Welche Oelsorte ist die richtige?
Diskutiere Welche Oelsorte ist die richtige? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich möchte an meiner GS 1100 den Oelwechsel durchführen. Aus diesem Grund war ich bei Louis und habe mir die dortigen angebotenen Oelsorten...
W
Wasserhund
angebotenen Oelsorten angeschaut.Ein freundlicher Verkäufer
hat mir das neue Castrol V-Twin angeboten.Es gab noch die
Hausmarke für 17.90 Euro.Das Castrol kostet 49.90 Euro.
Viscosität von beiden 50/20.
Meine Frage reicht das günstigere Oel oder doch lieber das
Teuere?
Gruß Wasserhund
kolli
kolli
WT
:eek::eek::eek: 49,90 €... der Liter oder wieviel???
Ich würd ja behaupten, das normale preisgünstigere reicht vollkommen, es sei denn, man ist Ölscheich oder arbeitet bei Louis an der Öltheke. Entscheidend sind die Spezifikationen. :cool:
W
Wasserhund
Natürlich will Louis für 4 Liter 49.90 Euro haben.
Auf die Frage wegen der gleichen Spezifikation kam die
Antwort das die Additive entscheidend sind und in dem
Castroloel eine größere Sicherheitsreserve steckt.
Der Louis Mann hat mir von dem billigen Oel abgeraten
weil es auch mineralisch sei und das Castrol teilsyntetisch.
Gruß Wasserhund
Brezel
Brezel
Subaru Outback
Hallo Wasserhund,
kauf für Dein altes Bike billiges mineralisches Öl :).
Und um den netten Verkäufer von Tante Louis würde ich einen großen Bogen machen:mad:.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
als eifelprügler.......................
der seiner dicken immer was gutes tut, nehme auch ich schon seit jahren minerlisches 20w50 und sie lebt noch immer ;) :p:p
die studentischen 400 euro kräfte, die mittlerweile bei den einschlägigen :) hinter den theken stehen, kann man überwiegend vergessen :eek: :D:D
hübbel
hübbel
Waldecker Land
1150 GSA + Trekkingrad :-)
Nimm ruhigen Gewissens das günstige Öl, mache ich schon seit ewigen Jahren und nie Problem gehabt.
Verkäufer wollen -Natur gemäß- immer das Beste von dir und das bekommen sie, indem sie das überteuerte Öl verhökern... :D
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Motoröl billig - Getriebe und Endantrieb teuer von Castrol (1L reicht für beides) - seit 150.000 km beste Erfahrungen!;)
Mecke
50 Km östlich vom Harz
1150 GS Bj.01
Mineralisch -20 W-50 !Schreibt auch der Hersteller vor und bei meinen Qühen seit insgesamt 180000 Km beste Erfahrungen :)
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Ich hab bei der 30' Inspektion nach Rücksprache bei meinem :) von Mineral auf Vollsynthetik umgestellt und bin dann auch einige 10tkm beim Vollsynthetiköl geblieben. Mittlerweile bin ich wieder bei Mineral- bzw. Teilsynthetik-Öl gelandet. Das ist etwas dicker, da klappert der Motor nicht so laut ;)
Ich nehme ausschließlich Castrol (das mineralische hieß früher GP und hat in der Garantiezeit auch meine Werkstatt verwendet) aber da ich den Ölwechsel selber mache spielen die 10 Euro Mehrpreis zum Billigöl keine Rolle.
Ölqualität: 10W40...20W50; Wechselintervall: 10tkm
Bei Vollsynthetik hatte ich etwas geringeren Ölverbrauch (ca.0,3...0,5l/10tkm; bei MIneral ca. 1l/10tkm), dafür waren die Motorengeräusche etwas lauter. Ansonsten keine weiteren Auffälligkeiten.
MIneralöl im Motor reicht vollkommen aus. Falls du viel Vollgas, oft unter hoher Last oder häufig Kurzstrecke fährst und deine Magnetablaßschrauben immer schön mit Metallspänen verziert sind -> reduzier einfach die Ölwechsel-Intervalle.
Dann (meine Empfehlung) allerdings auch bei Getriebe und Endantrieb
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
Hi!
Hat von euch jemand eine Ahnung welche Spazifikationen das Procycle 20 W 50 von Tante Louise erfüllt? Im Onlineshop steht dazu nämlich nichts. :confused:
Micha
Kojote
Kojote
24392, mitten in Angeln
R 850 GS mit Schwenker, F 650 GS
Moin Micha,
- API SL-CF
- ACEA A3/B3
- JASO T903 MA
findest Du aber auch alles auf der HP von Tante Louise. Guggt Du hier auf Seite 8.
Kojote
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
Moin
die Bezeichnungen wurden in den letzten Jahren immer wieder angepaßt.
Im BMW Serviceheft findet man diese nicht wieder.
Im Louiskatalog kann man es aber nachlesen.
Ich habe es jetzt auch bestellt und denke es sollte ausreichend sein...
Nachtrag:
Quelle Louis:
API - Amerikanische Motorenölklassifikation (American Petrol Institute).
