Weißer Rauch nach Vollbremsung aus Auspuff
Diskutiere Weißer Rauch nach Vollbremsung aus Auspuff im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Mußte eben noch ein paar Dinge erledigen und hab deshalb meine Gs bemüht.Nach ca. 10min Fahrt durch die Stadt mußte ich vor einer...
Grisu69
Mönchengladbach
R1100GS 98er
Hallo zusammen
Mußte eben noch ein paar Dinge erledigen und hab deshalb meine Gs bemüht.Nach ca. 10min Fahrt durch die Stadt mußte ich vor einer roten Ampel eine heftigere Bremsung (nicht im Regelbereich des ABS) hinlegen.Nachdem ich vor der roten Ampel sicher zum stehen kam,dachte ich neben oder unter mir wäre ein Dampfrohr wie man es zb aus NewYork kennt undicht.Ein Blick nach hinten zeigte mir das der weiße Rauch/Wasserdampf aus dem Auspuff der GS kam.Nach ein paar Sekunden war der Spuk vorbei und alles lief wieder normal.Was war da passiert,ist evtl. was defekt oder kurz davor?
Harald
doc-gs
NRW
evtl. ist da hinten Wasser reingelaufen und bei der Bremserei
nach vorne geschwappt wo es sehr heiß ist.
Oder hast Du einen Dampfkesser Kohle statt benzin?
ruß
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Neuer Papst?? :zwinkern:
BTT: Wenn der Rauch wiess war kanns ja nur Wasser gewesen sein. Würd da so wie doc-gs sehen das da Wasser beim Bremsen nach vorne geschwappt ist. Kam das denn direkt aus dem Auspuff?
Grisu69
Mönchengladbach
R1100GS 98er
Ja kam direkt aus dem Auspuff wie aus einer Nebelmaschine.Die GS hatte vorher trocken in der Garage gestanden,von daher schließe ich Wasser welches nach vorne lief aus.
Harald
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
KOndensfeuchtigkeit, die sich im AUspuff gesammelt hat... Die lief dann in den heissen Teil des Auspuffes. Da genuegt eine geringe Menge um ne kraeftige WOlke zu generieren, die dann durch die heissen Abgase natuerlich nochmals beschleunigt wird..
Nimm mal ein Schnapsglas voll und kipp es auf heisse Kohlen im Grill ....
Grisu69
Mönchengladbach
R1100GS 98er
Bin ich denn der erste/einzige,dem das je passiert ist?
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Wasserdampf hat das 1000fache (oder war es sogar 10tsd-fache) Volumen vom Wasser selbst;)
Die Erklärung war absolut schlüssig und nachvollziehbar für mich;)
Berthold
Grandy
Grandy
Also nur mal so zur Aufklärung:
1mol Wasser (6.022x10hoch23 Teilchen) hat ein Volumen von 18 mL. Die gleiche Menge als Gas hat mindestens 24L (Ideales Gasgesetz für 25Grad Celsius). Somit werden aus nem Schnappsglas voll Wasser, ziemlich viel Rauch.
Ist vielleicht gut zu wissen.
Denke auch das da irgendwo Wasser im Auspuff war und plötzlich verdampft ist.
Solange es weißer Rauch ist und nach einem Moment wieder weg ist, mach ich mir keine Gedanken.
doc-gs
NRW
auf jeden Fall werde ich mir sofort eine Wasserinjektionsanlage einbauen.
Einmal auf das Hebelchen gedrückt und der nah auffahrende Autofahrer fährt vor schreck in den Graben.
Vermutlich bist du einer der wenigen, die es bemerkt haben.
Fährst du viel Kurzstrecke?
Das würde die Menge Wasser im Auspuff erklären.
Grisu69
Mönchengladbach
R1100GS 98er
Nein eigentlich überhaupt keine Kurzstrecke mit der GS,dafür nutz ich mein Pedelec oder den Prius.
Harald
Frosch'n
Frosch'n
Luftfilterkasten mal checken ..... Luftfilterkasten -- links unten hinten -- Stopfen mal rausdrehen .... und den Schmott ablassen
Weißer Rauch nach Vollbremsung aus Auspuff - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Lacksatz weiss
    Lacksatz weiss: Lacksatz weiß mit ADV-Verbreiterung Schnabel. 40 Jahre GS-Aufkleber ist rückstandsfrei zu entfernen. K25 MÜ Vielleicht hat ja jemand Lust mal...
  • Biete R 1250 GS Sehr schöne R1250 GS Blau-rot-weiß mit goldenen Felgen * Ez.24.04.2023* 8500km* 2.Hand
    Sehr schöne R1250 GS Blau-rot-weiß mit goldenen Felgen * Ez.24.04.2023* 8500km* 2.Hand: Sehr schöne R1250 GS Blau-rot-weiß mit goldenen Felgen * Ez.24.04.2023* 8500km* 2.Hand Ab 31.07.2025 für 17000€ Sehr gerne weitere Info bei...
  • Unbekannte weiße Dichtmasse nach Service
    Unbekannte weiße Dichtmasse nach Service: Hallo zusammen, ich war heute wieder mal an meiner F700 GS am Schrauben und habe dabei etwas Merkwürdiges entdeckt: An einer Stelle ist eine...
  • Biete R 1250 GS Felgen
    Felgen: Verkaufe org. BMW RS Felgen, weiß lackiert, Vorderrad in 19 Zoll gelagert + lange Schrauben und Spacer für Bremssättel + Sensorring von...
  • Felgen - Ähnliche Themen
