Welche Zündkerze für die BMW 1100 GS
Diskutiere Welche Zündkerze für die BMW 1100 GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an alle, hoffe ihr seid soweit gesund? 🤗 Wollte an meiner GS die Zündkerzen wechseln. Der P...Shop gab mir zwei verschiedene in doppelter...
Tourerjosh
Tourerjosh
Wollte an meiner GS die Zündkerzen wechseln. Der P...Shop gab mir zwei verschiedene in doppelter Ausführung mit.
Er war sich selber nicht sicher, wieviel Elektroden diese haben sollte. Meiner Recherche nach, kann man beide nehmen. Natürlich Paarweise gleich, stimmt das?
1. 2 x NGK 2078/BCP7ET oder
2. 2 x NGK 7354/BKR7EKC
Grüße und Danke im Voraus!
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Nr. 2 seinerzeit vom Freundlichen empfohlen. Seit dem niGS anderes mehr reingeschraubt.
Tourerjosh
Tourerjosh
Danke, werde dann auch diese nehmen. Was mich verwirrte, er meinte, ich bräuchte vier!? 🤪 Haben doch nur die beiden an den Ventilen oder?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ja, die 11er hat nur eine Kerze pro Zylinder. Die BKR7EKC ist ok; die Iridium hat bei meiner damals keinen spür- oder messbaren Unterschied gezeigt; nur im Portemonnaie ;)
KleinerKlaus
KleinerKlaus
Kerpen
R1100GS
Ich weiss nicht, obe es die Elfe mit Doppelzündung gab. Dann bräuchte man 4 Kerzen. Aber meines Wissens nach kam das erst mit der 1150er. NGK BKR7EKC steckten auch in meiner drin, aber die waren so verkokt, daß ich im Moment Wieder Bosch FR6DDC reingeschraubt habe (muß eingestellt werden, die Kiste). Die NKG hat drei Elektroden, die Bosch hat zwei.
hydrantenfritz
Ja und nein......ist gut doppelt so teuer ja......Abbrand und Verkoksung ist geringer..muss jeder für sich entscheiden
Tourerjosh
Tourerjosh
Auf jeden Fall Danke für die vielen und schnellen Infos! Meinte natürlich auch im Zylinder☝🏻🤪
Franz Gans
Franz Gans
Der Hersteller NGK gibt die doppelte Laufleistung im Vergleich zu seinen herkoemmlichen Kerzen an, und das trifft nach meiner Erfahrung auch zu. Da fault vorne einfach ewig nichts weg an den Elektroden, wenn man zwischendurch anlaesslich einer Inspektion mal nachschaut.
Insofern sind meine Erfahrungen positiv und gut vergleichbar mit Deinen. Und was den Preisunterschied angeht, muss man halt ein wenig suchen und die nicht gerade in der Apotheke holen, dann kosten die am Ende unterm Strich weniger als "normale".
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Franz Gans
Franz Gans
Nur auf dem Nachruestweg. WUEDO hat da mal etwas erfunden. Die aufwendige Loesung duerfte aber nur geringe Verbreitung gefunden haben.
Beim Erscheinen des Mopeds wurde es mit Bosch Zuendkerzen mit drei Masseelektroden ausgeliefert (FR 5 DTC). Schon nach relativ kurzer Zeit hat man das seitens BMW aber auf Versionen mit zwei Masselektroden (FR 5 DDC) geaendert (und nochmals spaeter den Waermewert angepasst FR 6 DDC). Die alternativen Zuendkerzenhersteller (unter anderem NGK) haben da natuerlich mitgezogen um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Diese wurden spaeter von BMW dann auch freigegeben und ins eigene Ersatzteilwesen aufgenommen.
Nicht selten wurden - aber nicht von BMW - auch welche mit nur einer Masseelektrode (angebliche Todsuende wegen moeglicherweise abfallender Elektrode) favorisiert und nicht zuletzt haben die Brisk Kerzen in der Szene lange fuer "Furore" (am Ende vor allem negativ) gesorgt. Was damals alles fuer Experimente mit den Kerzen veranstaltet wurden, geht auf keine Kuhhaut.
