Welche Zündkerzen...
Diskutiere Welche Zündkerzen... im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; fahrt ihr Momentan und warum? Ich war immer mit den Iridium unterwegs gibt es einen feststellbaren Unterschied zu der original Ausrüstung außer...
Blubber
Blubber
Kirchlengern
fahrt ihr Momentan und warum? Ich war immer mit den Iridium unterwegs gibt es einen feststellbaren Unterschied zu der original Ausrüstung außer der Preis??
Kai R
Hallo Blubber
Ja gibt es!! Hier im Forum gibt es mehrere freds darüber, dass der Boxer mit den original ZK von Bosch ruckelt, schlechte Gasannahme etc.
Da auch meine HP diese Symptome hatte, habe ich die orig. Bosch kerzen raus und NGK Irridium rein. Seither läuft sie ruhiger und springt besser an.
Aber ob jetzt Irridium oder nicht Irridium ??? jedenfalls keine Bosch K. nehmen.
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Iridium natürlich
Hi Blubber (Du schon wieder :rolleyes:;):D)
die Originalbestückung war mal von Bosch YR5LDE. Die hatte häufigere Ausfälle, daher wurde NGK DCPR8EKC als Ersatz eingesetzt. Ich habe mich auch für die Iridium von NGK DCPR8EIX entschieden und danach nie wieder über Zündkerzen nachgedacht.........bis jetzt :D.
Blubber schrieb:
...gibt es einen feststellbaren Unterschied zu der original Ausrüstung außer der Preis??
Das Nachfolgende ist nicht so ernst zunehmen:
Und der Unterschied zu den einfachen...:confused:...:o...:(...:rolleyes:...:p...:D...wer weiß das schon....mineralisch...synthetisch....Ja!!!!..halb und halb..:
Vllt. die Hauptkerzen in Iridium, die Nebenkerzen normalo...;)
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich habe mir wieder die Bosch-Kerzen zugelegt, damit hatte ich noch nie Probleme bekommen.
Bosch hat gute Erfahrungen mit Zündkerzen, Ausfälle hat jeder Hersteller.
Gruß Andreas
cowy
cowy
Allgäu
Iridium
Hi, hab die auch drinn.
Hält länger und läuft echt seidenweich.
ABER :o es soll schon durchgeschmorte Kolbenböden gegeben haben.
Ja mei, hätt der Hund it gschissa....:p
gr, cowy
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Hallo Willi,
alle 4 Kerzen gleich? Warum werden in der Bucht dann NGK 4er Sätze für die HP angeboten mit zwei Unterschiedlichen?
André
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Hallo Willi,
André
Ich habe auch die DCPR8EKC 4x bestellt.. Warum die Unterschiedlich sind aus Ungarn keine Ahnung ich kaufe lieber originale vom Fachhändler
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Hi André,
jau, alle 4 sind gleich, bei der HP2.
Weiß ich auch nicht, ist mir im Prinzip auch egal :rolleyes:. Vllt. sind die einfach nur doof :p und haben keine Detailkenntnisse. Bei anderen Motorversionen unterscheiden sich Haupt- und Nebenkerzen, aber nicht bei der HP2!
rossi508
rossi508
Hi André, jau, alle 4 sind gleich, bei der HP2.
Danke Willi
Wollt ja nur mal fragen :o
@Marco: Ich sammel gerade für meinen Autoteilefritzen: Luftfilter, Kerzen und Bremsbeläge, gehe also auch zum Fachhandel, auch wenn es nicht der :) ist ;).
André
Welche Zündkerzen... - Ähnliche Themen
  • Empfehlung Iridium Zündkerzen 1150 GS '03
    Empfehlung Iridium Zündkerzen 1150 GS '03: Moin Zusammen, denke nach 50.000 km könnten ggf. mal die Kerzen erneuert werden und bevor ich die jetzt rausschraube und nachgucke was drin...
  • Zündkerzen von BRISK
    Zündkerzen von BRISK: Salve beinand, Mache gerade KD an meiner GS und würde auch die Kerzen wechseln, nun habe Ich gelesen, daß es alternativ auch von BRISK Kerzen...
  • Zündkerzen
    Zündkerzen: Servus Hat jemand Erfahrung mit den BRISK COR12LGS Zündkerzen,für die 1200 gs lc?
  • Biete Sonstiges Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher
    Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher: Hallo, ich verkaufe 1x Zündkerzenstecknuss 3/8 Zoll SW14 Wunderlich Art.-Nr. 36800-100...
  • Massives Motor Problem
  • Massives Motor Problem - Ähnliche Themen
  • Zündkerzen
