Warnmeldung niedriger Motorölstand
Diskutiere Warnmeldung niedriger Motorölstand im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, hatte heute die Warnmeldung „Low Oil“ im Display. Ölstand ist auf Max. Ist auch nach Zündung aus immer noch da. War dann beim Freundlichen...
immeraufAchse
immeraufAchse
Jülich, NRW
R1300GS
Ölstand ist auf Max. Ist auch nach Zündung aus immer noch da. War dann beim Freundlichen, kein Fehler im Speicher.
Er hat dann Foto von der Warnmeldung und vom Motorölstand gemacht und macht einen Call bei BMW auf.
Mal sehen was das wieder ist…
immeraufAchse
immeraufAchse
Jülich, NRW
R1300GS
Rückmeldung von BMW : Öldrucksensor tauschen -> so das Teil denn geliefert wird, wird das am Freitag als Wartetermin erledigt
monk0103
K50 Triple Black 1/2017, KTM 690 Enduro R 2022
Nicht Ölstandssensor?
Öldrucksensor ist irgendwie unplausibel.
normalerweise wird immer der Druck gemessen in einem Motor und nicht der Ölstand, das geht nämlich bei laufendem Motor recht schlecht, weil da kein/wenig Öl in der Wanne unten ist, sondern im Kreislauf läuft
Peti
Peti
Schland
Wenn der Öldrucksensor anzeigt, würde ich aber gaaanz schnell den Motor ausmachen und hoffen, dass es noch nicht zu spät ist.
Ob dann der Sensor eine Macke hat oder tatsächlich der Öldruck durch eine defekte Ölpumpe oder eine weggeflogene Dichtung nicht mehr stimmt, muss man anschließend untersuchen.
Es gibt doch tausende Motoren, die auch den Ölstand messen und entsprechend warnen.
Das kann ja mein Golf von 2010 schon.
Und die 1250 machte das auch.
Und der Mercedes meines Vaters von 2002 hat gar keinen Ölpeilstab mehr, da wird der Stand ausschließlich elektronisch angezeigt.
Brauny
Brauny
Die Meldung lautete "low oil", und nicht "low oil pressure".
Was ist hier unplausibel?
Die Warnmeldung im Display kennt nur "low oil", oder OK. (Quelle BA)
Vielleicht ist es ja auch ein kombinierter Sensor?
Kann der TE ja mal erfragen, wenn getauscht wird?
Gruß Brauny
immeraufAchse
immeraufAchse
Jülich, NRW
R1300GS
vielleicht habe ich den Serviceberater auch falsch verstanden; habe heute Mittag den Termin, dann werde ich erfahren was getauscht wird
monk0103
aber nicht im fahrbetrieb oder?
Rosemarie
Rosemarie
Köln
R1200GS LC Adventure; Tiger 955i; Honda CX 500
Die Macke hat meine 12er LC Adv von 2016 seit 40k km auch …
Tausch des Sensors, Softwareupdate, „spielen“ mit dem Ölstand hat alles nicht gebracht. Ölstand nach Schauglas immer i.O.
Interessant ist, das die Meldung nur sporadisch und meist bei warmen Außentemperaturen und Stadtverkehr kommt.
Der Fehler ist einfach nicht zu finden und nach, wie gesagt, 40k km und dem Alter schau ich mittlerweile drüber weg und checke nur noch visuell.
Hätte ich ne neue 1300er wäre ich da deutlich unentspannt …
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Bei meinem R4 habe ich auch immer nur visuell kontrolliert.
John_Stiles
John_Stiles
Ich hatte vor drei Wochen die gleiche Meldung bei meiner 1250 GS. Das war Samstags Nachmittag auf der Höhe von Monte Carlo. Da waren es 38°C im Schatten. Extremes Klein-klein, enge Sträßchen rauf und runter, viel Verkehr und kaum Überholmöglcihkeiten. Ich vermute, dass mein Motor durch die Rahemnbedingungen einfach Öl verbrannt hat. immerhin hat das Öl ja auch noch zum Teil die Aufgabe zu kühlen bei nem wasser-ölgekühlten Motor.