Seit ca. 1941 gebräuchlich. Die "S" Klassen beziehen sich auf Ottomotoren. Der zweite Buchstabe gibt jeweils den Leistungsstandard an. Ab 1980 galt Standard S"F", ab 88 S"G", ab 93 S"H", ab 96 nunmehr S"J". Der Anhang "/ CF" weißt auf einen Test des Öls unter schwerer Belastung an modernen Prüfmotoren hin. Die API-Klassen für Zweitaktöle (Buchstabe"T") werden nicht mehr verwendet. Getriebeöle sind in den Klassen G1-G3 bzw. Kardanöle in den Klassen G4-G5 beschrieben.
ACEA - Europäische Motorenölklassifikation.
Seit 1996 gültig. Die Klassen A1-A3 beschreiben Öle für Ottomotoren, B1-B4 für Diesel-PKW.
JASO - Japanische Motorenölklassifikation.
Die Jaso T 903 ist derzeit die weltweit wichtigste Klassifikation für Viertaktmotorrad-Motorenöle. Aufbauend auf Anforderungen des API (SE, SF, SG, SH, SJ) oder der ACEA (A1, A2, A3) legt Jaso T 903 zusätzliche Eigenschaften fest, wie z. B. die perfekte Funktion des öls bei nasssumpfgeschmierten Kupplungen und Getrieben. Abhängig vom Reibungsverhalten in der Kupplung erfolgt eine Einstufung nach JASO MA oder JASO MB. Einen höheren Reibwert gibt JASO MA vor.
Viskosität (SAE).
Beschreibt die Zähflüssigkeit des Öls und den Temperaturbereich, in dem es eingesetzt werden kann. Für moderne Mehrbereichsöle gilt: Je kleiner die Zahl mit W ("Winter"), desto fließfähiger ist das Öl bei Kälte, je höher die Zahl dahinter ohne W, desto belastbarer ist der Schmierfilm bei hohen Betriebstemperaturen.
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
Easy Männer, vielen Dank!
Hatte nur bei dem Öl selbst geguckt, denn bei den anderen steht die jeweilige Spezifikation immer dabei.
Dann nehm ich das und für Getriebe und Kardan das 75W140
Micha
Kojote
Kojote
Moin Micha,
wegen des Öles für Getriebe und HAG gugg bitte mal hier.
Bezugsadresse habe ich momentan nicht hier, kann ich aber heute abend nachreichen, wenn gewünscht.
Kojote
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
Hallo Kojote!
Gerne, wenn ich nen deustchen Hersteller nehmen kann, dann nehm ich doch lieber den!
Mal an alle: Stimmt es das nicht alle Dichtungen gleich sind? Quasi das es verschiedene Durchmesser bei der 1100er GS gibt?
Metall
Kojote
Kojote
Moin Micha,
hier der direkte Link zum Öl von Liqui Moly. 1 Liter kostet jetzt 9,90 €, ich habe damals 9,20€ bezahlt. Nicht wundern, wenn die Auftragsbestätigung von ReifenDirekt.de kommt. Ach ja, die Jungs buchen vom Konto ab und die Lieferung dauert 2-3 Tage.
Hoffe geholfen zu haben.
Kojote
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Metall
Ja, stimmt.
Kaufst du den Ölfilter beim :), so sind alle benötigten Dichtringe dabei.
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
ich meine getriebe und kardan hermann. die dichtungen sind beim ölfilter dabei?
....und: Alle speziellen Motorradöle sind bei der BMW sinnlos.
Da hat man sich einige billige Additive erspart (und evtl durch teuerere ersetzt :cool:) weil diese die im Ölbad laufenden Kupplungen beschädigen. Nachdem die Kupplungen bei BMW nicht im Ölbad laufen (auch wenn sie manchmal leider verölt sind :confused:), kann man diese gesamte Gruppe ausschliessen und den Verkäufer der einem diesen Unfug andrehen will als inkompetent einordnen.
http://www.powerboxer.de/Oelviskositaet.html
http://www.powerboxer.de/Oelzusaetze.html
http://www.powerboxer.de/4V-Oeltyp.html
Welche Oelsorte ist die richtige? - Ähnliche Themen
  • Ölstandsanzeige im Display? / Ölsorte in Chile ausreichend?
    Ölstandsanzeige im Display? / Ölsorte in Chile ausreichend?: Hi GS Forum, wir sind jetzt schon einige Zeit und grob 3500 km in Chile und Argentinien unterwegs und während sich die F800GS wacker schlägt und...
  • Ölsorte bei R1250R
    Ölsorte bei R1250R: Hallo, ich fahre eine R1250R , gerade die 1000km Inspektion hinter mir gebracht. Ist ein Model August 2020. BMW hat das Öl Advance Ultimate Shell...
  • Ölsorte die 25te
    Ölsorte die 25te: Hallo hab meine GS bj. 2007 beim :) gebraucht gekauft und laut Übergabe war beim Ölwechsel 10W40 genommen worden.Hatte hier das Gefühl das die GS...
  • Ölsorte Getriebe&HAG
    Ölsorte Getriebe&HAG: Servus mitanad, ich weiss ich sollte die Sufu bzw. Powerboxer bemühen. Werde aber leider aus beiden nicht wirklich schlau. Es heisst einmal für...
  • Ölsorte !
    Ölsorte !: Hallo ! Ich habe erst kurz meine Triple Black aus Bj. 2012. Ich wollte mal fragen,welches Öl ich am besten Fahren sollte. BMW sagte ich solle 5W50...
  • Ölsorte ! - Ähnliche Themen
  • Ölsorte die 25te
  • Ölsorte !
