Welchen Zubehör Handschutz für die G650GS???
Diskutiere Welchen Zubehör Handschutz für die G650GS??? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin G650GS Treiber, ich möchte an unseren Sertaos vernünftige Handschützer verbauen, die beim ablegen des Möpps im Gelände die Hebel auch...
Einspur
Einspur
Kassel
2 x Sertao
ich möchte an unseren Sertaos vernünftige Handschützer verbauen, die beim ablegen des Möpps im Gelände die Hebel auch wirksam schützen Sprich, was stabiles mit Alueinlage oder von mir aus auch Metall und idealerweise mit Schutz gegen den Fahrtwind und nicht nur die reinen Bügel. Mit den aus dem Zubehör komme ich nich klar, da diese zu lang sind und bei eingeschlagenen Lenker an die Windschutzscheibe anschlagen...
Wer hat was verbaut und kann was empfehlen?
Danke!
Landy-Paule
Landy-Paule
Darmstadt
F-650 GS Dakar
Ich glaube Acerbis hatte mal sowas verstärktes für die 650er...hab aber keine erfahrung oder Adresse dazu. Musste mal bei den Einschlägigen suchen. Zumindest ein Adapterkit für Acerbis findet man bei Wunderlich.
gruß,
Karsten
Einspur
Einspur
Kassel
2 x Sertao
Danke Karsten, das ist doch schon mal eine Richtung!
Einspur
Einspur
Kassel
2 x Sertao
Karsten ich habe das noch nicht in Angriff genommen. Ich baue erst mal die Sertao von meinem Weible auf Sumo um. Dann gehts an die Handschützer. Ich melde mich wenn ich die Lösung gefunden habe.
Grandy
Grandy
Ich habe Alubügel von zeta.
Da können noch plastikschalen dranmontiert werden
MarWe
MarWe
Osnabrück
R100GS
Hättest Du vielleicht ein Foto davon? Passen die ohne besondere Basteleien?
Viele Grüße
Martin
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 153.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Einspur
Einspur
Kassel
2 x Sertao
Roland, der Link an sich ist ja nett. Jedoch hast Du schon mal welche an der Sertao verbaut? Das Problem ist, das beim einlenken nicht viel Platz zwischen Lenker und Scheibe ist. Daher werden oftmals Handprotektoren nur in Verbindung mit Lenkererhöhung bzw. verstellbarer Scheib angeboten. Das benötige ich jedoch nicht...
Grandy
Grandy
Sobald ich an meiner G bin, werde ich ein Foto machen. Die zetas berühren bei maximalem Lenkeinschlag das Windschild minimal aber so gering, dass selbst dem TÜV das nicht gestört hat.
Habe es mir auch genau angeschaut und die Berührung findet nur an der "Gussnase" statt. Bei meinem Windschild wurde dieser kleine Grad von der Produktion etwas unsauber bearbeitet, sprich da steht noch was über. Da kommt der Bügel etwas dran.
RolandBN
Bonn
Grandy
Grandy
So hier mal die Bildchen von den Zetas:
Lenkanschlag rechts
Lenkanschlag links
Einspur
Einspur
Kassel
2 x Sertao
So Leute, ich habe nun die Barkbuster an beiden Maschinen montiert. Es funzt, auch wenn recht knapp. Bilder gibs ja schon... Bestellt hatte ich diese bei SW Motech inkl. den Handschalen.
Danke für Eure Hilfe!!!
Landy-Paule
Landy-Paule
Darmstadt
F-650 GS Dakar
Servus!
Ich bin gerade wieder über dieser Thread gestolpert.
@Einspur : Gibt es Langzeiterfahrungen? Und hättest Du evtl ein Bildchen der Barkbusters im angebauten Zustand?
Karsten
Einspur
Einspur
Kassel
2 x Sertao
Hi Landy-Paule,
Ja, Langzeiterfahrungen gibt es: Auch nach Bodenkontakt auf der Assietta sind keine Hebeleien verbogen oder gebrochen. Allerdings wird der Handschutz mit schmalen Bügeln am Alubügel befestigt und dies sind die ersten, welche dann hin sind. Allerdings kann man sich mit Schrauben weiterhelfen, da im Alu ohnehin zwei Gewindelöcher schon vorhanden sind. Das nach härteren Bodenkontakt dann die Plastikschalen Ausfallerscheinungen zeigen, sollte klar sein. Die Schalen kann man jedoch einzeln nachordern.
Schau mal Roland sein eingestelltes Bild, so sieht es am Steuerkopf aus. Solltest Du noch weitere Bilder sehen wollen -> melden, dann mach ich mal welche.
Welchen Zubehör Handschutz für die G650GS??? - Ähnliche Themen
  • Suche Zubehör GoPro 13
    Zubehör GoPro 13: Moin , Ich suche für meine neue GoPro 13 einiges an Zubehör - nur Original . 1. Fernbedienung 2. Gehäuse 3 Halterung für Stangen bzw...
  • Erledigt Vario Koffer Set inkl Zubehör K50
    Vario Koffer Set inkl Zubehör K50: Moin zusammen, wegen Umstiegs auf eine R1300GSA habe ich meine 4 Jahre alten Vario Koffer zu verkaufen. Sie sind in einem sehr guten Zustand...
  • Erledigt original Zubehör Neotec, Neotec 2, Atemabweiser, Windabweiser, Atemschutz
    original Zubehör Neotec, Neotec 2, Atemabweiser, Windabweiser, Atemschutz: Verkaufe original Zubehör vom Shoei Neotec, Neotec 2 Helm bestehend aus Atemschutz, Windschutz, Silikon, Aufkleber, NEU, unbenutzt 15€ + Versand
  • Erledigt Auflösung Zubehör 1250 Adventure
    Auflösung Zubehör 1250 Adventure: Hallo miteinander. Nachdem ich von der 1250 AdV auf die 1300er gewechselt bin, möchte ich das Zubehör der 1250 zum Kauf anbieten. -Kleinert...
  • Biete Sonstiges BMW Navigator VI 6 professionell optimiert plus Zubehör
    BMW Navigator VI 6 professionell optimiert plus Zubehör: BMW Motorrad Navigator 6 in sehr gutem gebrauchten Zustand . Das Gerät wurde im letzten Jahr von der GPS-Station professionell optimiert, siehe...
  • BMW Navigator VI 6 professionell optimiert plus Zubehör - Ähnliche Themen
