Wasser in der Schaltereinheit
Diskutiere Wasser in der Schaltereinheit im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; So bei mir heute der Fehlerspeicher ausgelesen . Der Fehler war, keine Kommunikation vom Steuergerät zum ESA. Beim Tempomat war nichts...
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
So bei mir heute der Fehlerspeicher ausgelesen . Der Fehler war, keine Kommunikation vom Steuergerät zum ESA. Beim Tempomat war nichts hinterlegt. Es wurde die Software neu aufgespielt und das war's. Wollen wir hoffen das es das nun gut ist.
HottiDU
HottiDU
Duisburg
R 1200 GS
Jetzt ist es schon soweit. Nach 2 Tage im Regen Richtung Prag geht der Tempomat nicht mehr.
Kontaktspray hilft vielleicht. Aber der Händler soll die Gelegenheit zum nachbessern bekommen.
also, ich war beim VH der hat folgendes bestätigt:
- Tempomat-Taster defekt
- ABS- und ASC-Schalter defekt
- Starter-Knopf schwergängig
Fazit: Es werden auf beiden Seiten die kompletten Schaltereinheiten getauscht.
Muss natürlich alles erst bestellt werden. Liefertermin und Austausch ist dann in x Wochen.
Kleiner Trost: Ich kann noch fahren. :rollleyyes:
Ballerjürgen
Ballerjürgen
Baden-Württemberg
R1200 GS LC und Andere
Na das ist doch die Hauptsache. Mein Kumpel hat mit seiner neuen KTM Adventure Elektronikprobleme und das Teil steht seit zwei Wochen, und sie finden.......nix!
Q-Tip
Q-Tip
Auf der Schwäbischen Alb
Yamaha MT-01 / Duc Mutistsrada V4S
Ein paar Bemerkungn meinerseits:
1. Die LC ist ein richtiger Schweieigel
(-> Kotflügel-Fred http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-lc-135/spritzwasserschutz-rahmenteile-87688/#post1196340)
An meiner 2009er GS hatte ich einen Ilmberger Innenkotflügel verbaut.
Der steht übrigens hier zum Verkauf:
http://www.gs-forum.eu/biete-privat-105/kotfluegel-carbon-r1200gs-2008-2010-a-88371/#post1203361
Die Wirkung war spürbar, ich habe sogar den scheußlichen Löffel hinten abmontieren können.
Der Kotflügel hat später leider wegen eines (Garantie-)Tausches des Hinterachsgeriebes nicht mehr gepasst.
Ich fuhr danach "nackig", also ohne den Serienschutz und ohne den Ilmberger-Kotflügel.
Selbst dann hat die alte Luft-Kuh nur einen Bruchteil von dem Dreck übermich ergossen, wie es die neue tut.
Jajaja, ich weiß ich weiß: Es ist eine Enduro, aber dieser Zustand ist zuviel.
Die neue hat einen breiteren Reifen. Außerdem hab ich den Conti drauf, mit rel. viel Negativ-Profil.
Ich denke, daher kommt die Schweinerei, der Kardan sieht auch sofort schweinemäßig aus. Der Dreck kommt von unten an den Seiten hoch. Als erstes hab ich immer einen nassen Hinten/Beine, die Stiefel sind zuerst hinten versaut, schon nach ein paar hundert Metern nasser Strasse. Das kenne ich von der alten her nicht. Ohne Regenkondom geht da nix.
Eine Kotflügelverlängerung oder diese Seitendeckelchen werden deshalb meiner Meinung nach nix bringen, nur ein Innenkotflügel.
Angeblich hätte man 7 (sieben!) Jahre entwickelt. Probefahrten hat man scheinbar in einer regenfreien Zone absolviert.
Die Handprotektoren taugen nämlich diesbezüglich auch nichts mehr.
2. Kill-Schalter: Hatte auch mal das Gefühl, er würde klemmen/kleben. Hat sich wieder gelegt.
Ich benütz den oft. Warum auch nicht?
Schalter sind zum Schalten da. Oder steht irgendwo, dass man das nicht darf?
"Caution: Never use Kill-Switch after having left your dealers garage; Never ride in rain, switches may get wet" ...
Aber insgesamt ist das "Schaltergefühl" ein ganz billig-plasikhaftes, so als ob die Teile innerlich gleich zerbrechen wollen.
Meine Yamaha ist da deutlich besser....
3. Ersatzteile nicht lieferbar.
Es gibt einen Fred darüber. Irgendein bajuvarisches Teile-Lager-Software-Debakel...
Guggschdu:
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-lc-135/sie-ist-da-aber-kein-zubehoer-sicht-88675/
Eingesaute Grüße
Michael.
Totalisator
Das ist ja gut zu wissen, dass man beim Motorradfahren im Regen nass werden kann. An anderer Stelle wird sogar erwähnt, dass man beim Fahren Windgeräusche wahrnehmen soll.
HottiDU
HottiDU
Duisburg
R 1200 GS
@Totalisator
Lustig !
Das Thema ist leider nicht zum lachen !
sugus
Klar und dein anderer Kumpel mit Guzzi hat .... :banghead: und der andere mit Kawa hat ... :banghead: und der andere mit Suzuki hat ....:banghead: Ist aber ein BMW Forum hier. Oder?? :cool:
Bei allen Ausfällen kommt mir sofort der CAN Bus in den Sinn........
sugus
der arme Can ist wohl der Einzige, die für die Defekte nix kann.
Ist oder sind denn diese Komponenten wirklich defekt (Not AUS)? oder können Sie per CAN Bus einfach nicht angesprochen / angemeldet werden? Siehe Nebelscheinwerfer! Könnte ja sein.
