit laufen lässt. Ja klar werde ihn (nett wie ich bin) freundlich darauf ansprechen. Wollte mich hier nur vergewissern, ob ich das mit dem Warmlaufen falsch sehe und meinen kleinen Boxer falsch behandle ...
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Das fällt wohl eher unter männliches Imponiergehabe und Balzverhalten :cool: Sag ihm, er soll hier nicht rumgockeln, sondern fahren :)
Steffen
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
Achtung jetzt! Bei einer Aprilia ändert sich die Sachlage natürlich :wavespin: LOL
Anlassen, drauf und los ...
Alles andere belästigt doch nur unnötig die Umwelt.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
anlassen, Handschuhe anziehen, Murmeln ausrichten und los. paar Umdrehungen im Stand gönn ich jeder Kiste.
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
erstens: ich hole amal Bier und Chips :p:p:p
zweitens:
Motor anlassen, warten bis derselbe ruhig läuft (wie der Tiger schon schrub: "ein paar Umdrehungen ..."), und dann losfahren, gemäßigte Drehzahlen bis das Motörchen warm ist und dann je nach Lust und Laune die Fähigkeiten des Motors ausnützen.
Und das gilt für alle Verbrennungskraftmotoren.
Laufenlassen im Stand verbrennt nur unnötig Benzin und macht Lärm.
liebe Grüße
Wolfgang
QVIENNA
1250er
ich dachte immer, zuerst 2 minuten bei max drehzahl am stand warmlaufen....
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Habe ich früher auch immer so gemacht, aber das hat in der TG so geröhrt, dass die Nachbarn dachten, die Russen kommen - und das morgens gegen 6 Uhr ;)
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
schräg gegenüber von mir wohnt ein Typ der das fast jeden Morgen mit seinem VW Caddy Diesel so macht.
Bei Minustemperaturen - Motor an und dann erstmal voll auf den Pin getreten. :eekek: Anschließend wird mit Vollgas und schleifender Kupplung ausgeparkt um weiter mit Vollgas die Straße runterzudreschen. Das die Karre noch lebt ist echt ein Wunder.
Ich starte bei der GS den Motor, ziehe die Handschuhe an und fahre los. 15 Sekunden max. Dann dürfte das Öl im ganzen Motor verteilt sein....
Gast 32829
Wenn er es nicht begreifen "will", dann zieh der Aprilia einfach mal den Schlüssel ab, und schmeiss ihn in den Briefkasten dess Besitzers.
Josef
Gast 23485
Kennen keinen Motor, welcher Anlassen, Warmfahren, Oiltemp beachten, nicht mag.
Unter Last wird jeder Motor schneller warm.
Gruß, Gunter
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
in einem anderen Fred stand doch, dass 15min+ sehr gut sein sollen, bis die Krümmer glühen. Oder wars nicht gut :confused:
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Dito! Starten, Handschuhe an, Helm richten, runter vom Ständer und sachte los :motoradsmiley:
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Wenn man nicht weiß, wie man es machen soll, darf man auch gern die Bedienungsanleitung zu Rate ziehen. Bei meiner Yamaha TDM 850 (2-Zylinder Twin, Trockensumpfschmierung, Wasserkühlung) stand in der Bedienungsanleitung explizit etwas von "nach dem Starten einige Minuten im Leerlauf laufen lassen" drin, das wurde IIRC damit erklärt, dass der Ölkreislauf erst in Wallung kommen muss. Bei meiner GS steht hingegen drin, dass ein Warmlaufen im Stand nicht nötig sei und dass man sofort losfahren könne. Bei der TDM habe ich also erst den Motor gestartet, dann die Handschuhe und den Helm angezogen, dann bin ich gefahren. Bei der BMW setze ich mich in der Regel komplett bekleidet auf den Bock, ziehe die Leerlaufanhebung auf, starte, schiebe die Anhebung so weit zurück, dass die Leerlaufdrehzahl normal ist und fahre dann los. Das wird auch dadurch nahe gelegt, dass die TDM gelaufen ist, wenn sie im Leerlauf auf dem Seitenständer stand, die GS geht dann aus.
Warmlaufenlassen des Motors im Stand - typenunabhängig - Ähnliche Themen
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an
    Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Motor ca 130.000km aus 2002'er
    Motor ca 130.000km aus 2002'er: Motor war vor dem Ausbau in Ordnung. Ich wollte ihn optimieren, aber dazu ist es nicht gekommen und jetzt habe ich das passende mopped nicht mehr...
  • Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?
    Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?: Hallo Leutz, es hat mich mal interessiert, um wieviel der DOHC-Motor der TÜ 2010-12 schwerer ist als der der Modelle 2003-2009. Überraschung...
  • Motor geht während der Fahrt aus.
    Motor geht während der Fahrt aus.: Hey zusammen, Bei meiner GS tritt in letzter zeit häufiger das Problem auf, dass der Motor einfach während der Fahrt aus geht.(meistens wenns...
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt
    Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt: Hallo zusammen, ich finde dieses Forum hier immer sehr hilfreich mit guten Tipps. Diesmal wende ich mich an die Community mit der Frage nach...
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt - Ähnliche Themen
