Welches Motoröl kriegt Eure Q und wieviel Öl verbraucht sie?
Diskutiere Welches Motoröl kriegt Eure Q und wieviel Öl verbraucht sie? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, da ich meine Q erst neu habe, ist diese simple Frage aber nicht umwichtig: Welches Motoröl (Marke & Spezifikation) kriegt Eure Q und...
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Welches Motoröl (Marke & Spezifikation) kriegt Eure Q und wieviel Öl verbraucht sie?
Danke für Antworten.
gruß
billy
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R80G/S R1150GS
Hallo Billy!
Mit meiner letzten 1150 GS und der jetzigen Adventure habe ich etwa
100000 Km mit Synthoil 5 W 50 ( Vollsynthetik ) von Polo zurückgelegt.
Der Ölverbrauch bei der GS betrug 0,5 Ltr. auf 10000 Km. Die ADV braucht das Doppelte, nämlich 1 Ltr. auf 10000 Km.
Das heißt nichts anderes, als dass ich mit der GS von Inspektion zu Inspektion fahren konnte, ohne Öl nachzufüllen, bei der ADV muss ich bei 5000 Km 0,5 Ltr. Öl nachfüllen.
Dies ist aber für einen luftgekühlten Zweizylinder - Boxermotor ein geringer Ölverbrauch.
Auch sonst bin ich mit diesem Öl zufrieden, die Öltemperatur erreicht maximal 6 Striche im FID.
Du kannst natürlich auch Mineralöl 20 W 50 verwenden ( bis 10000 Km unerlässlich ). Wichtig ist auch hier die zweite Zahl, die auf jeden Fall 50 oder 60 sein sollte.
Ansonsten würde ich dir empfehlen, beim Boxer - Forum unter " Suche "
den Begriff Motoröl einzugeben, dann hast du bis Weihnachten was zu lesen.
Gruß aus Bayern
BMW - Max
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Salve,
meine Q bekommt 10W-40 Mineralisch von Louis 10€ der 4 Literkanister,
Ölverbrauch bis zum nächsten Ölwechsel nicht messbar!
Anonym2
Servus,
15W40 Mineralisch Budget Baumarktöl und sonst nichts.
Und dann auch nur alle 30tkm. Alle 15tkm Ölwechsel.
Und zwar das ganze Jahr inkl. Winter.
Besten Bikergruß aus LA
Martin
Thore
Öl
ich fahre ein 20W50 von Polo. Meine Q verbraucht ca. 1 Liter auf 10.000 Km. Aber das ist von Mopped zu Mopped ja auch verschieden.
Thore
Q-Peter
Interessanter Link zum Thema Oelverbrauch
ich habe mich auch mit dem Thema beschäftigt und bin beim googeln auf einen interessanten Link gekommen. Ist zwar nicht genau unser Mopped, aber zumindest die jüngere Schwester, R1150GS. Seht Euch mal den Beitrag an. http://www.grauschnabel.de/meine_gs/meine_gs_oelverbrauch/meine_gs_oelverbrauch.htm
Sicher ist vieles vom Geschriebenen auch für uns zutreffend.
Ich habe übrigens die gleiche Erfahrung gemacht, wie der Autor dieser Website. Als ich das Mopped vor ca. 3 Wochen bekommen habe, war das Schauglas bis 3mm unter dem oberen Rand gefüllt. Nach nicht ganz 1000 km stand das Oel dann noch etwas über Mitte Schauglas und nach weiteren fast 1000 km steht es immer noch da. Ich stelle das Mopped immer erst auf den Seitenständer und 1 Stunde später auf den Hauptständer, wie es der Autor der Seite beschrieben hat, wenn ich den Ölstand kontrollieren will. Es scheint wirklich so zu sein, daß mehr Öl verbraucht wird, wenn man sofort wieder nachfüllt, bis das Schauglas wieder fast voll ist. Ich werde es weiter beobachten, aber sollte der Pegel jetzt etwas oberhalb der Mitte bleiben, fülle ich erstmal nicht nach.
Viele Grüße H.-Peter
fretsche
Servus,
mir geht es genauso, ich hab mir auch eine GS zugelegt.
Man wird unsicher ,wenn die Meinungen über das richtige Öl so weit auseinandergehen.
Eigentlich wenn man das so liest, kann mann jedes billige Baumarktöl einfüllen.
Bitte um Antworten !
ArmerIrrer
Motul Motorradöl 20W50 - grade wieder 3,7 Liter eingefüllt...