Du hast aber sicher Fakten um zu sagen, dr kann niGS dafür, oder? :cool:
morepower
Absam
R1200GS LC
;) Endlich wurde ich richtig informiert! Hab mich schon gewundert, dass mein Motorrad dreckig und ich nass wurde, sofern es regnet. Jetzt fällt mir gerade ein, dass mein Auto auch dreckig wird, falls die Strasse nass ist, werde ich mal reklamieren gehen....
Ich find es ja echt schei...., dass manche hier solche Probleme haben, hoffe aber gleichzeitig, dass bei mir der derzeitige Zustand anhält, nämlich seit 5000 km einfach keine Probleme (außer das Windschild und das wird getauscht).
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
der Canbus ist eine bidirektionale Datenleitung zur Vernetzung von Steuergeräten, nicht mehr. Der steuert nix, der macht nix, außer Signale zu übertragen, insofern ist er selbst an garnix schuld.
Wenn Schalter nicht funktionieren, sind sie selber defekt (Wassereinbruch) oder das Steuergerät erkennt die Schalter nicht. Wenn Nebelscheinwerfer angemeldet werden müssen, werden sie am Steuergerät angemeldet, die Signalübertragung selbst wird über den Canbus dargestellt.
sugus
Eben, du schreibst es ja selber!!! Darum sage ich ja, die könnten, aus welchem Grund auch immer, nicht erkannt werden und sind nicht wirklich defekt. Eine kurzes "verlieren der Verbindung" zum Steuergerät könnte das Nichterkennen bewirken und das Nichtfunktionieren auslösen!
Ich kann es mir nicht so recht vorstellen, dass die Schalter Reihenweise defekt gehen......Irgendwie.:cool:
Q-Tip
Q-Tip
Um deiner Vorstellungskraft ein bisserl zu helfen:
Mein Nachbar fährt eine K1300. Schaltereinheit links 2x getauscht in 1,5 Jahren
(Mopped war neu gekauft und hat heute erst 5000km weg, also keine alte Möhre)
Elektrische Grüße,
Michael.
fralind
fralind
Wie schon geschrieben, das Wire System überträgt nur Befehle und an die ZFE.
Und ja, was da in den letzten Jahren an Schaltern in den Baureihen getauscht wurde, man kann es fast nicht glauben. Und immer und immer das gleiche, Wasser in den Schaltern.
Aber das liegt am Kostendruck, und bekanntlich bekommt man immer nur das für was man bezahlt (BMW an den Zulieferer).
QVIENNA
1250er
if you pay peanuts, you'll get monkeys....
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Ich fahre eine R1200RT EZ 08/2011. Die hat die selben Schaltereinheiten verbaut. Mein linker Kombischalter wurde bereits 2x auf Gewährleistung erneuert. Der Rechte ist nächste Woche zum ersten Mal mit Wechseln dran, wegen Kontaktproblemen am Killschalter...
HottiDU
HottiDU
Duisburg
R 1200 GS
JAHA, SIND DEFEKT, WASSERSCHADEN !!!!
Dank an die, die echtes Wissen verbreiten: AmperTiger, Q-Tip, fralind, u.A.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
wahrscheinlich schneiden demnächst bei BMW die Azubis die Spitzen von Kondomen ab und das Resultat wird als outdoor Enduro Lösung Schalter Schutz angepriesen
SC51
Es ist übrigens immer wieder interessant, wie, bei entprechender Erwähnung, dann plötzlich der eine oder andere sagt, daß bei ihm auch schon das oder jenes repariert wurde.
Mich würde mal interessieren ob es wirklich Leute gibt die, sagen wir mal 5 Jahre, fahren ohne auch nur den geringsten Anlaß zu haben die Hilfe einer Werkstatt in Anspruch zu nehmen.
Wasser in der Schaltereinheit - Ähnliche Themen
  • Wasser transportieren BMW R 1300 GS ADV
    Wasser transportieren BMW R 1300 GS ADV: Ich suche eine Lösung, wie ich am besten 4 handelsübliche 1,5-Liter-PET-Flaschen an meiner 1300er GS ADV befestigen kann. Die Kofferträger sind...
  • Wasser unterm Steuergerät
    Wasser unterm Steuergerät: Hallo Leute Habe gestern mal wieder mein Moped geputzt. Nach dem abnehmen der Fahrersitzes ist mir aufgefallen dass das Steuergerät etwa zu hälfte...
  • Wasser-/Regenschutz bei GS-Stiefeln/Crossstiefeln
    Wasser-/Regenschutz bei GS-Stiefeln/Crossstiefeln: Hallo zusammen, ich mag ja meine GS Pro Stiefel, aber dass die nach ein paar tieferen Pfützen innen nass werden gefällt mir nicht so gut...
  • Erst schmutziges Wasser angesaugt und nun Kolbenfresser?
    Erst schmutziges Wasser angesaugt und nun Kolbenfresser?: Moin, als erstes einmal zu mir: Ich bin Matthias und wohne in Kiel. Vor 4 Jahren kaufte ich mir meine GS mit 13.000 km. Inzwischen hat sie 48.000...
  • Sturmschaden - umgefallen im Wasser gelegen - Elektrikprobleme
    Sturmschaden - umgefallen im Wasser gelegen - Elektrikprobleme: Hallo miteinander, vorigen Monat hatten wir einen schweren Sturm wobei meine R 1100 GS vom Hauptständer nach rechts umgefallen ist. Danach ist sie...
  • Sturmschaden - umgefallen im Wasser gelegen - Elektrikprobleme - Ähnliche Themen