Es war ne gelbe Meldung, also m.E. erstmal nicht so gaaanz dramatisch. Die Schwierigkeit war dann passendes Öl zu finden. Die Tankstellen in Frankreich sind ja nicht solche Gemischtwarenläden wir hier bei uns. Hab dann glücklicherweise nen noch geöffneten Autozubehörladen gefunden, der auch ne kleine (aber passende) Auswahl an Motorradölen hatte. Halben Liter nachgefüllt - und die Meldung war weg und ist seit dem auch nicht mehr wiedergekommen.
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
ah, 'ne Frischölkühlung... dass da noch niemand drauf gekommen ist. 😙
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
1200 GS Triple Black (2011), 13GS TB (2025), HP2 MM, Mash Fifty (verkauft)
Selbst meine alte K25 hat einen Ölstandssensor, der bei laufendem Motor misst.
Warum auch nicht?
immeraufAchse
immeraufAchse
Jülich, NRW
R1300GS
es wurde der Ölstandsensor gewechselt; Fehlermeldung immer, wenn Motor auf Betriebstemperatur; mal schauen, ob der Fehler gleich weg ist; wird gerade noch neues Öl eingefüllt
Kohlenpott
Kohlenpott
Ruhrpott (Herten)
R1300GS
Nach knapp 300 Kilometern mit der neuen GS habe ich heute ebenfalls eine Warnmeldung bekommen (Motorölstand prüfen). Öl ist definitiv genug drin.
Bin gespannt, was mein Händler morgen sagt. Sieht für mich eher so aus, als wäre da zu viel Öl drin.
QVIENNA
1250er
Bei zuviel kommt keine Warnung.
Kohlenpott
Kohlenpott
Ruhrpott (Herten)
R1300GS
Ist halt eine völlig neue Erfahrung für mich, daß ein Motorrad bereits vor der ersten Inspektion Probleme hat.:crying: Wäre ja auch zu schön gewesen, bei diesem sonnigen Wetter ein Tour zu machen.:wink:
Warnmeldung niedriger Motorölstand - Ähnliche Themen
  • Erledigt Komfortsitzbank niedrig mit Heizung (1300 GS)
    Komfortsitzbank niedrig mit Heizung (1300 GS): Biete hier eine top erhaltene Komfortsitzbank niedrig mit Heizung für die 1300 GS. Preis 280.-€
  • Erledigt Tausche niedrige Komfort Fahrersitzbank gegen normale
    Tausche niedrige Komfort Fahrersitzbank gegen normale: Biete im Tausch eine niedrige Komfort Fahrersitzbank für eine GS 1300 (ohne Heizung) gegen eine normale! Die Sitzbank ist in bestem Zustand! VG
    Tausche niedrige Komfort Fahrersitzbank gegen normale: Hallo zusammen, sucht jemand vielleicht eine niedrige Komfort-Sitzbank (ohne Heizung) und hat eine normale? Die Sitzbank ist in bestem...
  • Biete R 1200 GS LC 2x Touratech Fresh Touch Sitzbänke, Fahrer niedrig+Sozius
    2x Touratech Fresh Touch Sitzbänke, Fahrer niedrig+Sozius: Wegen Fahrzeugwechsel biete ich hier meine Sitzbänke von Touratech, Modell Fresh Touch an. Beide wurden noch von Kahedo für Touratech gefertigt...
  • Immer wieder Warnmeldung während der Fahrt: Von wegen Schlüssel nicht in Reichweite etc.
    Immer wieder Warnmeldung während der Fahrt: Von wegen Schlüssel nicht in Reichweite etc.: Guten Morgen zusammen, ich bekomme immer mal wieder, und vor allem immer öfter, aus heiterem Himmel während der Fahrt eine Warnung, dass der...
  • Immer wieder Warnmeldung während der Fahrt: Von wegen Schlüssel nicht in Reichweite etc. - Ähnliche Themen
