"Wasser imTank !!!???"
Diskutiere "Wasser imTank !!!???" im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo F650 Fahrer eigentlich fahre ich GS1150,aber am wochenende habe ich die "Kleine" von meiner Frau nochmal ausgeführt Bin dann auch prompt...
tevivo
tevivo
Hunsrück ( ganz vorne)
1150 GS 1100 GS 1100RS 1250 GS
Hallo F650 Fahrer
Bin dann auch prompt liegengeblieben ging während der Fahrt einfach aus
Hab dann auch zügig denn Srithahn auf Reserve gedreht(kenn ich von meiner GS ja gar nicht mehr!
Die Kiste ist aber nicht mehr angsprungen
Hab sie dann zu unserem Schrauber gebracht (nicht meine frau)
Heute ruft erdann an und sagt erhätte etwa eine Tasse voll Wasser aus dem Tank geholt
jetzt läuft sie wieder (nein nicht meine Frau)
Wie bitte schön soll das Wasser inden Tank gekommen sein?Keine Regenfahrt seit 09.2014und sanfte Handwäsche mit eimer und Schwamm(kein Hochdruckreiniger!!)
Ist das einem von euch auch schon mal passiert?
Geht das überhaupt?
Schadet das nicht dem Motor?
Viele Grüße TOM
juekl
juekl
Essen NRW
ich hatte mal bei der 1150ger beim Tanken gemerkt, dass nach dem Öffnen des Tankdeckels Wasser im Tank verschwand.
Da war die Leitung, die das gesammelte Wasser abfliessen lassen sollte, verstopft.
Das wurde dann behoben.
Allerdings auch ohne diese "Versuchsanordnung" hatte ich schon Wasser im Tank, sieht man beim Benzinfilterwechsel.
Evtl. beim Tanken mit reinbekommen, Tankstellen wollen auch mehr verdienen.
Ich mache alle paar Monate etwas Ethanol rein Mischung 1:37, das soll das Wasser binden und mit verarbeiten.
Ich habe mal gehört, dass es mit einer Tankfüllung E10 auch gehen soll.
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
Wasser im Tank kann auch Kondenswasser sein. Vor Allem wenn das Nopped wenig bewegt wird.
"Bahnburner"
Matthias
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Ich glaube Kondenswasser kommt eher bei Blechtanks vor.
ta-rider
Kondenswasser kommt überall vor wo warme Luft (Schönwetterfahrer) rein kommt die dann drinnen abkühlt (in der Garage oder im Winter). Dadurch kondensiert die Feuchtigkeit aus der Luft an der Tankwand...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Kondenswasser sollte bei Mopeds ehr wenig eine Rolle spielen, da der Dampfdruck von Sprit deutlich höher ist als derjenige der Luftbestandteile. (es kommt keine Luft in den Tank, sondern der Gasraum füllt sich mit Spritdampf, nicht mit Luft)
Ergo kommt in einen Mopedtank durchs verbrauchen von Sprit quasi keine feuchtigkeittragende Luft in den Tank, die dann beim abkühlen ihr Wasser auskondensieren kann. es sei den, der Tank ist rappeltrocken, dann passiert das aber nur bei langen Standzeiten (und dann verdampft das Wasser auch wieder bei Erwärmung durch die Aussentemp.)
ta-rider
Falsch ein Vergasermoped geht aus wenn man die Tankbelüftungsöffnung (meist im Schloss vom Tankdeckel) verstopft. Die ist nicht nur gegen Überdruck bei Hitze da...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Gut aufgepasst....:D
Der Dampfdruck von Sprit ist halt nicht 1 bar bei 20°C, sonst wär der Sprit in nullkommanix flöten, sondern er hat halt eine gewisse Größenordnung darunter. Um den Betrag, um den dieser geringer ist, ergibt sich natürlich auch ein geodätisches Gefälle in der Spritleitung d.h. der Sprit fließt nicht mehr von sich aus in die Spritleitung, weil der Druck der Aussenluft und in der Vergaserkammer größer ist als der geringere Dampfdruck im Tank + dessen überlagerter Gasphase.
Mit einer Spritpumpe, die >> 1 bar Förderelistung bringt, wäre das zu kompensieren, jedoch macht es keinen Sinn, mit einer Druck-Pumpe auf eine geschlossene Schwimmerkammer einzupumpen (Druckverluste, Stromverbrauch).
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Deshalb tanke ich meine immer randvoll, immer auf dem Seitenständer stehend, dann passt noch n halber Liter mehr rein (650er, Tank unter Sitzbank). Da is dann kein Platz mehr für Luft und damit auch nicht für kondensierendes Wasser. Bei langen Standzeiten und im Winter absolutes Pflichtprogramm, immer volltanken am besten randvoll!
Gruß, Reiner.
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Hab dann auch zügig denn Srithahn auf Reserve gedreht...
Ich gehe mal davon aus,das es die Vergaser F 650 ( ohne "GS" ) ist...
Und Wasser im Tank kommt leider schon mal vor. I.d.R. gelangt es über den Tankdeckel/ Ablauf, welcher verstopft und das Wasser dann in den Tank gelangen kann.
Dein Tankdeckel dürfte an der klassischen Stelle sein, NICHT an der Seite, sodass nicht nur bei Regenfahrten sondern auch bei Regen im Stand ( draußen ) oder bei der Motorradwäsche Wasser in den Tank gelangen kann.
Näheres findest du im "F 650 Forum" in der "Vergaser-Rubrik".
Technik, Wartung Vergaser-F - F650-Forum
Gruß Jürgen
"Wasser imTank !!!???" - Ähnliche Themen
  • Wasser transportieren BMW R 1300 GS ADV
    Wasser transportieren BMW R 1300 GS ADV: Ich suche eine Lösung, wie ich am besten 4 handelsübliche 1,5-Liter-PET-Flaschen an meiner 1300er GS ADV befestigen kann. Die Kofferträger sind...
  • Wasser unterm Steuergerät
    Wasser unterm Steuergerät: Hallo Leute Habe gestern mal wieder mein Moped geputzt. Nach dem abnehmen der Fahrersitzes ist mir aufgefallen dass das Steuergerät etwa zu hälfte...
  • Wasser-/Regenschutz bei GS-Stiefeln/Crossstiefeln
    Wasser-/Regenschutz bei GS-Stiefeln/Crossstiefeln: Hallo zusammen, ich mag ja meine GS Pro Stiefel, aber dass die nach ein paar tieferen Pfützen innen nass werden gefällt mir nicht so gut...
  • Erst schmutziges Wasser angesaugt und nun Kolbenfresser?
    Erst schmutziges Wasser angesaugt und nun Kolbenfresser?: Moin, als erstes einmal zu mir: Ich bin Matthias und wohne in Kiel. Vor 4 Jahren kaufte ich mir meine GS mit 13.000 km. Inzwischen hat sie 48.000...
  • Sturmschaden - umgefallen im Wasser gelegen - Elektrikprobleme
    Sturmschaden - umgefallen im Wasser gelegen - Elektrikprobleme: Hallo miteinander, vorigen Monat hatten wir einen schweren Sturm wobei meine R 1100 GS vom Hauptständer nach rechts umgefallen ist. Danach ist sie...
  • Sturmschaden - umgefallen im Wasser gelegen - Elektrikprobleme - Ähnliche Themen