Das Nachruestgeschaeft muss in dem Bereich irgendwie auch sehr lukrativ sein, denn selbst der Herr Wunderlich vom Rande der Eifel hat mit den von ihm dafuer angebotenen Champion Zuendkerzen (nur eine Masseelektrode) seinerzeit eifrig mitgepusht. Es ging darum zu belegen, dass die abnehmende Anzahl der Masseelektroden die Laufruhe dieses Motors steigert. Optimal waere damit also keine Masseelektrode gewesen ;-). Das hat dann quasi Brisk bewiesen, wobei Motoren gehimmelt worden sein sollen.
Die Stories dazu findet man sicher, wenn man das Netz lange genug umgraebt.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
hydrantenfritz
Normale NGK ca. 6.50 EUR mit versand Lebensdauer ca. 20000 km
Iridium NGK ca. 10.50 EUR mit Versand Lebensdauer ca. 40000 km
Billigpreise
Beniamin
Beniamin
Eningen
R1100GS
Hatte auch eine Bosch mit 3 Elektroden drin.... seit der BKR7EKC von NGK säuft sie nicht mehr soviel und läuft deutlich besser
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Meine Erfahrungen sind klar andere.
Ich fahre nur noch die Erstausrüstung von Bosch: FR6DDC.
Mit NGKs hat meine bei über 30 Grad Außentemperatur immer das Klingeln angefangen. Tatsächlich nur wenn es so heiß war.
Franz Gans
Franz Gans
Billigpreise
Ich messe zwischendrin und gegen Ende der Laufzeit immer mal wieder den Elektrodenabstand, der sich mit den Iridium praktisch nicht aendert. Die verlaengerte Haltbarkeit ist durchaus verblueffend.
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Ich habe beste Erfahrungen mit den Iridium Denso ik22 gemacht.Die Kuh läuft spürbar besser und springt sehr gut an.Ist auch zum Beispiel Erstausrüstung bei Lexus und sollen ca 100000km halten.Was will man mehr.
Gruß Peter
Welche Zündkerze für die BMW 1100 GS - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Zündkerzen für K40 , K43 , K44
    Zündkerzen für K40 , K43 , K44: Biete 4 Zündkerzen an. Teilenummer 12 12 7 728 635 Passen für die K40 K1200 S , K1300 S K43 K1200 R K1300 R K44 K1200 GT K1300 GT Ich möchte...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) 2 Zündkerzen für die R1200 GS / Adventure Teilenummer 12 12 8 532 942
    2 Zündkerzen für die R1200 GS / Adventure Teilenummer 12 12 8 532 942: Biete hier 2 Zündkerzen an. Teilenummer 12 12 8 532 942 Passen laut ETK für die K50 und K51 R1200 GS Natürlich unbenutzt und Original BMW Teile...
  • Erledigt 4 Stck Zündkerzen NGK für GS 08
    4 Stck Zündkerzen NGK für GS 08: Biete 4 Zündkerzen für die Luftgekühlte GS 08/09 - neu und unbenutzt NGK DCPR8EKC Zusammen für 20,- plus 2,60 Versand. Zahlung gerne mit paypal...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Orig.BMW Zündkerzen für Doppelzündung
    Orig.BMW Zündkerzen für Doppelzündung: hallo.. ich hab 4 orig. kerzen für doppelzündung abzugeben ich hätte gern für 2st. 15,- und für alle 4 25,- incl.porto gruß..peter
  • Iridium Zündkerze für 1100GS
    Iridium Zündkerze für 1100GS: Ist die NGK Iridium IX (BKR7EIX) für den Einbau freigegeben? Vielleicht kann mir jemand Antwort geben.
  • Iridium Zündkerze für 1100GS - Ähnliche Themen