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Servus,
Vom Baumarktöl laß ich persönlich die Finger.
Meine Q kriegt seit gefühlten 100 Jahren Castrol 10W40 oder 20W50 (auch schon früher während der Grantie vom BMW-Händler) und gut ist.
Hab die ersten Jahre ausschließlich Mineralöl gefahren, dann auf Vollsynthetik umgestellt (war 5W60 und/oder 10W50 wenn ich mich richtig erinnere) und seit einiger Zeit ist es meistens wieder Mineralöl.
Ölviskosität is bei meiner Dicken wurscht, da ich nicht im Winter und nicht in der Sahara unterwegs bin.
Ölverbrauch max. 1l/10Mm und meistens ca. 0,5...0,7l pro 10tsd. Ist allerdings stark vom Angasen abhängig und bei normaler StVO-konformer Straßenfahrt deutlich weniger als beim Gipfelsturm in den Alpen
Nordlicht
Die Meinungen übers Öl gehen auseinander, die über das Wetter und die über Religion auch. Und dennoch hab ich weder Angst vor Regen oder vor Kirchen. Nichtmal vor ner Moschee.
Warum also wegen Öl Aufhebens machen?
Ich kippe Polo-Plörre da rein, ab und an bekommt mein Töff Motorex - immer 20w50 (glaub ich - einfach das, was mein Mech auch reintut).
Keine Probleme.
Und wenn ich meinen Mech, einen BMW-Spezi, zitieren darf: Etliche Fahrer lesen den Ölstand falsch ab, weil erstens manchmal das Öl nicht richtig zum Schauglas zurückläuft und weil sie 2. irgendetwas anderes falsch machen, was ich wieder vergessen habe. Das mit dem miesen Rücklauf sei ein 1100-Problem, welches nie wirklich behoben werden konnte.
Jedenfalls sei es absolut sinnvoll, die Messung etwas später zu wiederholen, wenn ein plötzlicher Ölverlust "messbar" ist, ohne dass irgendwo Austrittsstellen zu sehen sind. Dies hat bei mir massive Unterschiede zutage gebracht! Messung 1: Kaum noch ÖL! 10 km weitergefahren, gepinkelt, kurz getrunken, dann nochmal gemessen: Normaler Ölstand wieder da...
Seit dieser Erkenntnis ist zwischen den Serviceintervallen kein Nachfüllen mehr nötig gewesen.
L
LoudpipeHerbie
Bislang und weiterhin versuche ich immer ein 50er Öl zu verwenden. Sei's 10/50 oder 20/50, Mineral und Teilsynthetisch. Da im Urlaub ein 20/50er im Literpack fürs Nachfüllen unmöglich zu finden ist, nehm ich immer eine selbstbefüllte Plastikflasche voll mit. Vor dem Urlaub 3/4 aufgefüllt komme ich so immer mit Rest im Schauglas nach Hause.
In den SuperU Läden Frankreichs wird ein 10/50er Teilsynthetisch in der Literflasche verkauft. Da halt ich mich dann dran, wenn's nach Westen geht.
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Keine Probleme.
Ein herrliches Thema: Ölstandskontrolle :D
Kontrollieren des Ölstandes bei Senkrecht stehendem Mobbed und nach Abkühlen des Motors ergibt bei mir immer reproduzierbare Ölstände.
Ölstandskontrolle muß man bei einem Japaner übrigens normalerweise gar nicht machen. Diese Zeremonie wurde von BMW-Fahrern zum heiligen Ritual erhoben, das absolut notwendig ist, bei jeder Pause und allerspätestens nach 150 gefahrenen Kilometern durchgeführt werden muß und üblicherweise eine mehrjährige Erfahrung (in aller Regel einer darauf spezialisierten Fachwerkstatt und eines speziell dafür bei BMW ausgebildeten Mechanikers, des sogenannten Schmiermaxe) bedarf :D
Ich kauf mein Öl bei Tante L**ise und ich seh nicht die Notwendigkeit, wegen eines Preisunterschiedes von einer oder zwei Schachtel Zigaretten auf 4 Liter Motoröl auf eine langjährige Zufriedenheit zu verzichten und was Neues auszuprobieren.
Ein Bekannter fährt seit Ewigkeiten (mittlerweile wohl so über 100Mm) Auto- oder LkW-Öl in seiner Suzi - und was soll ich sagen: die Ölbad-Kupplung funktioniert immer noch und der Motor ist auch noch der Erste. Des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Amen
gs1150peach
gs1150peach
Bülach/Schweiz
Hatte bei meiner Q auch immer das Problem wegen übermässigem Ölverbrauch. Kaum mal 300-400km gefahren, war das Schauglas wieder leer. Hab dann hier im Forum Rat gesucht und zunächst mal gelernt, wie der Ölstand richtig abgelesen werden muss.
Der Ölverlust war aber nach wie vor da, hab dann mal weitergesucht und gelesen, dass (wie auch in der Anleitung beschrieben) ein mineralisches 20W-50 von BMW empfohlen wird. Hab dann mal den :) darauf angesprochen, der meinte aber nur, das bringe nix, zudem hätten sie das Öl gar nicht an Lager. Hab dann mit Castrol Schweiz telefoniert und mir sagen lassen, wo es dieses Öl zu kaufen gibt und hab's dann dem :) gleich mitgeliefert beim Ölservice.
War angenehm überrascht, als das Schauglas immer gleich voll war, so als würde die Q gar kein Öl mehr nehmen. Nach dem letzten Ölwechsel habe ich total 1100km zurückgelegt und bin am Sonntag von den Motorrad Days nach Hause gekommen - Fazit: Ölverbrauch 0.25L auf 1100km - damit kann man leben, kann dieses Öl also nur empfehlen.
Gruess Peach
mattse
was du Peach geschrieben hast, kann ich voll bestätigen. Immer wen meine vom freundlichen kam, war nach ein paar hundert km das Öl weg. Das lag eindeutig am synthetischen Öl. Ich fahre nur noch ganz normales 10W40 oder ähnlich Noname. Damit ist der Ölverlust fast null. Und sie hat damit ihre 110 tkm geschafft.
mattse
supermotorene
Mahlzeit, 20 W 50 von Polo, Ölverbrauch 0,25 l auf 1000km ( max), hauptsächlich aber erhöhter Ölverbrauch wenn nicht korrekt abgelesen wird und dann zuviel eingeüllt wird.
L
locke1
Hi:)
Ich fahr 20W50 und hab nach ca 7Tkm ca 1,5l nachgefüllt:confused:, is halt soo.
Gruß Bernd:cool:
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
10W40 teilsynthetisch noname von KFZ-Zubehör. 5 Liter für 10 Euro (kaufe mit 'nem Kumpel in 60 Liter Gebinden). Ölwechsel alle 10.000 km bzw. einmal jählich. Nachfüllen zwischen den Ölwechseln: nix
mh2003
Hallo billy,
20w-50 von Louis. Verbrauch ist 1 Liter auf 10000 km bezogen auf eine 1994er 1100 GS mit 130.000 km.
Gruß Martin
Welches Motoröl kriegt Eure Q und wieviel Öl verbraucht sie? - Ähnliche Themen
  • 1200 Lufti Zuviel Motoröl eingefüllt was tun??
    1200 Lufti Zuviel Motoröl eingefüllt was tun??: 1200 Lufti!!!!! Fals jemand mal zuviel Motoröl eingefüllt hat: Einfach den Ölfilter abschrauben und ausgießen! (Hab es bei kaltem Motor gemacht)
  • Biete R 1250 GS BMW Ölfilter & Motoröl
    BMW Ölfilter & Motoröl: Hallo Zusammen, ich hätte noch ein Ölfilter inkl. Ablassschraubendichtung und 4 Liter Motoröl ADVANTEC Ultimate 5W-40 für die R1250GS / GSA...
  • Erledigt Motoröl BMW Advantec ultimate 5w40
    Motoröl BMW Advantec ultimate 5w40: Meine GS ist verkauft und das BMW Advantec ultimate 5 W 40 Öl ist jetzt übrig. Es sind 4 x 1 Liter ungeöffnet 1 x ca. 800 ml (ich hatte was zum...
  • BMW AG spart Motoröl
    BMW AG spart Motoröl: Ich habe gestern meine neue GS 1300 triple black abgeholt und mich mit dem Fahrzeug auseinandergesetzt! Entsetzt war ich als ich den Ölstand...
  • Motoröl und Temperatur
    Motoröl und Temperatur: Es soll am 2.9 nach Spanien gehen bzw einmal um Spanien und Portugal geplant sind 2 Monate mal sehen ob das reicht sooo mit der dicken Kuh will...
  • Motoröl und Temperatur - Ähnliche Themen
